Старый 15.04.2013, 19:44   #3361
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Машина: Mitsubishi Diamante,Pajero Mini
samodelkin1 is on a distinguished road
troeca
А как обстоят дела с клапанами может там нагар накопился или в коллекторе впускном тоже бывают такие заморочки.
samodelkin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 20:41   #3362
Recard
Регион: 30
Сообщение от samodelkin1 Посмотреть сообщение
Так я и не говорю что будет хорошо я написал как проверить предположение troeca а за заметку спасибо вот и получаеться что должно быть где-то посредине одного вольта но не 0.28, если все мелочи убрать в той машине, как кажеться хозяину, незначительные, мал по малу глядишь, к десяточке вернеться расход из мелочи собираеться рубль а иногда и больше. Ведь других отклонений не видно.
походу у ниссан это фишка иметь 0,28в на второй лямбде...
http://www.thg.ru/forum/showthread.p...10#post1807310 три ниссана и на всех.оно..это уавно...
Recard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 21:17   #3363
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от Vlad24Krsk Посмотреть сообщение
Упоминание о подобном алгоритме есть в книге В.П. Лещенко Кислородные датчики
Читайте внимательно, вы несколько не правильно поняли, без первого датчика это не работает, больно большая инерция.
Я же написал что у него практически второй ЛЗ не работает, это обманка.
Старый 15.04.2013, 21:30   #3364
troeca
Машина: Nissan Almera N16
troeca is on a distinguished road
troeca
На клапана увы никак не поглядеть, но раз компрессия 12.7 во всех, логично, что закрываются. Во впускном нагара думаю что нет, небольшое количество маслянистых отложений, возможно, но не очень много, по крайней мере все штуцеры продуваются и слой там вряд-ли превысит 0,05-0,1мм.
Работает он, просто сделано так, чтоб он получал лишь необходимую часть выхлопных газов, хотя так-то как показала практика, пофиг ему есть обманка или нет, все равно работает отдинаково, что с катализаторами, что без, что с обманкой, что без. Снять клемму с первого и посмотреть на реакцию второго. Кстати двигатель даже чек не ловит на полное отключение первого ЛЗ...
Обманка такая:
Nissan Almera N16 Luxury 2.0 МКПП 2004г.в.
troeca вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 22:38   #3365
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от troeca Посмотреть сообщение
Работает он, просто сделано так...
Попробуем по другому Он-то может и работает, только его показания далеки от истины, "обман" одним словом.
Старый 15.04.2013, 23:36   #3366
Recard
Регион: 30
а сколько у него истина???
Старый 16.04.2013, 07:19   #3367
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от Recard Посмотреть сообщение
"Знал бы прикуп жил бы в Сочи" Попросите вставить датчик как положено без обманки и снять параметры, если датчик рабочий будите знать "истину".
Старый 16.04.2013, 08:39   #3368
troeca
Согласно тому как было, как есть и как у всех остальных альмер, то 0.28В, думаю дело вообще не в нем, тогда бы у всех поголовно были с этим проблемы.
Вчера расход по БК довольно активно падал, на улице потеплело (+8, первый день реально тепло было), ночью подморозило до -6, с утра таже фигня, расход по БК начал возростать, помониторю еще влияние температуры на все это, а вообще, каков шанс что где-то попала вода и она перемерзает, перекрывая какой-то канал?
Старый 16.04.2013, 11:37   #3369
martovskykot
Машина: Nissan Primera P12E, 2003, QG18DE, АКПП, Лев.руль
martovskykot is on a distinguished road
подскажите есть ли возможно сброса адаптаций с помощью tecu 2 и кабеля elm. Что-то я не нашел там ничего похожего? машинка nissan primera p12
martovskykot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 12:11   #3370
troeca
Сообщение от martovskykot Посмотреть сообщение
На сколько помню, там нет такого. А в Р12 вроде есть 2 сервисных меню, в них их можно сбросить, поищи в инете по запросу "сброс топливных карт", где-то видел по этому поводу инфу. http://www.drive2.ru/cars/nissan/pri...l/166581/#post
В принципе полистай его бортовик, много интересного для владельцев Р12
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 01:24.
