Старый 29.12.2010, 11:29   #321
В__В
В__В is on a distinguished road
Рассчитать ток несложно, есть формула, а вот с 1К* разберуся конечно
Вот если я правильно понимаю, у UC3843В частота работы может быть 250кГц. BD можно поменять, но 50MHz вроде достаточно. Это же позволит значительно снизить размеры дросселя и температуру вцелом. И наверно можно пристроить мягкий старт. Virtual я смотрю Вы в этом просто Лев. Может подкорректируете схему по возможности.
Название: бп доп11.gif
Последний раз редактировалось В__В; 29.12.2010 в 12:57.
В__В вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 01:24   #322
В__В
Почти готово...
ID:	19874   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.01.2011, 19:11   #323
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
отпишись как будет работать.
эти схемы очень критичны к трассеровке
интересное
Старый 14.01.2011, 18:17   #324
Xoma
Машина: Lancer 9
Xoma is on a distinguished road
Question
Нужно преобразователь 12->12в для питания Intel D945GSEJT. Сделал вот по такой схеме(в приложении). Работает, держит выходное напряжение 12В при изменении входного от 8 и до 16В. Но при подключении незначительной нагрузки(300мА) проседает до 10В, если большая нагрузка, больше проседает, греется только полевик. Никто не делал по такой схеме? Может кто поможет... Кстати, в качестве сердечников использовал феррит от выходных фильтров АТХ БП, может в нем проблема?
Xoma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 19:48   #325
change
Аватар для change
R12 слишком большой номинал,для большего тока.
и с кондёром на выходе С1,большого тока не получиш.
переделай как в схеме выше.
интересное
Старый 14.01.2011, 20:56   #326
Xoma
Машина: Lancer 9
Сообщение от change Посмотреть сообщение
Да, но мне нужно именно с этим кондером (SEPIC) а без него только повышающий получится. А если увеличить емкость?
Старый 14.01.2011, 21:21   #327
change
Аватар для change
ставь кондёр 10 мкф
R12 в 5-10 раз меньше.
увеличивай индуктивность в 2-3 раза
интересное
Старый 16.01.2011, 03:02   #328
Xoma
Машина: Lancer 9
ставь кондёр 10 мкф
Спасибо! Буду пробовать. И еще, должен ли вообще нагреваться полевик? Он же работает как ключь.
Старый 16.01.2011, 10:03   #329
change
Аватар для change
нагреваться должен,только не сильно,при правильно выбранных параметрах элементов и частоты
интересное
Старый 16.01.2011, 20:40   #330
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
опять SEPIC , приятного секса вам ибо схему считать нужно! при том серьезно, SEPIC на шару не очень работает .
Часовой пояс GMT +4, время: 10:44.
