Старый 28.03.2016, 05:44   #321
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
в шпке темы - объединил режимы сна и перезапуск BT и Wi-Fi (убрал лишний скрипт)
Ещё покурил вопрос и слепил способ перезапуска Wi-Fi в цикле с проверкой каждые 6 сек (как только теряется связь - перезапуск) и без привязки к и-нету :
Код:
While 1
$connect = _GetNetworkConnect()
If Not $connect Then
_RunDOS('netsh interface set interface "Беспроводная сеть" DISABLE') ; выкл "Local Area Connection"
Sleep(100)
_RunDOS('netsh interface set interface "Беспроводная сеть" ENABLE') ; вкл "Local Area Connection"
EndIf
Func _GetNetworkConnect()
    Local Const $NETWORK_ALIVE_LAN = 0x1  ;net card connection
    Local $aRet, $iResult
    $aRet = DllCall("sensapi.dll", "int", "IsNetworkAlive", "int*", 0)
    If BitAND($aRet[1], $NETWORK_ALIVE_LAN) Then $iResult &= "LAN connected" & @LF
    Return $iResult
EndFunc
Sleep(6000)
WEnd
Уже обкатал
Старый 28.03.2016, 07:52   #322
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
У меня бывает после пробуждения загружается ИКАР и все остальное, проходит какое то время и появляется надпись о том, что ещё одна версия икара запустилась. Как это исключить?
Старый 28.03.2016, 11:51   #323
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Машина: Mitsubishi L200
Andy_ro will become famous soon enough
Какой-то дополнительный скрипт тому причиной.
Может в него надо вписать защиту от повторного запуска процесса.
Андрей
Andy_ro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 15:16   #324
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сообщение от Andy_ro Посмотреть сообщение
было бы здорово, но я не как
Старый 28.03.2016, 15:18   #325
seriousstas
Нужно больше инфы : как запускаешь скрипт , как запускаешь Икар если обычная загрузка .
Такое может происходить, если закрытие при входе в сон не произошло и пошла команда на запуск .
Покажи свой скрипт.
Старый 28.03.2016, 17:46   #326
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Покажи свой скрипт.
Да вот он по ссылке
http://pccar.ru/showpost.php?p=354233&postcount=750
Старый 28.03.2016, 20:51   #327
seriousstas
Да вот он по ссылке
Попробуй так :
Код:
#pragma compile(Icon, "C:\Program Files (x86)\AutoIt3\Icons\au3script_v9.ico")
#Region ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#AutoIt3Wrapper_Compression=4
#AutoIt3Wrapper_UseUpx=y
#AutoIt3Wrapper_Run_AU3Check=n
#EndRegion ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#include <WindowsConstants.au3>
; Это команда на сон
Global $PBT_APMSUSPEND = 0x0004
Global $PBT_APMRESUMESUSPEND = 0x0007
$hGUI = GUICreate("Restart", 100, 100, 1, 1)
GUIRegisterMsg($WM_POWERBROADCAST, "Standby")
 ; Запускаем GpsGate
    ShellExecute("C:\Program Files (x86)\Franson\GpsGate 2.0\GpsGateXP.exe")
; Запускаем Bluestacks вместе с лаунчером MyLauncher
	$Bluestacks_path = RegRead("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Bluestacks", "InstallDir")
	ShellExecute($Bluestacks_path & "HD-RunApp.exe", "-p ru.znalexey.mylauncher -a ru.znalexey.mylauncher.LauncherActivity")
While 1
    Sleep(100)
WEnd
Func Standby($hWnd, $Msg, $wParam, $lParam)
    Select
        ; Вход в спящий режим
        Case $wParam = $PBT_APMSUSPEND
            Suspend()
        ; Выход из спящего режима
        Case $wParam = $PBT_APMRESUMESUSPEND
            ResumeSuspend()
        Case Else
    EndSelect
EndFunc
Func Suspend()
      ; Закрываем iCarDS
    WinClose("iCar DS")
    ; Закрываем программу фубар
     WinClose("foobar2000")
    ; Закрываем GpsGate
    ShellExecute("C:\Program Files (x86)\Franson\GpsGate 2.0\GpsGateXP.exe", "-exit")
    ; Закрываем GPSBridge
    ShellExecute("C:\ADB\adb.exe", "shell am force-stop com.rbc.gpsbridge");
   ;Закрываем Блюстак
    ShellExecute("C:\Program Files (x86)\BlueStacks\HD-Quit.exe")
    WinClose("HD-Frontend.exe")
EndFunc
Func ResumeSuspend()
       If (ProcessWaitClose("foobar2000.exe", 5) == 0) Then
       ProcessClose("foobar2000.exe")
       EndIf
     Sleep(100)
     If (ProcessWaitClose("iCarDS.exe", 3) == 0) Then
      WinClose("iCar DS")
     EndIf
    ShellExecute("C:\vol.cmd")
    ; Запускаем GpsGate
	ShellExecute($Bluestacks_path &"HD-RunApp.exe", "-p ru.znalexey.mylauncher -a ru.znalexey.mylauncher.LauncherActivity")
    ; Запускаем iCarDS
    ShellExecute("C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\iCarDS.exe")
EndFunc
Икар запускай через галку в его настройках .
Сам скрипт в автозагрузку + обычный запуск (двойным кликом)
В скрипте были ошибки ...
Например :
;Закрываем программу фубар
ShellExecute("D:\fubar\4Icar_13_1_MPS\foobar2000\f oobar2000.exe")
у тебя это запуск Фубара , а не закрытие..+
его запускать при выходе и обычном старте не нужно (только закрыть), его восстановит Икар .
+ проверки при входе в сон и на WIN-8.1 и WIN-10 бесполезны .
Мы это давно с Lexx09 выяснили - ставь , если необходимо - на выходе .
И не перезагружай всё подряд . Только то . что глючит .
Последний раз редактировалось seriousstas; 29.03.2016 в 02:16.
Старый 28.03.2016, 21:41   #328
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Стас, большое спасибо за помощь, попробовать не смогу в ближайшее время, улетаю по делам... Позже обязательно проверю и отпишусь..
Вопрос:
1.
Это поставить галку Auto run во вкладке general ? Разве для 8-ки это работает?
2. Что значит
? Что для запуска икара мне придется самому "тыкать" на ярлык на рабочем столе?
Старый 29.03.2016, 02:14   #329
seriousstas
Не за что !
У меня в таком виде хорошо работает ..
Именно - работает , почему нет .
2. Что значит
Ну для того что-бы он немедленно заработал - нужно кликнуть по нему .
Можешь после добавления в автозагрузку просто перезапустить КарПК ...
Также попробуй добавить админ права вверху :
#RequireAdmin
Если что-то пойдёт не так - убери (у меня прописан - см. шапку ) .
Ещё при выходе можешь ставить небольшие задержки
между командами при необходимости .
Sleep(1000) - одна секунда .
Старый 29.03.2016, 06:03   #330
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
не утерпел, попробовал.. после перезапука не загружается икар
вернул в начала скрипта
; Запускаем iCarDS
ShellExecute("C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\iCarDS.exe") и убрал галку с настроек икара. Результат - загрузка икара после перезапуска, но после выхода из сна запускаются две и более копий икара
ПС. Фото с айфона на форум скидывать –изврат
Последний раз редактировалось Krysanov; 29.03.2016 в 06:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:50.
