Старый 19.07.2016, 19:35   #321
Я так понимаю разговор о последней версии инстала?
У меня так же проблема...слышу, что икар загрузился, но висит лого юзера секунд 30, затем появляется икар.
Но дальше еще чудней...запускаю яд. навигатор...запустился, но положения не показывает, пока я не посмотрю тупо рабочий стол винды ...как посмотрел, захожу в икар и тогда начинают идти жпс данные
Старый 19.07.2016, 19:49   #322
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Lexx09
У меня так же как и у sirota висит экран приветствия затем показывается Икар... при установке Икара в качестве оболочки.
Поэтому ушел из userinit в shell и от туда запускаю Икар.
Без эксплорера автозагрузка работь не будет... проще использовать планировщик заданий для автозапуска приложений.
Старый 19.07.2016, 21:45   #323
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Снести его я так понимаю - тоже нельзя ? (толку все-рано нет)
Для этого надо править исходники.
Проверил работу iCarDS в виртуалке еще на этой Win10 x64. В качестве оболочки устанавливается нормально и удаляется тоже нормально, записи в реестре изменяются как надо. Так что, seriousstas, что то там в твоей Windows не так...
Включение расширений iCarCoreTemp, iCarNotes, iCarWiFi не вызывает "падения" iCarDS.
Да, есть такое. Через автозагрузку быстрее получается.
Приора хэтчбек
Старый 19.07.2016, 22:05   #324
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Lexx09
на 8.1 в авто получил то-же:
http://pccar.ru/showpost.php?p=364790&postcount=341
Икар вообще не ставится - только дополнения. Нет ехешника и нет деинсталятора после установки
Последний раз редактировалось seriousstas; 19.07.2016 в 22:38.
Старый 19.07.2016, 22:42   #325
duzzy
Lexx09
Не не я немного про другое, написал просто немного не правильно.
Смотри ставлю Икар с галкой "Икар в качестве оболочки" на win 7, все нормально ставится проблем и др. затыков нет... Делаю загрузку с нуля, происходит стандартная загрузка 7-ой винды... т.е. биос затем экран загрузки, затем экран "Добро Пожаловать" и вот тут происходит задержка примерно на минуту... т.е. висит экран Приветствия примерно минуту затем показывается уже загруженный Икар.
Если сделать загрузку Икара из Shell вместо Userinit то задержек нет... появляется экран приветствия и тут же стартует загрузка Икара, без задержек как и должно быть.
Почему происходит задержка на Экране Приветствия при загрузке через Userinit не понятно...
Смотрел у себя по логам журнала, там происходит инициализация чего то и ступор, затем загрузка продолжается... хз куда копать не понятно, но это не криминально так как можно грузится через Shell .
Старый 19.07.2016, 23:13   #326
seriousstas
Снова помог "бубен" - почистил реестр - поставил - загрузилось только часть скина ...
надписи и картинки без линий ..
Удалил - запустил инсталер от админа - ПОСТАВИЛОСЬ !, ура .
Но наблюдаю довольно долгий старт при загрузке, как и у всех (секунд 12 , по дефолту приветствие просто мелькает)
Мне он не страшен тк обычную загрузку использую раз в пол-года , но это факт .
Предлагаю в инсталяторе не делать проверку на установленные компоненты , а ставить поверх .
Думаю в этом дело (если ставить после Икара стандартной установки) ..
Старый 20.07.2016, 05:27   #327
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
Машина: Honda Odyssey V6
dk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the rough
аналогичнопосле загрузки икара пока на рабочий стол не зайдешь не чего не работает не гейт не блюпуп
dk-fsb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2016, 06:04   #328
RA0CHE
Аватар для RA0CHE
Регион: 27
Машина: Honda CR-V RD1
RA0CHE is on a distinguished road
Lexx09
Подскажите как грузиться через Shell?
android 8
RA0CHE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2016, 11:34   #329
duzzy
RA0CHE
Надеюсь что Lexx09 не против что я тут писанину устроил
И для того чтобы что-то не испортить у себя в системе настоятельно рекомендую проводить испытания в виртуальной машине !
Я у себя менял из-за задержки на экране приветствия... установлена win 7 х86 на других системах не проверял !
При таком варианте не прогружается полностью рабочий стол при нажатии кнопки перехода в винду в Икаре только одно окно Эксплорера, но этого достаточно когда нужно что то подкрутить)))...
Выглядеть будет примерно так после нажатия кнопки перехода в вин из Икара...
Что я делал...
это два рег файла для х86 отменяющие загрузку через Userinit (для х64 возможно нужно будет подправить путь старта Икара)
icar_start.reg --- для запуска Икара вместо Эксплорера, меняется значение Shell в реестре с explorer.exe на запуск Икара.
explorer_start.reg ---для обычного старта Эксплорера(точно так же как грузится стандартная винда)
Если будет нужно вернуть старт через Userinit(т.е. также как было в установщике) нужно заменить в файле explorer_start.reg...
с
Код:
"Userinit"="C:\\Windows\\system32\\userinit.exe,"
на
Код:
"Userinit"="C:\\Program Files\\TipTop software\\iCar DS\\iCarDS.exe,"
Также можно сделать совместную загрузку с Эксплорером, при таком варианте будет грузится Эксплорер затем сразу Икар. Будет что-то вроде автозагрузки только шустрее.
Для программ находящихся в автозагрузке также придется использовать Планировщик заданий, иначе грузится на старте винды они не будут. (жпс гейты, блюпупы и т.д.)
Все что грузилось ранее через Планировщик типо CoreTemp продолжит грузится как раньше.
Возможно будет полезно
Последний раз редактировалось duzzy; 20.07.2016 в 12:07.
Старый 20.07.2016, 17:00   #330
seriousstas
через Userinit
Учитывая недостатки этих методов - пока выбираю автозагрузку галкой в конфигураторе .
Думаю и надеюсь в скором будущем , если автор продолжит развитие
MobilePhone плагин станет частью установщика .
Впечатления самые положительные , хотя есть важные не работающие моменты .
Сейчас плагин умеет читать СМС , быстро считывать контакты и журнал , переключаться между телефонами (пока криво),
проговаривать голосом и разное другое ..
Часовой пояс GMT +4, время: 11:41.
