Старый 12.04.2012, 12:00   #3301
iCarDS_1_6_6_40.zip
1.Изменена работа Микшера в икаре, теперь при нажатии кнопки RESET в iCarDSConfig будет создаваться микшер полностью идентичный микшеру в Windows. Все остальное можно настроить самостоятельно. Если у вас всё настроено и устраивает, то reset нажимать не надо.
2.Теперь микшер не путает линии с одинаковыми названиями, это важно тем у кого не работала регулировка звука.
3. Изменена работа с подсказками от навигационных программ, приводящая к неожиданным вылетам икара
Старый 12.04.2012, 12:40   #3302
А можно все-же сделать автоматическую запись времени восхода/захода солнца в настройки Икара? А то утром пока GPS спутники найдет, много времени проходит. Зачем менять ручное время, если программа может записать время сама?
Можно, и даже сделаем в ближайшее время
И ооооооочень хотелось бы чтобы в Икаре все же был какой то напоминальщик о смене масла, покупке страховки и т.д. Реализация этого планируется? По-моему крайне полезная функция для обладателей диагностических модулей.
Планируется, как только добьюсь, что бы пробег в Check-Engine не слетал, так и займусь.
Старый 12.04.2012, 13:15   #3303
Maksim93
Машина: проходимец
Maksim93 is on a distinguished road
Сообщение от nikolna Посмотреть сообщение
а это кто писал?
запускаю встроенную в ИКАР софтинку под названием Приборы
Уважаемый nikolna! Вы бы хоть внимательно прочитали весь мой пост.
Далее я написал, что
Проехав некоторое расстояние выключаю Приборы и запускаю Навител.
Если ты закрыл приборы, это не значит что Икар закрыл ком порт))
А вот это считаю неправильным. Уж если программа закончила работу, изволь освободить ту периферию, которая больше не потребуется
Ставь разветвитель, причем для навитела не любой подойдет!
Ой ли! У меня стоят три нави-программы: Ozi, iGo8 и Навител. Все настроены на СОМ4 и все работают в ИКАРе без проблем.
Самодельный CarPC на базе
ITZR D525BL2-2C (Atom D525, 2xCOM, 1xLAN, DDR2, mini-ITX), Thermaltake A2413 Touchscreen, WindowsXP Pro SP3
Maksim93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 13:22   #3304
Maksim93
Машина: проходимец
Сообщение от Dron2003 Посмотреть сообщение
В настройках Икара ты указываешь на каком порту у тебя GPS. При включении Икара этот порт автоматически уже занят. А потом запускаешь Навитель он тоже обращается к тому же порту. Так что без разветвителя не обойтись. Одного не могу понять почему у тебя работает в обратном порядке: Навитель, а потом Икар? Может все- таки кроме навигации больше ничего не работает?
Почему в обратном порядке? Я запускаю ИКАР, затем в ИКАРЕ запускаю любую нави-программу и эта программа работает. А стоит после запуска ИКАРа запустить "Приборы", затем выйти из них и запустить навигацию - тут же вылетает сообщение о невозможности подключения к СОМ-порту
Старый 12.04.2012, 13:33   #3305
2 Maksim93
Не зачем так нервничать, тем более что всё тебе сказали правильно. Если хочешь чтобы две программы одновременно использовали com-порт, то ставь программу разветвитель портов типа GPSGate, XPort или программы от Eltima.
Приборы - это не программа, а один из экранов икара, и даже при закрытии этого экрана икар использует GPS порт. Как ты думаешь, откуда икар берёт данные о скорости, высоте, числе спутников, координатах и выводит их в качестве показателей в шапку или другие экраны? Откуда берёт данные плагин RRPoi?
Если тебе не нужны функции икара связанные с GPS, отключи в iCarDSConfig использование внутреннего модуля GPS. А если нужны, то используй разветвитель.
Старый 12.04.2012, 13:53   #3306
Denkos
У меня связка Eltima-iCar(POI)-эмульНавител тоже отваливается через некоторое время,помогает передергивание,хотя та же связка в Centrafuse(POI)-Навител работает стабильно.Стоят обе оболочки,тестю неделю.
Старый 12.04.2012, 14:05   #3307
Maksim93
Машина: проходимец
2 Bersenev
Андрей! Да я не нервничаю Просто хотелось узнать почему, когда я запускаю тот же Навител сразу после загрузки ИКАРа, то Навител работает и не жалуется на занятый СОМ-порт, хотя в настройках iCarDSconfig у меня стоит "птичка" что СОМ4 используется GPS-приёмником.
Старый 12.04.2012, 14:22   #3308
Сообщение от Maksim93 Посмотреть сообщение
2 Bersenev
Могу предположить, что плагин RRPoi ты не используешь, в шапке или другом месте у тебя данные от GPS не выводятся, а икар ,судя по всему , открывает порт только при первом запросе данных от него.
В результате ты запустил икар, данные от порта не нужны и икар порт не открывает. Запустил навител, инавител открыл порт.
А теперь ты открыл приборы, икар открыл порт. Ты открыл навител, а порт уже занят икаром. Так как порт будет закрыт только при закрытии икара
Старый 12.04.2012, 14:42   #3309
Если речь о Eltima Share port, то с разными программами и на разных компах она ведёт себя по разном. На одном у меня работала идеально, а на другом постоянно отваливалась после сна. Причём на iGo без икара.
Ломанные программы от Eltima вообще ведут себя по разному, на одних компах работают идеально, а на других глючат, видно недоломали. Думаю вряд ли у тебя лицензия.
Старый 12.04.2012, 14:54   #3310
Maksim93
Машина: проходимец
Совершенно верно!
Или пока не передёрну GPS-приёмник, после "закрытия" "приборов"! Наконец то! Спасибо, Андрей, за пояснения!!!
Ну что же - теперь будет чем заняться: буду "прикручивать" программку для создания виртуальных СОМ-портов. На наладоннике у меня стоит GPS Gate. Буду делать по аналогии, хотя как бы эмулятор Навитела капризничать не начал.
Ещё раз спасибо за разъяснения!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:24.
