Старый 25.01.2017, 09:11   #321
DelleTenebre
Регион: Казахстан
Машина: Subaru Outback
DelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant future
Всё что могу сказать на счёт usb-соединения: нестабильно работающая мистика. Я не использовал в коде usb-подключения чего-то особенного, всё что рекомендовано самим SDK. Все попытки логически понять что происходит при пропадании соединения ни к чему не привели. Поэтому рекомендую использовать соединение по bluetooth. Прошлой весной сделал на основе HC-06 и ни одной проблемы обнаружено не было.
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17)
Serial Manager для обработки данных с Arduino
Calls Assistant - замена TabletTalk
DelleTenebre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2017, 11:16   #322
p_osipov
p_osipov is on a distinguished road
Сообщение от DelleTenebre Посмотреть сообщение
Как вариант можно использовать usbtty.
p_osipov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2017, 12:35   #323
oleg707
Аватар для oleg707
по блютуз мы еще бонусом получаем гальваническую развязку
Старый 29.01.2017, 08:55   #324
ABCh
Регион: 74
По умолчанию Подключение gps-приемника к Arduino
Здравствуйте, DelleTenebre.
Предлагаю обсудить следующую идею:
1. gps-приемник подключается к Arduino,
2. данные пересылаются в виде NMEA:$GPRMC .....
3. в Serial Manager реализуется mock location provider.
Старый 29.01.2017, 12:10   #325
T_r_D
DelleTenebre Есть там проблемка.
Она кроется в том, что после отключения устройства сохраняется фантом от него.
Тоесть при следующем подключении ардуины вроде ВИД и ПИД теже, но вот остальная инфа по устройству в урезанном виде.
не веришь- проверь!
Вот костыль чтоб не вылетало приложение:
for (Map.Entry<String, UsbDevice> entry : usbDevices.entrySet()) {
device = entry.getValue();
int deviceVID = device.getVendorId();
int devicePID = device.getProductId();
if ((deviceVID == 0x0403 && devicePID == 0x6001) || (deviceVID == 0x2341 && devicePID == 0x8036) || (deviceVID == 0x1A86 && devicePID == 0x7523)){
if (usbManager.hasPermission(device)) {
connection = usbManager.openDevice(device);
//if (connection != null) serialPort = UsbSerialDevice.createUsbSerialDevice(device, connection); ВОТ НА ЭТОЙ СТРОКЕ КРАШИТ, поменено на try
try {serialPort = UsbSerialDevice.createUsbSerialDevice(device, connection);}
catch (Exception ex){
if (connection_trying < 5){
connection_trying = connection_trying + 1;
findSerialPortDevice();
else {
connection_trying = 0;
Toast.makeText(context, "DEVICE \n" + device.toString() + "\nERROR!\n" + ex.toString(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
А ты попробуй считывать всегда инфу о подключённом устройстве после его коннекта и удивишься что бывает когда ошибка подключения и крашь приложения или просто его неработоспособность.
Тоесть
Toast.makeText(context, "DEVICE \n" + device.toString(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
В таком виде приложение у меня работает уже больше полугода в машине и ни каких нареканий.
Только проблемы при подключении флешки. Подключил флешку, затем отключил и связь с ардуиной потеряна. Выключил зажигание, через 5 секунд переферия обесточилась, тоесть хаб остался без питания, включил снова и всё опять работает.
Чего придумаешь- в ЛС напиши пожалуйста. Мне надоело с этим бороться!
Старый 04.02.2017, 23:50   #326
DelleTenebre
Регион: Казахстан
Потихоньку по-новой делаю 2-ую версию, где стараюсь учесть недостатки и опыт первой.
ABCh, NMEA получаю и даже могу распарсить до Location, но вот заставить работать mock location с навигационными программами не могу (начиная с android marshmallow и выше). Можно через google framework (fused location), но он будет не у всех. Сейчас ищу вариант через С++.
T_r_D, спасибо за информацию. Буду делать полный перебор подключенных usb, а не только того, на который сработал intent USB_DEVICE_ATTACHED. Баг с флешкой пока не тестил.
Старый 05.02.2017, 19:51   #327
T_r_D
Я долго локализовывал данную проблему.
Теперь надо понять как нормальное устройство со 100% вероятностью отличать от фантома.
Кстати подобное происходит и в других программах. Например Торкью елм так же путает если его переключить несколько раз, то в списке уже два совершенно одинаковых елма. )))))
И соответственно один работает, а второй нет.
Старый 06.02.2017, 09:23   #328
Leprechaun
Leprechaun is on a distinguished road
Всем доброго дня.
Простите за возможно странный вопрос )
Можно ли как то отследить переключение между рабочими столами?
То есть, центральный с чем либо, следующий с виджетами, на следующий – отправка команды в сериал.
Это реально?
Спасибо.
Leprechaun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 12:45   #329
yuriy m
Регион: 03
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Вообще usb в андроиде как то через ж... сделано.В этом плане на винде вобще проблем нет. Временами напрягает как оно работает.
Старый 06.02.2017, 13:10   #330
awtoap
Аватар для awtoap
На ведре многое что через опу сделано, включая блютуз...более менее стабильно вафля работает. По усб ведро 4.4.4 более менее, все что выше глюки.
android, arduino, управление
Часовой пояс GMT +4, время: 04:35.
