Старый 13.04.2013, 16:34   #3321
Recard
Регион: 30
У кого какие мысли???мне видится следующее при ХХ ТВС в норме идет в пределах регулирования по КК, как только нажали на тапку ЭБУ увидел увеличение нагрузки и увеличивает впрыск, но есть но ТВС становиться вне предела регулировки, поехали в "-", возможно не успевает поступать необходимое количество воздуха...
Recard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 16:55   #3322
Vlad24Krsk
Аватар для Vlad24Krsk
Машина: Toyota RAV4, 2AZ-FE
Vlad24Krsk will become famous soon enough
Первый график был снят до обучения ХХ. Второй после обучения, при этом обычно УОЗ возвращается в более раннее предписаное мануалом состояние. Т.е. условия сгорания смеси слегка меняются. Обучение очевидено сказывается и на параметрах адаптации - длинной коррекции. Но здесь "правка" ХХ была минимальной, поэтому отличия не так велики.
Уже говорилось, что коррекции в разных режимах чаще всего разные, на ХХ и при нажатой педали они слегка или существенно (что плохо) отличаются. Под нагрузкой в движении отличие будет еще больше.
ИМХО.
Toyota RAV4, 2011, 2AZ-FE, АКПП
Vlad24Krsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 20:57   #3323
troeca
Машина: Nissan Almera N16
troeca is on a distinguished road
Только что вернулся домой, сразу выкладываю логи в csv, сейчас прочитаю все что написали, пока я отсутствовал.
Итак, по порядку:
1 - завел машину в гараже, прогрел до выхода стрелки на шкалу на приборке, поехал потихоньку до дому (1.8 км)
2 - от дома поехал до магазина ~7км спустя минут 20-30 нахождения дома, где-то в начале пути +- пару минут от старта пришлось топнуть в пол со светофора, иначе бы сильно зажала одна крайне обнаглевшая блондинка, влезшая меж рядов и дороги бы мне вообще не осталось.
3 - от магазина до работы ~4км
Думаю основные режимы езды понятны, иногда езжу быстрее(в эти моменты на расход даже внимания не обращаю), но в среднем стиль езды примерно такой.
Nissan EFI.zip
Мануал по авто у меня такой: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1696734 Внутри должен быть русский язык, судя по отзыву. У меня на русском, если что, могу скинуть куда-нибудь, если этот косячный. Остальные параметры не поглядел, запишу в блокнотик, что еще вывести на графике, в понедельник сделаю их.
Nissan Almera N16 Luxury 2.0 МКПП 2004г.в.
Последний раз редактировалось troeca; 13.04.2013 в 23:06.
troeca вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 08:38   #3324
Nemo85
Регион: 38
Машина: Nissan X-trail 2000
Nemo85 is on a distinguished road
Всем привет! Машина Nissan X-trail 2000 г.в. (двигатель QR20), расход топлива 15 литров. Подскажите в чем может быть проблема?
Вот показания с ТECU (2.3.2.9c): Kadr.rar
Nemo85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 09:45   #3325
Vlad24Krsk
Сообщение от troeca Посмотреть сообщение
Только что вернулся домой, сразу выкладываю логи в csv, .....
Лично я не усмотрел отклонений от нормальной работы. ГРМ тоже отрабатывает энергично.
, на сход-развале не бывал, подъедания резины не замечено, со сходом есть проблемки (авто прямо, руль на лево, градусов на 10, при этом если руль отпустить, будет ехать прямо, а руль так и будет стоять не ровно, честно говоря забил на это дело довольно давно….
А вто это вполне может быть причиной повышенного расхода. На сход-развал лучше заехать после смены резины на летнюю: изменится-не изменится что. Часто причина увода руля бывает именно в резине.
Старый 14.04.2013, 09:49   #3326
Vlad24Krsk
Сообщение от Nemo85 Посмотреть сообщение
Вот показания с ТECU (2.3.2.9c): Вложение 30910
Странно, что всего 15 литров, а не больше, датчики кислорода похоже вообще не отрабатывают состав смеси. Совершенно не понятные данные.
Что с машинкой сделал?
Внимательно посмотри последние 3-4 стр, тот же разговор про повышенный расход, но двигатель у troeca работает нормально.
Старый 14.04.2013, 10:15   #3327
troeca
Сообщение от Vlad24Krsk Посмотреть сообщение
Не в дисках и не в резине проблема... (не первый год фигня такая, на лето и резина и диски другие, кстати на летней резине кушает на литр-два меньше). Возможно руль по шлицам переставлен, возможно даже с валом, но это уже летом, после, как хотя бы подлатают чуть-чуть ямы, а то пока что на части дорог ситуация вот такая и клиренса авто местами не хватает, что-бы даже проползти яму: http://www.drive2.ru/cars/daewoo/mat.../1028602/#post .
В общем движок работает исправно, верно понял? Есть мысль попробовать сменить заправку, наверное так и сделаю, хотя бы чисто ради эксперимента на полмесяца-месяц, как текущий бак докатаю. Катушки зажигания как-то можно проверить на пропуски? (бывало, что троил, решалось их снятием и очисткой)
Старый 14.04.2013, 10:18   #3328
troeca
Кстати, если ДК не работает, не обязательно сразу бежать за новыми, можно начать с проверки предохранителя на них (тут альмеру дорестайл подключили - вообще не двигаются, потом попали на ней в ДТП, привезли нам на кузовщину, пока разбирали салон, оказалось, что выжжен предохранитель O2 Sensor, заменили и лямбда ожила
Старый 14.04.2013, 10:59   #3329
Recard
Регион: 30
кстати про заправки, постоянно заправляюсь на одной и той же на 10л пробег 100, поехал по делам заправился по пути на том же газпроме, но на другой заправке--итог проезжаю на 10л 120 км...вот такое наблюдение...
Старый 14.04.2013, 11:06   #3330
troeca
Сообщение от Recard Посмотреть сообщение
А я тут 200л купил по 20р бенза... весь гараж канистрами заставил, сейчас остатки докатываю в баке, на полтора месяца хватило. Слили с заправки газпромовской с карты корпоративной (раньше там заправлялся, всегда норм было), на них и езжу, может реально зря кипишую, просто партия бенза паленая попалась, фиг его знает, сменю ради эксперимента, тем более сейчас езжу мимо Лукойла периодически. (По фирмам, у нас тут уралконтракт нефть (что-то ядерное мешают, порой пластик разъедает), Роснефть ( ничего хорошего, тоже одни присадки ), газпром и лукойл (тут мнения разделяются, но инциденты с ядовито зеленым нагаром на свечах после газпрома были, на лукойле ни разу не заправлялся, всегда была далеко и не по пути)
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 02:58.
