Старый 21.04.2018, 21:41   #3371
sp_1969
Регион: Латвия
sp_1969 is on a distinguished road
А есть вариант в FLAT, после того как растянулся он на нужный экран, запомнить это разрешение? А то иногда пальцем сбиваешь его, а потом трудно в движении вернуть как бУло. )
sp_1969 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2018, 22:00   #3372
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Сообщение от sp_1969 Посмотреть сообщение
Привет !
Есть конечно, вот тут...
Правый клик на нижний тулбал, в появившемся контекстном меню выбрать "Properties"...
В этом окне настроек выбрать...
PROP.Window_Size = 800,600 --- вписать нужный размер окна сборки
PROP.Window_Size_Check_ON|OFF --- true/false (true - проверка размеров окна включена, false - проверка размеров окна выключена)
После включения этой опции размер окна сборки будет постоянным.
Старый 22.04.2018, 00:08   #3373
sp_1969
Регион: Латвия
ОК. Спасибо!
Старый 22.04.2018, 17:54   #3374
duzzy
Заделал скриптец по переключению устройств воспроизведения.
Работать будет только в фубаре версии 1.4 и JScrpit Panel 2.1.3.
Это отдельный скрипт, полнофункциональный переключатель с обратной связью, т.е. работает так же как если переключать устройства в фубаре.
Т.е. список устройств получается автоматом из фубара, отображает статус включенного устройства.
Количество устройств в списке панели будет больше или меньше в зависимости от количества устройств видимых фубаром.
Так выглядит...
Так работает...
Добавлю в сборку когда выйдет стабильная версия фубара 1.4
Старый 12.05.2018, 15:19   #3375
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
duzzy
Здаров!
https://hydrogenaud.io/index.php/top...html#msg956965
Это полезно сделать по дефолту для JScript Panel . Может сделает на Твоём примере.
- добавлены методы и колбэки fb.GetOutputDevices и fb.SetOutputDevice
Марк молоток! Вручную вводить не удобно.
Старый 12.05.2018, 23:26   #3376
duzzy
seriousstas
Привет !
Марка решил немного подколоть
Думаю он положит на это дело...
Я тоже так думаю что нет смысла в диалоговых окнах на весь экран, да и настраивать не очень удобно.
Плюс я не использую скрипты в самом редакторе JS, мне не удобно у меня все скрипты в нотпаде))
Я и МПС по такому подобию переделал))
Подписал окна Properties для наглядности чтоб не путаться, и увеличил в них шрифт для более лучшей читаемости текста.
Единственный минус из за перемещения кнопок в диалоге Properties МПС пришлось выключить ресайз окна... при ресайзе диалога кнопки съезжали с нужной позиции, но меня такой размер окна устраивает он более оптимальный, возможно еще шрифт немного увеличу(знакомый просил побольше сделать)).. слеповат немного).
Если нужно могу переделанные либы выложить... ?
Очень странно иногда работает, бывает выбивает настройки на выбор звучки в настройках фубара...
А так да штука достаточно полезная не нужно лезть в настройки достаточно пальцем в панели ткнуть))
Вообще конечно фуб 1.4 очень печалит, постоянно что то вылезает в нем, я пока на 1.3.17 остаюсь...
Да и вообще в сфере ПО как то все печально(....
Тут с приятелем эксперимент ставили над его компом)))
Ставили 10-ку, 8-ку, 7-ку(обычные инсталляции) и сравнивали как работает простой набор программ(фубар(моя сборка), икар), и как оказалось 7-ка самая шустрая, 8-ка чуть медленнее(но шустрее по графике немного), 10-ка просто трэш(съела флешку и запорола съемный хдд, js панели просто нечто тормоза были там где их быть не должно))))
Старый 13.05.2018, 00:24   #3377
duzzy
ОК. Спасибо!
Совсем забыл про еще одну возможность залочить размер окна фубара, т.е. оно совсем не будет менять размер
Настройки тут...
1. Отключить изменение размера окна
2. Минимальный размер окна
3. Максимальный размер окна
Варианты использования могут быть разными, как все вместе так и по отдельности.
Например можно отключить только изменение текущего размера окна, либо задать минимальный размер, либо задать максимальный размер.
Старый 13.05.2018, 17:35   #3378
seriousstas
Бросай либы , кастомизация на малых размерах экранов с увеличенным В Win 7 8 10 до 125% процентов шрифтов - будет удобнее думаю.
Я "ОК" через "Enter" нажимаю))
Старый 13.05.2018, 17:50   #3379
seriousstas
А я пока доволен ..
Единственное , что мешало - тайминг "до переключении станции без и-нета"
не работал . Накатал в личку Питеру и он поправил в 12-й бете)
10-ка просто трэш - съела флешку и запорола съемный хдд
Я ставил 10-ку на пробу в авто . Думал потестить и стереть .
Оставил тк увидел три важных плюса :
1 Работа Wi-Fi менеджера - быстро находит и подкючается.
2 SMB (те доступ к файлам на ПК по Wi-Fi)
на 7 и 8.1 ОС ждал минуту где-то , на на 10-ке - мгновенных доступ в 10-ти дискам (8 HDD)
Незнаю, как это возможно . Если помнишь мою схему: Роутер >> 220В 100 метров >> Роутер2 в гараже >> Свисток в машине
3 Скорость запуска и работы режимов СНА так и обычный запуск ОС.
Сон на 7-ке тормозил . Долгий уход в гибридном режиме ..
Радости нет предела сейчас . + убрал слабое звено - тетеринг по Wi-Fi , который прикинь глушил команды БТ для Икара) ..
Последний раз редактировалось seriousstas; 14.05.2018 в 00:36.
Старый 13.05.2018, 23:55   #3380
duzzy
Вот держи моды диалогов в js и mps
А это для самостоятельной правки библиотек в resource hacker...
JScript Panel
Код:
//===================== Script Editor Dialog Sizes
102 DIALOGEX 0, 0, 420, 132
STYLE WS_MAXIMIZEBOX | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME
CAPTION "JScript Panel Configuration"
LANGUAGE LANG_ENGLISH, SUBLANG_ENGLISH_US
FONT 8, "Tahoma", FW_NORMAL, FALSE, 0
   CONTROL "", 1000, EDIT, ES_CENTER | ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 7, 5, 404, 14
   CONTROL "", 1001, "JScriptScintilla", 0x52000000, 7, 23, 404, 79
   CONTROL "&Tools", 1002, BUTTON, BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 110, 50, 14
   CONTROL "Script Engine:", 1003, STATIC, SS_RIGHT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 63, 102, 50, 8
   CONTROL "", 1004, COMBOBOX, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP, 63, 112, 55, 21
   CONTROL "Edge Style:", 1005, STATIC, SS_RIGHT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 123, 102, 45, 8
   CONTROL "", 1006, COMBOBOX, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP, 123, 112, 55, 21
   CONTROL "Transp", 1007, BUTTON, BS_AUTOCHECKBOX | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 187, 105, 35, 10
   CONTROL "&Grab Focus", 1008, BUTTON, BS_AUTOCHECKBOX | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 187, 120, 52, 10
   CONTROL "&OK", 1, BUTTON, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 250, 110, 50, 14
   CONTROL "&Apply", 110, BUTTON, BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 306, 110, 50, 14
   CONTROL "&Cancel", 2, BUTTON, BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 362, 110, 50, 14
//===================== Properties Dialog Sizes
109 DIALOGEX 0, 0, 350, 215
CAPTION "JS Properties"
FONT 9, "Tahoma", FW_NORMAL, FALSE, 1
   CONTROL "", 1014, LISTBOX, LBS_NOTIFY | LBS_OWNERDRAWVARIABLE | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_VSCROLL, 7, 3, 335, 190
   CONTROL "De&lete", 1010, BUTTON, BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 198, 40, 14
   CONTROL "C&lear", 1011, BUTTON, BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 50, 198, 40, 14
   CONTROL "I&mport", 1012, BUTTON, BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 93, 198, 40, 14
   CONTROL "E&xport", 1013, BUTTON, BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 136, 198, 40, 14
   CONTROL "&OK", 1, BUTTON, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 190, 198, 45, 14
   CONTROL "&Apply", 110, BUTTON, BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 244, 198, 45, 14
   CONTROL "&Cancel", 2, BUTTON, BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 298, 198, 45, 14
MPS
Код:
101 DIALOGEX 0, 0, 361, 161
STYLE DS_FIXEDSYS | WS_MAXIMIZEBOX | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME
CAPTION "Mega Panel Splitter Configuration"
FONT 8, "MS Shell Dlg"
   CONTROL "Splitter", -25535, BUTTON, BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 62, 145, 50, 14
   CONTROL "Script Engine:", -1, STATIC, SS_RIGHT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 7, 9, 45, 8
   CONTROL "", 1023, COMBOBOX, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL, 58, 7, 86, 50
   CONTROL "Pseudo Transparent", 1001, BUTTON, BS_AUTOCHECKBOX | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 271, 10, 81, 10
   CONTROL "Tools", 4036, BUTTON, BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 304, 28, 50, 14
   CONTROL "&OK", 1, BUTTON, BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 196, 145, 50, 14
   CONTROL "&Apply", 1028, BUTTON, BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 250, 145, 50, 14
   CONTROL "&Cancel", 2, BUTTON, BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 304, 145, 50, 14
   CONTROL "", 1024, "Scintilla", 0x52000000, 7, 47, 347, 91
   CONTROL "Panels", -25536, BUTTON, BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 145, 50, 14
   CONTROL "&Grab Focus", 1015, BUTTON, BS_AUTOCHECKBOX | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 214, 10, 52, 10
   CONTROL "", 1034, COMBOBOX, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP, 58, 30, 50, 30
   CONTROL "Edge Style:", -1, STATIC, SS_RIGHT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 7, 32, 45, 8
   CONTROL "GUID: 5DD7010A-E8D3-458C-9EB8-0597FA20EEAA", 1035, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 113, 32, 186, 8
CAPTION "MPS Properties"
   CONTROL "OK", 1, BUTTON, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 190, 198, 45, 14
   CONTROL "Cancel", 2, BUTTON, BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 298, 198, 45, 14
   CONTROL "", 1022, LISTBOX, LBS_NOTIFY | LBS_OWNERDRAWVARIABLE | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP, 7, 3, 335, 190
   CONTROL "&Apply", 1028, BUTTON, BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 244, 198, 45, 14
   CONTROL "C&lear", 1029, BUTTON, BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 50, 198, 40, 14
   CONTROL "De&lete", 1030, BUTTON, BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 198, 40, 14
   CONTROL "E&xport", 1002, BUTTON, BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 136, 198, 40, 14
   CONTROL "I&mport", 1027, BUTTON, BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 93, 198, 40, 14
Красным отметил размеры диалогов их шрифт и размеры шрифта.
Увеличивая шрифт масштабируется весь диалог, например диалог Properties(если есть необходимость увеличить размер шрифта то лучше увеличивать маленькими шагами(8,10,12,14,16...), потому как я писал выше весь диалог будет масштабироваться, так будет легче понять какой размер более приемлем).
Положение и размеры элементов на примере JS Properties...
------------------x, y, width, heigth
Синим отметил положение и размеры других элементов в диалогах.
Менять просто, открываем в resource hacker-е нужную библиотеку например foo_jscript_panel.dll,
переходим в раздел Dialog,
выбираем например диалог Properties 109 : 1033
и меняем в нем шрифт так
затем компилим скрипт и сохраняем отредактированную библиотеку.
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:15.
