Старый 17.04.2012, 23:58   #3351
Сообщение от crashmilan Посмотреть сообщение
Добрый люди подскажите пожалуйста.
Накачал dvd диски прописываю их в программе, к примеру пробовал делать так
c:\MOVIE\ACDC_Stiff_Upper_Lip_Live\VIDEO_TS и так c:\MOVIE\ACDC_Stiff_Upper_Lip_Live толку ноль. Прописывал и в настройках программы также пробовал добавить папку через саму программу. При добавлении через саму программу, ничего не появляется. Пробовал добавлять в программе через просмотр видео, двд показывается но только пофайлово. Что может быть?
Правильно указывать второй вариант пути. Икар проверяет наличие в папке VIDEO_TS файла video_ts.ifo, если его там нет, то считается что это не двд диск
Старый 18.04.2012, 10:14   #3352
В инструкции к икару есть такая глава
Настройка RRPoi
Можно настроить действия POI по место назначения такие как "Вы приехали домой", "Вы приехали на работу", "Ваш любимый магазин", а также предупреждения такие как "Лежачий полицейский", "Светофор", "Засада ГАИ" и прочее. Подробнее здесь.
так вот последнее слово здесь не активно.
Вроде все выполнил....нажал на кнопку любимый маг ..сохранил...но говорить не хочет....плагин включил...спутники на месте...что не так делал...и хорошо бы подробную пошаговою инструкцию про РОИ.
Старый 18.04.2012, 10:18   #3353
Denkos
В инструкции к икару есть такая глава так вот последнее слово здесь не активно.
Не правильно зарегистрирован в системе - зайди в папку RRPoi и запусти командный файл для регистрации
Старый 18.04.2012, 10:24   #3354
Читай здесь http://www.pccar.ru/showthread.php?t=14106
Старый 18.04.2012, 11:05   #3355
Denkos
Однако и правда на последнем обновлении скина POI у меня не работают,возвращаю предыдущий и все работает,меняю опять на последний не работает.
Старый 18.04.2012, 11:19   #3356
andreq
Аватар для andreq
Регион: 42
Машина: Lanos
andreq is on a distinguished road
Привет всем.
Я давно не обновлялся но тему читал каждое утро вмест новостей
И тут мне пришлось переустанавливать винду, все переустановил, поставил иКар, обновился до последней версии, поставил Хамелион, все настроил.
Порадовали столбики прыгающие (до этого была очень старая версия). У меня возникли такие непонятки: Эти столбики у меня всегда при загрузки иКара на переднем плане (на своем месте а не повех иКара чтоб не подумали) в настройках стоит показывать флеш ролик т.е. часы; В качестве регистратора у меня пограмма CamGrabber, устанавливал по старой схеме, папку с программой поместил в папку хамелиона а потом настроил CamGrabber. В автозагрузку поместил регистратор, при старте иКара программа загружается но остается по верх иКара (галочки в CamGrabberе что программа поверх всех не стоит) стоит только тыкнуть куданибудь на иКаре CamGrabber уходит за иКар (какой программой для регистрации пользуетесь вы);и насчет телефона (раньше не пользовался) телефон вроде работает нормально но есть у меня две проблеммы (телефон китаец двухсимотный) 1. иКар считывает контакты только номер без имени ( может так и должно быть) и только входящие, исходящие, не принятые а телефонную книгу нет и считывает их без знака + (у меня все контакты через +7.........) т.е. когда нажимаеш на контакт телефон говорит что не правильно набран номер 2. Микрофон который я обозначил на телефон на вебке Logitech C310 такто все работает НО когда работает CamGrabber и позвонили или сам совершаеш звонок в динамиках какойто ужастный скрип, скрежет и никого не слышно причем этот скрежет не просто громче собеседника а просто один скрежет, пытался даже отключать запись звука в CamGrabberе непомагает.
Подскажите как исправить эти ошибки еслив их можно исправить. Мать в подписи, видео и звук интегрированные (т.е. дополнительно ни че не ставил, звук просто вывел через магнитолу вместо АМ диапазона).
Да еще про этоhttp://www.pccar.ru/showpost.php?p=2...postcount=2794 реч шла о скрите который конвертирует текстовый фаил в KML
Intel D945GCLF2D, блок питания M4-ATX, скин iCar DS
andreq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 12:21   #3357
А где именно не работает, дома без GPS или в машине с GPS?
Просто в предыдущих версиях скина я ошибочно выставил в ноль
PoiSpeed=7 -- скорость после достижения, которой выдаются сообщения
PoiSatCount=5 -- количество спутников, начиная с которого выдаются сообщения
а при нулевых значениях пои срабатывали и без GPS. А вот если и в машине не работает, буду разбираться, но у меня всё работает
Старый 18.04.2012, 12:43   #3358
Denkos
Спасибо уже сам разобрался.Все нормально.
Старый 18.04.2012, 12:43   #3359
Сообщение от andreq Посмотреть сообщение
В настройках скина отключи АВТОВКЛЮЧЕНИЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
Это я проверю, только желательно знать настройки АВТОЗАГРУЗКА или ВОССТАНОВЛЕНИЕ, и ЭКРАН ПОСЛЕ ПОСЛЕ ЗАГРУЗКИ? Сам использую CarDVR, только с опцией перезапустить после сна. Тогда с ним никаких багов, если опцию не включить, то после нескольких засыпаний может повиснуть.
Нужен лог, тогда увидим что у тебя происходит, и постараемся исправить, к сожалению формат передачи телефонной книги для HandFree не регламентирован, поэтому каждый производитель телефонов творит что хочет.
В твоём случае скорее всего идут наводки винта или от того девайса, на который идёт запись. У меня было подобное, когда писал на флешку, но звук шёл в колонки.
А вообще то, я бы не советовал использовать микрофон от web камеры. Неделю назад как раз возился с организацией работы телефона в машине. В результате просто отказался от микрофона с web-камеры, так как он слишком чувствительный и хватает все звуки и со всех сторон, в результате у собеседника страшное эхо. Просто взял гарнитуру от какого то старого телефона, выпаял оттуда микрофон, собрал из него узконаправленный микрофон и подключил к микрофонному входу на мамке. В результате только при максимальной громкости музыки микрофон на них реагирует, а на голос всегда нормально, и как следствие никакого эха.
А вот про него всё забываю, теперь постараюсь доделать
Старый 18.04.2012, 13:31   #3360
Dude
Машина: ЗАЗ
Dude is on a distinguished road
Использую iCar и MiniCam
В ТоталКоммандере файлы выглядят так:
А в иКаре вот так:
Видимо, из-за большого количества точек в имени файла, иКар "отсекает" часть имени файла, то есть, показывает четыре парные цифры от конца. Пятая парная цифра (первые две) означают порядковый номер, я полагаю... Можно ли это как-то исправить?
Dude вне форума   Ответить с цитированием
