Старый 09.04.2018, 23:09   #3351
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
vladj
Огромное спасибо за скрипт coverflow, его работа и возможности настроек достигли, имхо, идеала.
Пожалуйста
Хотелось бы еще плавности при прокрутке но к сожалению что имеем то и переделываем.
seriousstas
Есть преимущества AutoItX3.dll перед отдельным скриптом кроме экономии
места ?
Я про права запуска exe-шек под 8-10-кой ..
Салют
Да конечно есть. Тут дело не в занимаемом месте скорее в удобстве использования.
AutoItX3.dll - это не полная версия автоит, это лишь набор функций(клики(мышь), клава, окна, процессы).
Создаешь объект и вызываешь функции...
a_obj = new ActiveXObject("AutoItX3.Control");
Двигаем окно фубара по x = 0, y = 0, ww = 320, wh = 240
a_obj.WinMove("[CLASS:{E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8}]", "", 0, 0, 320, 240);
Эта библиотечка существенно позволяет расширить возможности функционала JScript Panel.
Например в скрипте показа обложек...
используется клик при удалении трека...
Старый 10.04.2018, 16:14   #3352
sp_1969
Регион: Латвия
sp_1969 is on a distinguished road
duzzy, приветствую.
По сравнению с прежней версией меньше ресурсов "кушает" или +/- так же.
У меня неприятно долго думает/откликается на нажатие клавиш на панельках.
А в этой версии (бегло посмотрел) присутствует только значок громкости.
Круговой стрелки (как на видеообзоре) не наблюдаю..может логику работы не понял...
sp_1969 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2018, 16:59   #3353
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Это делал ?
Старый 10.04.2018, 18:57   #3354
sp_1969
Регион: Латвия
Это делал ?
Это я про старую версию говорил (про тормознутость).
Она на планшете с виндой 8.1 стоит. Все практически что можно отключено, бо планшет для машины только.
Эту сборку не тестировал еще (глянул на стационарном компе только..поверхностно).
Старый 10.04.2018, 19:37   #3355
seriousstas
Сообщение от sp_1969 Посмотреть сообщение
Я у этой сборки не замечал тормозов .. В новой смотрю Слава и плейлист "подкрутил" с прямой загрузкой каверов)
Лучше сам проверь - делов на пару минут)
Старый 11.04.2018, 14:02   #3356
duzzy
sp_1969
приветствую.
Привет !
По ресурсам...
Смотри кушать она их будет в зависимости от того какой функционал в ней использовать.
Для этого я сделал две панели настроек...
MPS Settngs Panel
Описание по настройкам:
1.цвет нижней панели
2.цвет левой панели
3.цвет глифов на кнопках
4.цвет глифов при нажатии
5.цвет индикатора кнопки
6.анимация при переключении панелей(зеленый вкл, черный выкл)
7.передача информации в Икар(зеленый вкл, черный выкл)
8.прозрачность всего окна сборки
9.режим слайдов - посмотреть можно в видео превью
10.кнопка двух режимов(1 - перемещение сборки по координатам X = 0 Y = 0(левый верхний угол), 2 - переключение кнопки громкости на кнопку цикличной смены панелей)
11.время до закрытия тулбара
12.время удержания кнопки Ctrl нажатой(для выбора папок/треков в библиотеке)
13.время до закрытия панели громкости
14.высота панели громкости в пикселях
15.сохранение темы сборки(фубаровская схема сохранения темы, файл theme.fth в корне папки сборки)
16.вкл/выкл кнопки вызывающей панель поиска
17.вкл/выкл механизма по обмену информацией между JScript Panel и MPS Splitter(таким образом передается случайный цвет в JS панели из MPS сплиттера)
18.вкл/выкл режима случайной смены цвета
19.вкл/выкл приглушения случайного цвета
//---совместные опции, работают вместе... т.е. например 20 попыток закрытия плелист-менеджер и 1-сек проверки на закрытие = 20 попыток * 1-сек проверок = 20 сек. до закрытия плейлист-менеджера
20.попытки закрытия плейлист-менеджера
21.время до проверки на закрытие плейлист-менеджера
22.ширина плейлист-менеджера
и JS Settings Panel
1.цвет обычного текста(т.е. номера треков, время, общий цвет текста)
2.цвет текста выделенного трека
3.цвет фона
4.цвет прямоугольника выделения трека
5.цвет подсветки проигрываемой папки/альбома(круглая точка в шапке папки плейлиста)
6.цвет артиста в строке плейлиста
7.цвет названия трека в строке плейлиста
8.цвет шапки в плейлисте
9.цвет проигрываемого трека в строке плеилиста
10.шапка в плейлисте линия 1 маштаб текста
11.шапка в плейлисте линия 2 маштаб текста
12.шапка в плейлисте автосворачивание
13.показывать в плейлисте отметку любимый трек(сердечко)
14.вкл/выкл загрузку коверов при прокрутке
15.время отрисовки обложек в плейлисте
16.время отрисовки панели плелиста
17.полный эффект прокрутки в плейлисте при смене трека
18.плавность прокрутки в плейлисте
19.удалить кэш обложек плейлиста из папки сборки
20.вкл/выкл режима проигрывания треков в одно касание
21.список в плейлисте в две строки
22.показать обложку проигрываемого трека фоном в JS панелях
23.вкл/выкл размытие обложки в JS панелях
24.коэфициент размытия обложки
25.показать скролбар
26.делитель(=шаг) прокрутки пальцем в плейлисте
27.делитель(=шаг) быстрой зоны прокрутки пальцем в плейлисте
28.зона быстрой прокрутки в пикселях
По скрытым настройкам...
Панель обложек
1.спрятать показать информацию о треке и кнопки удалить трек, любимый трек
2.вкл/выкл затухание при смене обложки
3.вкл/выкл затенение обложки
4.прокрутка обложек влево вправо
5.установка времени таймаута цикличной смены обложек в сторону уменьшения
6.установка времени таймаута цикличной смены обложек в сторону увеличения
7.удаление проигрываемого в данный момент трека
8.запись в трек тега "любимый трек"
9.двойной клик по обложке меняет режимы отображения обложки
Плейлист
1.зона обычной прокрутки
2.зона ускоренной прокрутки(настраиваемая)
Библиотека
По вопросу работы на планшете,
На ПЛАНШЕТАХ работа сборки не тестировалась !
Мобильные версии процессоров какими бы они не были мощными это МОБИЛЬНЫЕ версии процессоров.
Т.е. на планшетах возможны адовые тормоза и глюки вплоть до зависаний системы.
Т.е. для того чтоб более менее использовать сборку на планшете нужно вырубать все ресурсоемкие операции. А это в первую очередь графика т.е. отображение обложек, блюр(размытие обложки), плавная смена рандомного цвета, менять время отрисовки панелей в большую сторону(например с 16 до 35 и далее)... тем самым убирая лишнюю нагрузку с проца для увеличения производительности.
Понятно что использовать планшет проще и меньше гемора, но на практике это не выгодно... Лучше потратить больше времени(под большим временем имею в виду более дорогое решение которое можно собирать частями в зависимости от выделенного бюджета) на сборку нормального ББ для авто...
В моем понимании это уберет главную проблему, психологическую составляющую при использовании конфигурации. По своему опыту могу сказать куда приятнее и удобнее использовать что более быстрое.
И потом у более топовой конфигурации запас ее использования очень долгий.
Последний раз редактировалось duzzy; 13.04.2018 в 01:20.
Старый 12.04.2018, 15:38   #3357
konstma
konstma is on a distinguished road
Решил попробовать сборку FLAT. Как только не встраивал ее в икар, через 5 секунд после открытия исчезают все кнопки управления. Может я что то упустил? https://cloud.mail.ru/public/28jX/rTaurNGTz
konstma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2018, 20:39   #3358
duzzy
konstma
Сейчас обновлю архив файлом икара для встраивания, и заодно скрипты обновленные заменю.
Запишу видео как встроить и использовать с Икаром.
Немного упустил ))
В сборке есть внешнее управление из Икара...
Старый 13.04.2018, 01:10   #3359
duzzy
konstma
Обновил архив сборки FLAT, кто скачивал ранее можете перекачать если есть желание.
Обновляется только версия из этого архива FLAT_foobar_1.3.17_js_1.3.2.2.7z
Больших изменений там нет просто подправил некоторые моменты.
Для обновления достаточно просто скопировать скрипты из новой версии
FLAT\themes\scripts и вставить с заменой в уже настроенную сборку по тому же пути FLAT\themes\scripts.
Видео о том как встроить в Икар, и некоторые настройки в работе.
Старый 13.04.2018, 23:04   #3360
seriousstas
duzzy
Слава, есть вопрос .. годовой давности по JSSP)
Смотрю Бретт ограничил размер шрифтов (Extra font size) . Если увеличивать вручную из настроек -
получаем фризы или ,как Ты писал - "адовые тормоза")))
Походу дело не в нём . Нагрузка при прокрутке %15 максимум .
Странно всё это ... Меняю _SYSTEM: Extra font size value больше 9-ки - тормозит.
Ставлю 9 и меньше-норм ,высота колонок почти не влияет. Спецом затестил и на Твоей версии JSSP (из Флат) ,
зная, что Ты там вырезал по максимуму. Может ему видяха нужна шустрая ?, но по логике - на экране один и тот-же объём инфы при увеличении Extra font (получаем просто меньше колонок).
Часовой пояс GMT +4, время: 07:29.
