Старый 06.04.2018, 00:00   #3341
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
vladj
подскажи пож-та какой программой можно развернуть скрипт
Программа Notepad++, а для разворачивания скрипта в удобоваримый вид нужен плагин JSToolNpp.
Мне всегда интересно для чего использовать скролбар ?
Я их всегда выключаю потому как они портят вид окна, а пользоваться ими не удобно... ну это мое личное мнение.
Старый 06.04.2018, 11:22   #3342
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
vladj
Спасибо за ссылки, разобрался и переделал в удобоваримый вид, осталось хотелку заделать с перемещением строки артист-трек повыше ибо там пустое место. А использую скроллбар только на 2-х (длинных) плейлистах от зайцев и туннель, т.к. мотать в плейлисте замаешся, а тут сразу видно в каком месте плейлиста находишся и промотать на нужную станцию проще.
Старый 06.04.2018, 23:19   #3343
duzzy
vladj
Добавил две настройки в скрипт coverflow.
1.коррекцию по Y artist - title.
2. переключение режима большими буквами или как есть.
__________________________________________________ _____________
На днях выложу обновленный вариант сборки.
Будет два варианта))))
1. фубар 1.3.17 и JScript Panel 1.3.2.2
2. фубар 1.4 и JScript Panel 2
(Второй вариант с фубаром 1.4 выложу как только выйдет стабильная версия. Потому как в версии фубара 1.4 багов выше крыши(это мягко сказано), да и работает он как то странно.)
Старый 07.04.2018, 01:13   #3344
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
duzzy
Привет!
Какие именно ? - пользуюсь с третей беты - пока столкнулся только с
http://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?p=69011#p69011
измененным алгоритмом кодировки и-за которого не работал поиск .
И это походу - фича ))
Еще у этих беток оказывается есть "срок годности" ) ..
Старый 08.04.2018, 02:56   #3345
duzzy
seriousstas
Привет
Какие именно ?
То что было у меня в тестовой сборке на бэте(это обобщение по версиям): обвал конфига(core.cfg становился нулевым), с плейлистами та же хрень, проблемы с воспроизведением треков, с тайтл форматом была хрень но ее починили, падения при закрытии фубара, задержки при старте и закрытии, с ДСП проблемы(не сохранялись пресеты, пару раз ресемплер вызвал падение), очень частые зависоны при работе с плейлистами...
Там вообще достаточно много изменений не в лучшую сторону(((
И есть ощущение что его намеренно багуют)))
Пока 11-версия более менее стабильна)))
А косяки можно тут глянуть.
Да есть такая штука)))
Но ее пока легко побороть... Спасибо DRON за супер плагин
таким вот образом
Старый 08.04.2018, 13:33   #3346
seriousstas
Дай Бог ему здоровья! Поставил галки.
Я чего про баги спросил - сам не наталкивался - это ,как про сурка ,
я их не вижу ,а они есть)
Старый 09.04.2018, 02:17   #3347
duzzy
seriousstas
Да жаль что он пропал с форума...
По бетам, давно заметил иногда бывает так что беты работают лучше финала)))
Ахаха... у меня на 1.4 как то все до кучи лезло)))
На гидрогене как я понял немного тему подтерли, несколько человек были очень опечалены убитым конфигом и плейлистами, отписывали в очень жесткой форме)))
Старый 09.04.2018, 04:43   #3348
duzzy
Как и писал ранее вот обновленная версия сборки FLAT
фубар версии 1.3.17
JScript Panel версии 1.3.2.2
Видео превьюшка работы некоторого функционала(без звука).
Внешне изменений почти нет большая часть изменений и исправлений касаются внутренней работы скриптов.
Так же добавлен некоторый новый функционал:
- Slide Mode - слайд режим, меняет выбранные панели по таймеру(время и панели настраиваются).
- Кнопка громкости меняется на кнопку цикличной прокрутки выбранных панелей.
- Добавлена панель поиска с кнопкой ее вызова и закрытия, кнопка вызова отображается только на панели плейлиста и панели CoverFlow(Панель поиска полностью переделана на кнопочный вариант).
- В панель ДСП добавлена возможность сохранять и загружать активный пресет.
- Заменен скрипт плейлист-менеджера.
- Добавлены кнопки дойного назначения, работают по двойному клику: шестеренка(открыть настройки фубара), громкость(приглушить звук/вернуть обратно), кнопка открытия тулбара(возврат в Икар(если икар запущен)).
- Скрипты Автоит более не используются, вместо них используется библиотека Автоит.
- Добавлен механизм проверки Икара, если он запущен сборка отправляет ему информацию автоматом(отключаемая функция).
- В панель обложек добавлены кнопки удаления проигрываемого трека и добавления тега mood(любимый трек), так же добавлены скрытые кнопки затенения обложки, выключения текстовой информации, настройки время цикличной прокрутки обложек.
- Добавлен механизм использования рандомного цвета в оформлении, mps с плавным переходом цвета в js обычное переключение.
- Изменена схема переключения панелей, при открытии тулбара панели не меняют размер и соответственно не грузят проц лишними вычислениями.
- Почти во всех панелях есть управление с клавиатуры, пример скрипта управления выложу в теме "Полезных утилит".
- Добавлен простенький механизм взаимодействия с Икаром, т.е. из Икара можно полностью отключить нижний тулбар и вкл./выкл. режим Shuffle.
и еще много чего...
Почти весь навесной функционал можно отключать в зависимости от потребностей при использовании.
Файлы из архива для Икара копировать с заменой в папку скина
C:\Users\Имя Пользователя\Documents\iCarDS\skins\Chameleon...
- 1_cf_70.txt
- SkinMediaPanel.skin
Строки ниже добавить в UserExecTBL.ini:
Код:
"FOOB_SHUFFLE","ByVar;FOOB_SHUFFLE_MODE;FOOB_SHUFFLE_ON<<FOOB_SHUFFLE_OFF"
"FOOB_SHUFFLE_OFF","setvar;FOOB_SHUFFLE_MODE;0||SaveVarToFile;$skinpath$setting.ini;FOOB_SHUFFLE_MODE;$FOOB_SHUFFLE_MODE$"
"FOOB_SHUFFLE_ON","setvar;FOOB_SHUFFLE_MODE;1||SaveVarToFile;$skinpath$setting.ini;FOOB_SHUFFLE_MODE;$FOOB_SHUFFLE_MODE$"
"FOOB_BOTTOM_BAR","ByVar;FOOB_BOTTOM_BAR_MODE;FOOB_BOTTOM_BAR_ON<<FOOB_BOTTOM_BAR_OFF"
"FOOB_BOTTOM_BAR_OFF","setvar;FOOB_BOTTOM_BAR_MODE;0||SaveVarToFile;$skinpath$setting.ini;FOOB_BOTTOM_BAR_MODE;$FOOB_BOTTOM_BAR_MODE$"
"FOOB_BOTTOM_BAR_ON","setvar;FOOB_BOTTOM_BAR_MODE;1||SaveVarToFile;$skinpath$setting.ini;FOOB_BOTTOM_BAR_MODE;$FOOB_BOTTOM_BAR_MODE$"
Для управления с клавиатуры использованы NumPad и другие кнопки клавиатуры...
Управление комбинированное и всем этим заведует вспомогательный скрипт Автохоткея, который является посредником т.е. он ловит хоткеи от обычного джойстика(геймпада) который перенастроен программкой joy2key и перенаправляет в нужное окно/панель, программу.
(для отправки Хоткеев в панель необходим фокус нужной панели)
/--- главная МПС панель ---/.
NUM0 - цикличная смена выбранных панелей
NUM1 - вызов панели плейлист-менеджера
/--- зависит от того на какой панели фокус ---/
NUM4, 2, 8, 6 - перемещение по плейлисту, переключение треков(зависит от того на какой панели фокус)
NUM9, 3 - PgUp, PgDn
Enter - проигрывание выбранного трека, добавление папки в плейлист
Если кому то будет интересно распишу как пользуюсь.
Ранее я уже выкладывал видео о том как это работает.
Настроек очень много все описывать я устану, будут вопросы пишите отвечу.
//------------ Описание панелей настроек ------------//
//------------ Для тех кто сам хочет поковырять код в сборке ------------//
//------------ Видео о том как встроить в Икар, и некоторые настройки в работе. ------------//
//------------ Если пропали кнопки/нижняя панель сборки ------------//
Скачать
Последний раз редактировалось duzzy; 14.04.2018 в 03:23.
Старый 09.04.2018, 12:11   #3349
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Огромное спасибо за скрипт coverflow, его работа и возможности настроек достигли, имхо, идеала.
Старый 09.04.2018, 13:31   #3350
seriousstas
duzzy
Здаров!
Есть преимущества AutoItX3.dll перед отдельным скриптом кроме экономии
места ?
Я про права запуска exe-шек под 8-10-кой ..
Часовой пояс GMT +4, время: 17:38.
