Старый 03.02.2018, 15:00   #321
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
А у меня нет (нужно перезапускать скрипт).
Попробуй другую станцию из RADIO DIGITAL IMPULSE например.
Вот видео https://youtu.be/u-UQ58nJmzQ
Может как-то с сервером связано ..
Ты о каком ,где фон ?
С RADIO DIGITAL IMPULSE вСё на месте.
Последний раз редактировалось 120705; 01.10.2019 в 11:52.
Старый 04.02.2018, 00:10   #322
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Что это скрипт на чёрном фоне?
Темно-синем скорей) .. Цвет можно выбрать отсюда
foobar2000\user-components\foo_jscript_panel\colour schemes
По биографии - не знаю что и думать .. у всех работает кроме меня ))
В авто то-же самое ..
Я сделал запуск двойным кликом . те - вообще не проблема - не ясна природа этого явления :
Старый 04.02.2018, 00:20   #323
В данном случае можно и так...) или через Импорт, как предложил vladj
У некоторых Атомы) PiPo и тп - там это четко видно ..
Что то у меня не получилось заставить бежать строку....скопировал из старой сборки 14.1 configure...вставил в новую, но ничего не изменилось...бегущей строки нет.
Старый 04.02.2018, 00:25   #324
seriousstas
Попробуй из 14.5 :
PHP код:
// ==PREPROCESSOR==
// @import "%fb2k_path%\themes\4Icar\Scripts\Date Modoki.js"
// ==/PREPROCESSOR==
function RGBA(rgba) {
    return ((
<< 24) | (<< 16) | (<< 8) | (b));
function
RGB(rgb) {
    return (
0xff000000 | (<< 16) | (<< 8) | (b));
function
CustomColor(color) {
tempc color.split("-");
    return (
0xff000000 | (tempc[0] << 16) | (tempc[1] << 8) | (tempc[2]));
DT_NOPREFIX 0x00000800;
MF_SEPARATOR 0x00000800;
MF_STRING 0x00000000;
var
set_path fb.ProfilePath "\\settings\\";
var
scr_font window.GetProperty("Scroll Text Font""Arial");
var
scr_style window.GetProperty("Scroll Text Font Style"0);
var
date_time_manual_center window.GetProperty("Date & Time Manual Сentering"26);
var
date_time_manual_y window.GetProperty("Date & Time Manual Y coordinate"2);
var
font gdi.Font(prop.Style.Font_Familyprop.Style.Font_SizeNumber(prop.Style.Font_Bold));
var
s_font gdi.Font(scr_fontprop.Style.Font_Size2scr_style);
var
wwwh;
var
btn_type utils.ReadINI(set_path 'settings.ini''Button Folder''Button Folder');
var
txt_row window.GetProperty("Scroll Text Heght"20);
var
10stepstep1 window.Widthstep2 window.Width;
var
text1text2t_widtht_width1t_width2dirmodesw 1;
var
t1 ""t2 ""t3 ""ti "";
var
show1show2show3showishowr;
var
seek_timer;
var
speed window.GetProperty("|8| Speed Scroll"20);
var
Font_Size window.GetProperty("Style.Font_Size"Font_Size);
var
Font_Size2 window.GetProperty("Scroll Text Font Size"Font_Size2)
font_rgb window.GetProperty("Scroll Text Color""200-200-210");
seek_gradient_color window.GetProperty("Seek Gradient Color""191-171-118");
seek_gradient_color2 window.GetProperty("Seek Gradient Color 2""25-13-5");
back_gradient_color window.GetProperty("Back Gradient Color""140-121-92");
back_gradient_color2 window.GetProperty("Back Gradient Color 2""25-13-5");
seek_gradient_color_alpha window.GetProperty("Seek Gradient Color Alpha""255");
seek_gradient_color2_alpha window.GetProperty("Seek Gradient Color 2 Alpha""255");
back_gradient_color_alpha window.GetProperty("Back Gradient Color Alpha""255");
back_gradient_color2_alpha window.GetProperty("Back Gradient Color 2 Alpha""255");
rect_color window.GetProperty("Rect Color 2""0-0-0");
seek_gradient_color CustomColor(seek_gradient_color);
seek_gradient_color2 CustomColor(seek_gradient_color2);
back_gradient_color CustomColor(back_gradient_color);
back_gradient_color2 CustomColor(back_gradient_color2);
rect_color CustomColor(rect_color);
font_rgb CustomColor(font_rgb);
var
g_drag 0;
var
function
on_paint(gr) {
    if (
show1 window.GetProperty("|1| Title"1);
show2 window.GetProperty("|2| Artist"1);
show3 window.GetProperty("|3| Album"1);
mode window.GetProperty("|5| Mode"0);
showi window.GetProperty("|4| Info"1);
    if (
show1 == 1) {
t1 fb.TitleFormat("$upper([     %title%])").Eval();
    } else {
t1 "";
    if (
show2 == 1) {
t2 fb.TitleFormat("$upper([%artist%])").Eval();
    } else {
t2 "";
    if (
show3 == 1) {
t3 fb.TitleFormat("$upper([%album%])[ - %date%]").Eval();
    } else {
t3 "";
    if (
showi == 1) {
ti fb.TitleFormat("[     $info(encoding)][ • $info(codec)][ $info(codec_profile)][ • $info(bitrate) kbps][ • $info(samplerate) Hz][ • $info(bitspersample) bps][ • $channels()]$if($stricmp($ext(%filename_ext%),cue), • '['cue']',[ • %filesize_natural%])$if($strcmp($info(cue_embedded),yes), • '['embedded cue']',)").Eval();
    } else {
ti "";
text1 t1 + (show1 && t2 != "" " - " "") + t2 + ((show1 || show2 0) && t3 != "" " - " "") + t3;
text2 showi == ti text1;
text1 showi == && text1 == "" text2 text1;
t_width2 gr.CalcTextWidth(text2s_font);
t_width1 gr.CalcTextWidth(text1s_font);
dir "left";
        if (
sw == 1) {
            if (
step1 t_width1 ww 1.2) {
step2 ww
            if (
step1 t_width1 <= 0) {
step1 ww;
sw 2
        } else {
            if (
step2 t_width2 ww 1.4) {
step1 ww
            if (
step2 t_width2 <= 0) {
step2 ww;
sw 1
    var
alpha 235;
    if (
window.GetProperty("|7| Matrix") == 7)
        var
alpha 235;
    if (
window.GetProperty("|7| Matrix") == 8)
        var
alpha 255;
gr.FillGradRect(00wwwh, -90back_gradient_color RGBA(255255255back_gradient_color_alpha), back_gradient_color2 RGBA(255255255back_gradient_color2_alpha));
ww window.Width,
wh window.Height,
pos 0,
length fb.PlaybackLength;
    if (
length 0) {
        if (
g_drag) {
pos ww g_drag_seek;
        } else {
pos ww * (fb.PlaybackTime / [length]);
gr.FillGradRect(00poswh90seek_gradient_color RGBA(255255255seek_gradient_color_alpha), seek_gradient_color2 RGBA(255255255seek_gradient_color2_alpha));
gr.Drawrect(00poswh3.0rect_color);
    if (
== 1) {
txt_row wh/2
date_time_manual_y
3
                    gr
.GdiDrawText(text1s_fontfont_rgbstep1txt_rowt_width1whDT_NOPREFIX);
gr.GdiDrawText(text2s_fontfont_rgbstep2txt_rowt_width2whDT_NOPREFIX);
text_width gr.CalcTextWidth(DateModokifont);
DateModoki.on_paint(grww text_width prop.Style.Font_Size date_time_manual_centerdate_time_manual_y);
if (
== 2) {
txt_row wh/4
                    gr
if (
== 3) {
                    var
date_time_manual_y wh/3-3
                DateModoki
function
on_size() {
ww window.Width;
wh window.Height;
function
on_playback_new_track(info) {
step1 window.Width;
step2 window.Width;
pos 0;
seek_timer && window.ClearInterval(seek_timer);
seek_timer window.SetInterval(function () {
            if (
dir == "right") {
step1 step1 1
            if (
dir == "right") {
step2 step2 1
            if (
dir == "left") {
step1 step1 1
            if (
dir == "left") {
step2 step2 1
window.Repaint();
speed);
CollectGarbage();
function
on_playback_stop() {
window.Repaint();
function
on_playback_time() {
    if (!
seek_timer)
on_playback_new_track();
function
on_mouse_lbtn_down(xy) {
g_drag 1;
on_mouse_move(xy);
function
on_mouse_lbtn_dblclk(xy) {
window.GetProperty("Show Switch");
q++;
    if (
3)
0;
window.SetProperty("Show Switch"q);
window.Repaint();
function
on_mouse_lbtn_up(xy) {
    if (
g_drag) {
g_drag 0;
g_drag_seek window.Width;
g_drag_seek = (g_drag_seek 0) ? : (g_drag_seek 1) ? g_drag_seek 1;
fb.PlaybackTime fb.PlaybackLength g_drag_seek;
g_drag 0;
function
on_mouse_rbtn_up(xy) {
    var
_menu window.CreatePopupMenu();
    var
1;
_menu.AppendMenuItem(0x00000000i++, "title");
_menu.CheckMenuItem(1show1);
_menu.AppendMenuItem(0x00000000i++, "artist");
_menu.CheckMenuItem(1show2);
_menu.AppendMenuItem(0x00000000i++, "album");
_menu.CheckMenuItem(1show3);
_menu.AppendMenuItem(0x00000000i++, "info");
_menu.CheckMenuItem(1showi);
_menu.AppendMenuItem(MF_STRING9"Properties...");
_menu.AppendMenuItem(MF_STRING10"Configure...");
idx _menu.TrackPopupMenu(xy);
    switch (
idx) {
    case
1:
window.SetProperty("|1| Title"show1 == 0);
        break;
    case
2:
window.SetProperty("|2| Artist"show2 == 0);
        break;
    case
3:
window.SetProperty("|3| Album"show3 == 0);
        break;
    case
4:
window.SetProperty("|4| Info"showi == 0);
        break;
    case
9:
window.ShowProperties();
        break;
    case
10:
window.ShowConfigure();
        break;
_menu.Dispose();
    return
true
function
on_mouse_move(xy) {
    if (
g_drag) {
window.Repaint();
function
on_script_unload() {
pos 0;
CollectGarbage();
Последний раз редактировалось seriousstas; 04.02.2018 в 15:02.
Старый 04.02.2018, 10:58   #325
120705
Аватар для 120705
120705
Извини за принципиальность но у меня такого нет. В принципе какая разница, цвет на скорость не влияет.
Старый 04.02.2018, 13:23   #326
seriousstas
Из сборки убран лишний мусор..
Поставь , если интересно :
https://github.com/marc2k3/foo_jscript_panel/releases
Там и доки есть и примеры разных скриптов ..
Старый 04.02.2018, 14:44   #327
Попробуй из 14.5 :
[PHP]
На первом тесте 16.7 пошла бегущая строка, на последней только, что скачал не бежит.
На 14.6 так же не бежит.
Старый 04.02.2018, 14:59   #328
seriousstas
Бежит , Ты переключил на неё двойным кликом(тапом) ?
Старый 04.02.2018, 15:08   #329
Нет...потапал и все побежало
Старый 04.02.2018, 15:26   #330
seriousstas
и все побежало
Сделал, что-б строка чуть быстрее появлялась после переключения трека - скрипт выше ..
Часовой пояс GMT +4, время: 22:05.
