Старый 18.07.2021, 14:41   #321
Сообщение от Rasman70 Посмотреть сообщение
Вряд-ли это поможет, напряжение на самом АКБ 11.59 вольт. Машина стоит уже неделю. Вроде и АКБ АГМ. Просадка получается 0.36 вольт, интересно это много для штатной проводки? Не могу найти, где то был расписан алгоритм работы и при каком напряжение блок должен отключаться.
АКБ нужно подзарядить однозначно! Провода в любом случае сделайте, как рекомендую выше. У меня в БП пороговое напряжение 11.5В, ниже, чем в вашем варианте и то я рекомендую пользователям такое подключение.
Ниже часть кода, который нашёл в этой теме.
PHP код:
//НАСТРОЙКИ Пороговых напряжений!!!!!!!!_________НАСТРОЙКИ Пороговых напряжений!!!!!!!!_________НАСТРОЙКИ Пороговых напряжений!!!!!!!!_________НАСТРОЙКИ Пороговых напряжений!!!!!!!!_________НАСТРОЙКИ Пороговых напряжений!!!!!!!!_________
// напряжения должны быть записаны ТОЛЬКО в XX.X формате, например 11.0
float Uperezariadki 15.7;              // напряжение, выше которого будет считаться, что идёт перезарядка аккумулятора авто.
float UrabotyREM 11.8;                 // напряжение, выше которого будет работать усилитель звука, если акб не садился.
float UnevykluczeniaREM 13.4;          // напряжение, когда машина считается заведённой. Тогда, если завели машину, ВКЛЮЧАЕМ REM, и постоянно обнуляем обратный отсчет вырубания РЕМ.
float Uakb_Kogda_ACC_vYkluczeno 11.9;  // напряжение, ниже которого АКБ авто будет считаться разряженным (севшим) при вЫключенном АСС
float Uakb_Kogda_ACC_vkluczeno 11.1;   // напряжение, ниже которого АКБ авто будет считаться разряженным (севшим) при вКлюченном АСС
float UaccONorOFF 10.1;                // напряжение порога сработки асс.  Т.е. если на пин блока питания "вход АСС" подать ниже UaccONorOFF (11,1), то зажигание будет считаться выключенным.
//КОНЕЦ НАСТРОЙКИ Пороговых напряжений!!!!!!!!_________НАСТРОЙКИ Пороговых напряжений!!!!!!!!_________НАСТРОЙКИ Пороговых напряжений!!!!!!!!_________НАСТРОЙКИ Пороговых напряжений!!!!!!!!_________НАСТРОЙКИ Пороговых напряжений!!!!!!!!_________
Старый 07.08.2021, 23:53   #322
oleg707
Аватар для oleg707
Arrow
Доброго времени суток! Собрал я на блок ещё заб и питание к нему, единственное разъемы на саму плату припаивать не стал, спаял их на проводах, а сами разъемы закрепил в корпусе. Интересная особенность на столе от лабораторника все работает прекрасно. А в машине после отключения АСС планшет полностью отключается спустя примерно секунд 30-60. Видимо блок отключает питание от батарее, так как принудительно кнопкой питания он уже не включается. После включения АСС планшет приходится запускать принудительно кнопкой питания.
1- у блока динамическое отслеживание питания. Вам похоже не хватает на выключенном зажигании. для проверки активируйте тестовый режим в прошивке.
2 - для отладки я использую дисплей 1302 I2C. Чего и вам советую. Там все режимы понятны с одного взгляда
Проверьте входное напряжение на плате БП. Скорее всего из-за недостаточного сечения проводов и их длины происходит "просадка" напряжения и БП отключает питание по признаку "низкое напряжение на АКБ". Или сделайте "калибровку" блока питания, как где-то здесь это описывает автор темы.
с калибровкой у меня погрешности до 0,15 были. Без калибровки тоже работает, но не так точно меряет, хотя для калибровки я использую бп с допуском 0,003 ( что не имеет смысла с АЦП меги328P )
Напряжение питания 11.23 вольта.
напряжение полного разряда батареи, ниже которого начинается почти необратимая сульфатация - 11,4. 11,2 для меня выглядит либо на закороченную банку, либо на потребление. Нужно проверить аккумулятор спец прибором. Обычно это бесплатно, на большом сервисе или у продавцов аккумуляторов ( НЕ нагрузочная вилка, хотя тоже пойдет)
Этого явно не достаточно! Если правильно разобрался в прошивке, то напряжение указано 11,9В, ниже которого блок будет отключаться. Провода от АКБ до блока питания сделайте потолще (2,5-4,0 мм.кв.). Этим вы точно избавитесь от потери напряжения на проводах.
да ладно, 4 квадрата? ))) Он же не усилок звука запитывает. У меня к фишке штатной магнитолы 0,7 метра примерно 1,0-1,5. Но хорошие.
PS Спасибо за техподдержку, а то мне совсем некогда, ноутбук раз в пару недель включать стал )))
прошивка
Тип файла: zip m51.zip (30.9 Кб, 540 просмотров)
Последний раз редактировалось skanch; 08.08.2021 в 10:07.
Старый 05.04.2022, 14:54   #323
Rasman70
Аватар для Rasman70
Регион: 70
Машина: УАЗ Игрушка
Rasman70 is on a distinguished road
Почти год эксплуатации) Все в норме, есть один момент. При выключение зажигания планшет тухнет и спустя некоторое время от 5-до 60 секунд он снова включается. Подключен к датчику Холла, датчик не выпаян. Буду цепляться за кнопку.
Lenovo Tab 3 Plus 8703F 16Gb - BP5mini + eayucap + arduino key - (TWRP 3.2.1 + LineageOS 14.1 + Gapps-pico+ Root Magisk)
Alpine UTE92bt
Rasman70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2022, 03:52   #324
oleg707
Аватар для oleg707
Ну... из принципа можно было бы отследить, какое приложение или событие будит... или автоматизатором гасить всех. Но дело барское. С кнопкой нужно в железо лезть, а также перешивать блок. ( мне лично было бы лень )
Старый 06.04.2022, 21:30   #325
Rasman70
Аватар для Rasman70
Регион: 70
Машина: УАЗ Игрушка
Ну... из принципа можно было бы отследить, какое приложение или событие будит... С кнопкой нужно в железо лезть, а также перешивать блок. ( мне лично было бы лень )
Уже залез, прошил)
Почему думаете, приложение? Попробую так покататься, если приложения оно должно и в таком конфиге пробуждать устройство же? Кстати после этих пробуждений отваливается переферия, пока ACC не передернешь.
По какому событию гасить? Не могу нормально Макродроид настроить, забил
Еще долго мучался с ложными срабатываниями подрулевых кнопок, точнее при нажатии он часто как бы другую кнопку нажимал. Вылечил удалением конденсатора. Как фильтр его ставил на линию и массу, где-то подсмотрел.
Alpine UTE92bt
Старый 09.04.2022, 17:51   #326
oleg707
Аватар для oleg707
не уверен, различается ли тушение экрана кнопкой питания и и датчиком холла.
Событие - выключение экрана или пропадания зарядки. Макродроид слабый по сравнению с таскером. Но намного проще.
По поводу конденсаторов - какого номинала стояли?
Старый 10.04.2022, 12:03   #327
...Еще долго мучался с ложными срабатываниями подрулевых кнопок, точнее при нажатии он часто как бы другую кнопку нажимал. Вылечил удалением конденсатора. Как фильтр его ставил на линию и массу, где-то подсмотрел.
Никаких конденсаторов на линию управления от Arduino до кнопок ставить не надо. Есть несколько правил, которые гарантируют беспроблемную работу в авто китайских Arduino micro с USB подключением:
-- на плате Arduino всегда делать перемычку на контактах "питание от линии USB" и не использовать подключение от внешнего источника напряжения,
-- микросхему регулятора напряжения с модуля удалить,
-- резистор для делителя напряжения использовать с точностью не ниже 1% и паять резистор прямо на контакты Arduino, по схеме, как ниже из этой темы,
-- провод "масса" прокладывать вместе с проводом управления, скрутив их вместе и подключать на "массу" в разъёме для кнопок на руле.
-- USB HUB, куда подключается Arduino, должен быть с внешним стабильным напряжением питания в границах +/-5,0--5,25V и иметь чип с архитектурой MTT,
-- data-линию в USB шнурке необходимо "одеть" в собственный экран, что бы избежать "отвалов" USB соединения и как следствие -- неработающие кнопки на руле,
-- напряжение питания, подаваемое на Arduino, должно быть стабильным, не ниже 4,9V и желательно не выше 5,2V,
-- USB соединения необходимо зафиксировать, что бы избежать "подвижек" в контактах разъёмов,
-- длина линии "управления" от Arduino до кнопок на руле должна быть неизменна от момента "считывания" показателей с каждой кнопки, до постоянного их использования.
Последний раз редактировалось skanch; 10.04.2022 в 20:41.
Старый 10.04.2022, 17:34   #328
oleg707
Аватар для oleg707
Имхо. емкость конденсаторов должна быть согласована с программой обработки нажатий ( таким образом, чтобы время при изменении напряжения при нажатии или отпускании кнопки было значительно меньше, чем время признания кнопки нажатой/отпущенной процессором-программой). Тогда система будет более помехозащищенной. Я приучен, что на всех сигнальных медленно изменяющихся линиях нужно ставить 0,1uF как можно ближе к ножкам процессора. Также если нормально написана программа, то необходимость наличия кондеров отсутствует.
На практике это означает, что если некритическое устройство работает, как нужно и выдерживает все проверки, которые пришли нам в голову, в том числе и временем, то оставляем, как есть.
ЗЫ зачем танцы с бубном вокруг питания ардуины ( при наличии нормального встроенного), я не знаю. Единственное нужно читать даташиты. Например у AMS разница между входом и выходом не должна превышать 7 вольт ( 5+7=12), то есть не более 12В по входу. Хотя у большинства "и так работает"
Старый 10.04.2022, 19:00   #329
Линия не "сигнальная"! Это часть делителя напряжения и ставить конденсатор на эту линию нельзя! У китайских Arduino micro нет "нормально встроенного" питания, подходящего для использования в ато.
Старый 10.04.2022, 20:42   #330
oleg707
Аватар для oleg707
часть делителя напряжения - это два резистора. ВСЁ. После делителя напряжения получили сигнал ( или напряжение, если угодно), с которым мы можем делать что хотим, но не просаживать. Конденсатор как раз усреднит колебания напряжения, НО если этот конденсатор не большой емкости. Точнее там вся связка будет влиять: внутреннее сопротивление источника сигнала, сопротивление верхнего и нижнего плеч делителя, а также входное сопротивление приемника. На практике, когда нам нужно перехватить кнопки руля, можем считать напряжение руля 1-5-9 В, входное сопротивление атмеги-ардуины мегаомы (можно пренебречь), с конденсатором или считать или подбирать или не ставить ( я люблю 0,1uF), сопротивление делителя руля обычно 1-10к ( ДА, ТАМ ТОЖЕ есть делитель ). При таком раскладе Делитель до атмеги на этих данных 10к-100к. Соотношение можно подобрать методом тыка (1/4 например). Ну или методом Кирхгофа посчитать а проще калькулятор в нэте.
У китайских Arduino micro нет... нормальные там преобразователи. Соответствуют даташитам и функциям. То, что "подходящего для использования в авто" , так для того и нужно читать даташиты, делать поправку на запас прочности и уже потом решать, будет решение работать в машине или не будет. Конкретно в ардуину достаточно запихать резистор ом в 20 по линии Vin, и оно работает в заданных производителем характеристиках.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:04.
