#321 |
#322 |
Hello world!
![]() Регистрация: 28.01.2007
Мой mediaBMW Прогресс постройки: [##########] 100% Прогресс установки: [##########] 100% Прогресс настройки: [#########-] 90% Почти до идеала ![]() Видеонаблюдение в машине? ДА! |
#323 |
![]() Регистрация: 14.02.2007
Регион: 38
Машина: Toyota Supra 1996 JZA80
![]() Новую версию потестил !
Работает действительно стабильнее. ![]() У меня вопрос по вкладке "Файлы". Создаю две папки допустим "временная" и "готовое" соответственно в Граббере указываю временную и готовое. При запуске программы видео файл как и положено пишется в папку "временная" при нажатии кнопк "сохранить" в папку "готовое" ничего не падает а в папке "временная" пишушийся до нажатия "сохранить" файл обрезается и начинается запись другого. опять же папка "готовое" пуста ![]() Можно предложить другой вариант сохранения видео файлов : Допустим видео пишется в одну папку с ограничением в 1 гб при достижении указанного размера видео просто перезаписывается. При нажатии "сохранить" выходит окно с предложением выбора какой промежуток времени и с какой камеры пользователь хотел бы сохранить. Вот пример: Ездишь месяц без произшествий ... видео пишется и перезаписывается (не паришься вопросом а сколько же уже видео занимает на диске) тут бац на перекрестке становишься свидетелем ДТП а вместе с тобой видели его и камеры 1 и 2. Тыкаешь сохранить. Выбираешь камеры 1 и 2 а интервал допустим 10 минут. У тебя видео скинулось в отдельную папочку. Было бы очень здорово. ![]() Ещё очень хотелось бы на каждую камеру отдельное окно. РАсставил камеры с разными размерами по экрану куда удобно. Напоминаю это просто пожелания ![]() Спасибо ! |
#324 | |
Hello world!
![]() Цитата:
2. Отслеживать файлы по размеру не получиться. Пока не закончился файл - даже примерно, нельзя установить его размер. Он просто 0 ![]() 3. Что у тебя за Capture девайс? MPEG?
#325 |
![]() Регистрация: 20.05.2006
Машина: УАЗ батончик
![]() А у меня на Pinacle PCTV в конфиге граббера нет выбора видеовходов, хотя устройство есть, поэтому при запуске получаю синий экран (нет сигнала). Приходится сначала запускать iuVCR, в нём композитный вход сразу включен,затем убирать его окно и только тогда грузить граббер.И вопрос, зачем ставится крестик в экранном меню граббера на кнопках сохранить и свернуть? И опять про пожелание чтоб по щелчку мыши или отдельной кнопкой развернуть видео на весь экран (для камеры заднего хода), былоб здорово!
Комп поставил в июле 2006, обновил в 2009 Gigabyte GA-M61PME-S2P, ATHLON X2 BE-2400,2 гига, 160 Gb Segate Momentus 2,5 БП Sergey_L,12" DAVI, Cheetach CH-A5500(4 x 75+1 x 200),SPL 4 band parametric equalizer,аккустика DLS Matador 1369(тыл)и URAL WARHEAD AS-W1625K(фронт в процессе установки),саб Magnat Transforce1000,Garmin E-MAP,камера заднего обзора ![]() ![]() Последний раз редактировалось Dачник; 14.03.2008 в 20:22. |
#326 |
![]() Регистрация: 06.01.2008
Машина: 2002\Toyota\AvensisVerso
![]() Еще пожелание... при запуске прогри не очищать каталог с видео, а удалять только самый старый файл... иногда может возникнуть вопрос к файлам которые писались до выключения компа, а если запускать прогу при запуске винды - то получаем дественно чистый каталог...
В состоянии использования - to be PcCar or not to be... ![]() Мой проект [=============99.99%-] Работает: Prology750T/IntelGLY2/1GB/HDD SATA Fujitsu120Gb/AverMediaTVPlus/БП E10000/SkyLink Ubiquam U300/GPS BU353/CheckEngine В планах: Передняя камера (в процессе тестирования), задняя камера http://forum.mp3car.ru/showthread.php?t=4369 |
#327 | |
Hello world!
![]() Цитата:
![]() 2 BlackHorse - уже давно ведем перепалки на эту тему, возможно сделаю галочку "не удалять свежие файлы"...
#328 |
![]() Регистрация: 03.01.2008
![]() Т.е. темповая папка ограничена теперь 1 Г? Странно - скачал свежую версию, потестил. У меня выставлено аппаратное кодирование (ORIENT SDVR-408), хотя так и не понял - их у меня есть?
Размерчики файлов впечатляют - 5 мин видео - 7 Гб с хвостиком ![]() ![]() Интересно, сколько протянет винт при таких нагрузках - софтина ведь работает постоянно, обращение к диску идет - мама, не горюй! А кроме этого, еще и нави, и музыка и еще черти чего - индикатор винта горит прожектором и не гаснет ни на секунду ![]()
Крепко жму горло, с увлажнением. Pinin |
#329 |
![]() ну за 40 у.е. там вряд ли есть аппаратный мпег енкодер...
#330 | |
Hello world!
![]() Цитата:
Метки |
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине |
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
