Старый 30.04.2016, 23:04   #321
sisoft
Регион: 16, 116
Машина: Citroen C4
sisoft is on a distinguished road
да, примерно так. я тоже только два пункта нашёл в этом меню, но как минимум вышеупомянуте управление поворотными фарами в нём тоже должно быть, т.к. на такую конфигурацию как у меня они ставятся опционально, дисплей от этого конечно не меняется. может где-то в другом ид'е идёт, либо нужно сочетание 2 каких-то бит.
в 2e1 есть ещё два статуса в байте 2, биты 4 и 5:
10 - STOP - START system deactivated
30 - STOP - START system activated
sisoft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2016, 07:27   #322
T_r_D
Странно! Я сегодня проверю. Может реально пропустил, но вроде все проверял в 2Е1.
А ты перебирал все значения байтов в 361? А то я только чтоб еденица была в битах 0-7.
Ну вряд ли это идёт в другом месте. В этом id ещё места куча!
Надо искать тогда машину у которой стоит адаптивный свет и снимать лог если не в этом id.
А ты нашёл как отображать подпунктAutomatic lighting of headlamp (вкл # выкл)?
Я не нашёл!
UPD.
Проверил дома, посылаю 2Е1 00 00 10 00 00 00 00 00
Пункт не появляется на дисплее!
попробовал слать FF FE FF FF FF FF FF FF
тоже не появился!
Ты шлёшь чисто этот ID или весь лог с машины?
Может на это влияет ещё какой ID?
Попробовал те же FF заслать в 361ID изменений тоже нет. Сколько пунктов было, столько и осталось.
Последний раз редактировалось T_r_D; 01.05.2016 в 11:15.
Старый 02.05.2016, 16:17   #323
T_r_D
И так, сегодня в машине я проверил.
Нету 2Е1!
Возможно он выдаётся только при определённом типе дисплея.
Проверю через пол часика...
Проверил- нет такого ID. Да и фиг с ним!
Но зато! Нашлось напряжение борт сети!
идёт оно в 0E6 байт 5.
Формула:
бит5 в DEC/20 + 7,20
Ну тоесть 0x00 соответствует напряжению 7,2В
Последний раз редактировалось T_r_D; 02.05.2016 в 16:58.
Старый 06.05.2016, 12:35   #324
T_r_D
Думаю что это одно из заключительных сообщений этой темы.
Я заканчиваю этот проект. Я с эмулировать полностью дисплей.
Осталось от тестировать всё в машине, причесать интерфейс дройда и сделать питание, но это уже не в этой теме.
Спасибо всем кто помогал!
Старый 06.05.2016, 17:40   #325
PowerMax
Регион: 10
PowerMax is infamous around these parts
не за что)
PowerMax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 11:32   #326
Garen
Регион: 06
Garen is on a distinguished road
А я вот ищу решение чтобы ничего не пилить, планшет под нужный размер пока найти не удалось.
Garen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 13:44   #327
T_r_D
А вот кстати скетч финальный.
PHP код:
#include <SPI.h>
#include "mcp_can.h"
#include <EEPROM.h>
MCP_CAN CAN(10);
unsigned char len 0;
unsigned char buf[8];
INT32U canId 0x000// идентификаторы могут быть 11-ти или 29-битные
unsigned long time0 = -120;
//RDS
int digit1digit2;
uint8_t DATA[162], DATA2[162] = {};
boolean Flag false;
boolean Flag2 false;
int Count 0;
int Count2 0;
int FMS 0;
int VolCount 5;
int arrcmp;
boolean Compare false;
//Menu
boolean Activate false;
boolean Once true;
unsigned long time1 0;
//Multiframe
int LengthP
int DataBufSize;
int Scroll 0;
uint8_t MULTIFRAMEFTMP[3], MULTIFRAMETMP[54], MULTIFRAME[55] = {};
//Multiframe RDTxT
//Package length: 64
int LengthR
int DataBufSizeR;
int KeyCount 0;
unsigned long time2 0;
unsigned char Ignition[8] = {14000x0F10016}; //Зажигание 0x036
unsigned char DisplayAtOnce[8] = {0x25,0xA,0xB,0x4,0xC,0x1,0x200x11}; //Один раз при старте 0x5E5
unsigned char Display[8] = {0xA,0x6,0xFF,0xFF,0x7F,0xFF,0x00x0}; //Дисплей в режиме трипа (0bit A) 0x167
unsigned char DisplayCloseMenu[3] = {0x10,0x0,0x50}; //Дисплей в режиме не открытого меню 0xDF
unsigned char DisplayOpenMenu[3] = {0x10,0x0,0x70}; //Дисплей в режиме открытого меню 0xDF
unsigned char DisplayOpenMMenu[3] = {0x90,0x0,0x70}; //Дисплей в режиме открытого Main Menu 0xDF
unsigned char DisplayAcknowledg[3] = {0x30,0x0,0xA}; //Ответ дисплея на мультифрейм 11F
unsigned char DisplayTripReset[8] = {0x8A,0x6,0xFF,0xFF,0x7F,0xFF,0x00x0}; //Дисплей в режиме трипа (0bit A). Сброс трипа. 0x167 (сброс работал при 89 проверить с А).
unsigned char DisplayCarOpt[8] = {0x010x030x920x400x0000x000x10};
void setup()
Serial.begin(230400);
pinMode(9INPUT);
CAN.begin(CAN_125KBPS,MCP_16MHz);
CAN.sendMsgBuf(0x5E508DisplayAtOnce);
DATA[14] = 0x20;
// 01 03 92 40 00 C0 00 10
                           //byte5 for 0x15B C0- Rear wipe inactive, D0 - active
if (EEPROM.read(0) == 0xC0bitWrite(DATA[161],1,0);
    if (
EEPROM.read(0) == 0xD0bitWrite(DATA[161],1,1);
DisplayCarOpt[5] = EEPROM.read(0);
void loop()
if ((millis() - time2) > 100){
CAN.sendMsgBuf(0x03608Ignition); //Это пакет зажигания.
CAN.sendMsgBuf(0x16708Display);
CAN.sendMsgBuf(0x15B08DisplayCarOpt);
  if(
bitRead(DATA[30],1) == ||
bitRead(DATA[30],5) == ||
bitRead(DATA[30],7) == ||
bitRead(DATA[36],6) == ||
DATA[15] != 0) {
DATA[14] = 31;
      if (
bitRead(DATA[36],6) == 0CAN.sendMsgBuf(0xDF03DisplayOpenMenu);
      else
CAN.sendMsgBuf(0xDF03DisplayOpenMMenu);
  else
CAN.sendMsgBuf(0xDF03DisplayCloseMenu);
time2 millis();
if ((millis() - time1) == 10000bitWrite(DATA[36],6,0); //Таймаут главного меню.
if(!digitalRead(9)) // пин 9 можно переназначить
CAN.readMsgBuf(&lenbuf);
canId CAN.getCanId();
switch(
canId){
//____________________________MULTIFRAME__________________________________
// if ((buf[0] >> 4) == 0 // Single frame
// if ((buf[0] >> 4) == 0x01 // First Frame
// if ((buf[0] >> 4) == 0x02 // Consecutive Frame
//Length длин дальше идущего пакета не считая этого первого.
case 0x125// 293DEC 125HEX
if (buf[0] == 1) {  //Выход из меню
bitWrite(DATA[30],5,0);
bitWrite(DATA[30],6,0);
bitWrite(DATA[30],7,0);
memset(MULTIFRAMEFTMP0sizeof(MULTIFRAMEFTMP)); //Стираем что было в массиве.
memset(MULTIFRAMETMP0sizeof(MULTIFRAMETMP));
memset(MULTIFRAME0sizeof(MULTIFRAME));
     for (
int i=0i<55i++) DATA[i+41] = 0x00;
  else {
              if (
buf[0] == 4DATA[39] = buf[4];         //Позиция курсора в пределах экрана в меню LIST
if (buf[1] == 112 &&  buf[0] == 6){ // buf[1] == 112 или buf[0] == 6 Думаю что 6 это без мультифрейма  List of track НЕ ДОДЕЛАН
bitWrite(DATA[30],1,0);
bitWrite(DATA[30],7,1);
bitWrite(DATA[36],6,0); //закрытие MENU
if (buf[4]!=16 && buf[4]!=19 &&
buf[4]!=64 && buf[4]!=65 &&
buf[4]!=66 && buf[4]!=67DATA[39] = buf[4];
                   else {
                    if (
buf[4] == 16 || buf[4] == 64DATA[39] = 0x00;
                    if (
buf[4] == 65DATA[39] = 0x01;
                    if (
buf[4] == 66DATA[39] = 0x02;
                    if (
buf[4] == 19 || buf[4] == 67DATA[39] = 0x03;
                    if (
buf[4] == 16Scroll 1//Arrow up
if (buf[4] == 19Scroll 2//Arrow down
if (buf[4] != 16 && buf[5] != 19Scroll 0;
DATA[40] = buf[3] + 0x01;
              if ((
buf[0] >> 4) == 0x01){
LengthP = ((buf[0] & 0x0F) * 256 buf[1]) - 6;
DataBufSize 0;
MULTIFRAMEFTMP[0] = buf[6];
MULTIFRAMEFTMP[1] = buf[7];
                if (
buf[1] == 13 || buf[1] == 22 || buf[1] == 31 || buf[1] == 40){ //List of station
FMS 1;                                              //При нажатии LIST. 13 одна строка, 22 две, 31 три, 40 четыре
if (buf[5] == 64 || buf[5] == 16DATA[39] = 0x00;
                    if (
buf[5] == 65 || buf[5] == 33DATA[39] = 0x01;
                    if (
buf[5] == 66 || buf[5] == 50DATA[39] = 0x02;
                    if (
buf[5] == 67 || buf[5] == 19DATA[39] = 0x03;
                    if (
buf[5] == 16Scroll 1//Arrow up
if (buf[5] == 19Scroll 2//Arrow down
if (buf[5] != 16 && buf[5] != 19Scroll 0;
                if (
buf[1] == 58){                                                 //Band preset
FMS 2;
                    if (
buf[3] == 16DATA[39] = 0x00;
                    if (
buf[3] == 32DATA[39] = 0x01;
                    if (
buf[3] == 48DATA[39] = 0x02;
                    if (
buf[3] == 64DATA[39] = 0x03;
                    if (
buf[3] == 80DATA[39] = 0x04;
                    if (
buf[3] == 96DATA[39] = 0x05;
Scroll 0;
CAN.sendMsgBuf(0x11F03DisplayAcknowledg);
              if(((
buf[0] >> 4) == 0x02) && LengthP != 0multiframef(); //проверка
if(((buf[0] >> 4) == 0x02) && LengthP == 0)
              if (
Scroll == 0){
MULTIFRAME[0] = MULTIFRAMEFTMP[0];
MULTIFRAME[1] = MULTIFRAMEFTMP[1];
              for(
int i=0;i<=51;i++) MULTIFRAME[i+2] = MULTIFRAMETMP[i];}
              if (
Scroll == 1){ //Сдвиг вправо >>>>>
for (int i 26i>=0i--) MULTIFRAME[i+9] = MULTIFRAME[i];
                for (
int i 0i<7;i++) MULTIFRAME[i+2] = MULTIFRAMETMP[i];
              if (
Scroll == 2){ //Сдвиг влево <<<<<
for (int i 0i<=26i++) MULTIFRAME[i] = MULTIFRAME[i+9];
MULTIFRAME[27] = MULTIFRAMEFTMP[0];
MULTIFRAME[28] = MULTIFRAMEFTMP[1];
                for (
int i 0i<7;i++) MULTIFRAME[i+29] = MULTIFRAMETMP[i];
              for (
int i=0i<54i++) DATA[i+41] = MULTIFRAME[i];
              if (
FMS == 1) {bitWrite(DATA[30],5,1); bitWrite(DATA[30],1,0); bitWrite(DATA[30],6,0); bitWrite(DATA[30],7,0);bitWrite(DATA[36],6,0);}
              if (
FMS == 2) {bitWrite(DATA[30],6,1); bitWrite(DATA[30],1,0); bitWrite(DATA[30],5,0); bitWrite(DATA[30],7,0);bitWrite(DATA[36],6,0);}
Compare true;
break;
//___________________________MULTIFRAME RADIOTEXT_________________________
case 0xA4
          if(
bitRead(DATA[21],5) == 1//A4 /164
              if ((
LengthR = ((buf[0] & 0x0F) * 256 buf[1]) - 6;
DataBufSizeR 98;
DATA[96] = buf[6];
DATA[97] = buf[7];
CAN.sendMsgBuf(0x9F03DisplayAcknowledg);
              if(((
buf[0] >> 4) == 0x02) && LengthR 0) {
                 if (
LengthR 7)
                    for (
int i=07;i++) DATA[DataBufSizeR] = buf[i+1];
DataBufSizeR DataBufSizeR 7;
LengthR LengthR 7;
                  else{
                    for (
int i=0LengthR;i++) DATA[DataBufSizeR] = buf[i+1];
LengthR 0;
Compare true;
break;
//_________________________________TRIP___________________________________
case 0xB6//B6 182
DATA[0] = buf[0];DATA[1] = buf[1]; //(int)buf[0] << 5 | buf[1] >> 3; //Обороты
DATA[2] = buf[2];DATA[3] = buf[3]; //((int)buf[2] << 8 | buf[3]) / 100; //скорость
Compare true;
break;
case
0x221//HEX221 DEC545//(int)buf[1] << 8 | buf[2]; //моментальный расход / 10, если -1 то показаний нет
DATA[4] = buf[1];DATA[5] = buf[2];
//_________________/////////STEERING WEEL KEY_____________________
bitWrite(DATA[36],3,bitRead(buf[0],3)); //Кнопка на лепистке руля
if (bitRead(buf[0],3) == 1){ //Trip Reset
KeyCount KeyCount 1;
              if (
KeyCount 1CAN.sendMsgBuf(0x16708DisplayTripReset);
            if (
bitRead(buf[0],3) == 0KeyCount 0;
//________________________________________________________________
Compare true;
break;
case
0x2A1:
DATA[6] = buf[3];DATA[7] = buf[4]; //2A1 673 //(int)buf[3] << 8 | buf [4]; //Расход на 100км /10
DATA[8] = buf[0]; //Средняя скорость
DATA[9] = buf[1];DATA[10] = buf[2]; //(int)buf[1] << 8 | buf [2];       //Трип
Compare true;
break;
case
0xF6
DATA[11] = buf[6]; //0F6 //(buf[6] / 2) - 39; //246 F6//Температура
Compare true;
break;
//______________________________ERROR MSG_________________________________
case 0x1A1
          if (
bitRead(buf[2],7) == 1
DATA[12] = 0x01
          else
DATA[12] = 0x00//1A1 //417
DATA[13] = buf[1]; //buf[2]bit[1] X00000000 X=1 when SHOW 0R buf[0] 0x80(128) show, 0x7F(127) hide, 0xff(255) clear (default)
Compare true;
break;
//________________________________BAT POWER_______________________________
case 0x0E6:
DATA[38] = buf[5];
Compare true;
break;
//_________________________________VOLUME_________________________________
case 0x1A5//421 1A5
if(bitRead(DATA[30],1) == &&
bitRead(DATA[30],5) == &&
bitRead(DATA[30],6) == &&
bitRead(DATA[30],7) == &&
bitRead(DATA[36],6) == &&
bitRead(DATA[15],0) == 0) {
            if (
buf[0] <= 30){
DATA[14] = buf[0];
VolCount 0;
            else {
              if (
VolCount 5VolCount VolCount +1;
              else
DATA[14] = 0x1F//1A5
else
DATA[14] = 31;
Compare true;
break;
//__________________________Меню настройки аудио__________________________
case 0x1E5:  //485 1E5
if (bitRead(buf[0],7) == || bitRead(buf[1],7) == || bitRead(buf[2],7) == || bitRead(buf[4],7) == ||
bitRead(buf[5],7) == || bitRead(buf[5],4) == || bitRead(buf[6],6) == 1){
                  if (
bitRead(buf[0],7) == 1){DATA[15] = 0x01DATA[16] = (buf[0] & 0x7F);}// - 63;} //BALANCE L/R ||логическое И с 01111111. Где 0 там всегда 0
if (bitRead(buf[1],7) == 1){DATA[15] = 0x02DATA[16] = (buf[1] & 0x7F);}// - 63;} //BALANCE RR/FF
if (bitRead(buf[2],7) == 1){DATA[15] = 0x03DATA[16] = (buf[2] & 0x7F);}// - 63;} //BASS
if (bitRead(buf[4],7) == 1){DATA[15] = 0x04DATA[16] = (buf[4] & 0x7F);}// - 63;} //TREBLE
if (bitRead(buf[5],7) == 1){DATA[15] = 0x05DATA[16] = bitRead(buf[5],6);}    //LOUD
if (bitRead(buf[5],4) == 1){DATA[15] = 0x06DATA[16] = bitRead(buf[5],2);}    //AUTO VOLUME
if (bitRead(buf[6],6) == 1){DATA[15] = 0x07;
                                       if ((
buf[6] & 0x1F) == 3)DATA[16] = 1;  //NONE ||//Логическое И c 00011111
if ((buf[6] & 0x1F) == 7)DATA[16] = 2;  //CLASSIC
if ((buf[6] & 0x1F) == 11)DATA[16] = 3//JAZZ-BLUES
if ((buf[6] & 0x1F) == 15)DATA[16] = 4//POP-ROCK
if ((buf[6] & 0x1F) == 19)DATA[16] = 5//VOCAL
if ((buf[6] & 0x1F) == 23)DATA[16] = 6//TECHNO
                  }else
DATA[15] = 0x00;
bitWrite(DATA[21],7,bitRead(buf[5],6));  //Значёк АКТИВНО ЛИ LOUDNESS
Compare true;
break;
//_______________Включено или нет радио, источник на радио________________
case 0x165//HEX165 DEC357
if (buf[0] == 192)DATA[17] = 0x01; else DATA[17] = 0x00//ON/OFF
if (buf[2] == 16){DATA[17] = 0x02;} //Radio
if (buf[2] == 32){DATA[17] = 0x03;} //CD
if (buf[2] == 48){DATA[17] = 0x04;} //CD-Changer
if (buf[2] == 64){DATA[17] = 0x05;} //AUX 1
if (buf[2] == 80){DATA[17] = 0x06;} //AUX 2
if (bitRead(buf[0],5) == 1bitWrite(DATA[18],7,1); else bitWrite(DATA[18],7,0); //Silence/Pause
Compare true;
break;
//_________________________Банды и частота радио__________________________
//первые 2 меняются иногда, последнии 3 незнамо что (мусор или уровень сигнала),
//частота и мусор не пропадают при отключении магнитолы
case 0x225:
          if(
DATA[17] == 0x02//HEX225 DEC549
DATA[19] = buf[3];
DATA[20] = buf[4];
DATA[31] = buf[1]; //Станция забита на кнопку 1-6, если 0, то не забита
bitWrite(DATA[18],0,bitRead(buf[2],4)); //FM1     //(int)buf[3] << 8 | buf[4];} //RFR = RFR / 20 + 50;
bitWrite(DATA[18],1,bitRead(buf[2],5)); //FM2
bitWrite(DATA[18],2,bitRead(buf[2],6)); //FM AST
if (bitRead(buf[2],4) == && bitRead(buf[2],6) == 1)bitWrite(DATA[18],3,1); else bitWrite(DATA[18],3,0); //MW (int)buf[3] << 8 | buf[4];
bitWrite(DATA[18],4,bitRead(buf[0],2)); //PTY Scan. Show "PleaseWait". 0,2 показывает одно и то же?
          //bitWrite(DATA[18],5,bitRead(buf[0],7)); //после поиска PTY 1- нашли, 0- нет.
if (bitRead(buf[0],2) == 1Flag true;
            if (
bitRead(buf[0],2) == && Flag == true){ //ЭТО НАДО ТЕСТИТЬ!!! РЕАЛЬНО ЛИ ВСЕГДА ПОСЛЕ 2 ПАКЕТОВ ПРОИСХОДИТ ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ О ТОМ, НАШЛИ ИЛИ НЕТ PTY .
Count Count 1;
              if (
Count 2){
              if (
bitRead(buf[0],7) == 0) {bitWrite(DATA[18],5,1);bitWrite(DATA[18],6,0);} //Serial.println("0");//
if (bitRead(buf[0],7) == 1) {bitWrite(DATA[18],5,0);bitWrite(DATA[18],6,1);} //Serial.println("1");//
Flag false;
Count 0;
Flag2 true;
Count2 0;
            if (
Flag2 == true){ //Держим окно висящим некоторое время
Count2Count2 1;
              if (
Count2 == 14){
Count2 0;
Flag2 false;
Compare true;
break;
//_________________________________SIGNS__________________________________
case 0x1E0//1E0 480 Символы
           /*if(DATA[17] == 0x03) { //Если активен CD
              bitWrite(DATA[21],0,bitRead(buf[0],5));  //Track Intro
              bitWrite(DATA[21],1,bitRead(buf[0],2));  //Random Play
              bitWrite(DATA[21],2,bitRead(buf[1],7));  //CD Repeat
bitWrite(DATA[21],3,bitRead(buf[2],5));  //RDS
bitWrite(DATA[21],4,bitRead(buf[3],7));  //REG
bitWrite(DATA[21],5,bitRead(buf[4],5));  //Radio text
Compare true;
break;
/*case 0x1A0:
            if(DATA[17] == 0x04){ //Если активен СD- CHANGER (ПРОВЕРИТЬ!)
Compare = true;
break;*/
//___________________________________RDS__________________________________
case 0x2A5:
          if(
DATA[17] == 0x02//2A5 677 RDS
            if (
buf[0] != && buf[1] != && buf[2] != && buf[3] != && buf[4] != && buf[5] != && buf[6] != && buf[7] != && buf[8] != 0){
            for(
int i 22i<=29i++) DATA[i] = buf[i-22];}
            else
DATA[22] = 0x20;DATA[23] = 0x4E;DATA[24] = 0x4F;DATA[25] = 0x20;
DATA[26] = 0x52;DATA[27] = 0x44;DATA[28] = 0x53;DATA[29] = 0x00;}
Compare true;
break;
//_________________________________TA+PTY_________________________________
case 0x265//HEX265 DEC613
bitWrite(DATA[21],6,bitRead(buf[0],4)); //Значёк TA
bitWrite(DATA[30],0,bitRead(buf[1],7)); //Значёк PTY
bitWrite(DATA[30],1,bitRead(buf[1],6)); //PTY MENU SHOW
if (bitRead(buf[1],6)){
bitWrite(DATA[15],0,0);
bitWrite(DATA[30],2,bitRead(buf[1],5)); //Перечёркнутое PTY
bitWrite(DATA[30],3,bitRead(buf[0],5)); //Перечёркнутое RDS и REG
bitWrite(DATA[30],4,bitRead(buf[0],2)); //Перечёркнутое TA
DATA[32] = buf[2]; //PTY Selected Option
DATA[33] = buf[3]; //PTY Station Option
Compare true;
break;
//_________________________Кнопки на руле справа__________________________
case 0x21F//21F 543
bitWrite(DATA[34],0,bitRead(buf[0],7));  //Forward >
bitWrite(DATA[34],1,bitRead(buf[0],6)); //Backward <
if(bitRead(buf[0],3) == && bitRead(buf[0],2) == 1bitWrite(DATA[34],2,1); else bitWrite(DATA[34],2,0); //Mute
if(bitRead(buf[0],3) == && bitRead(buf[0],2) == 0bitWrite(DATA[34],3,1); else bitWrite(DATA[34],3,0); //Vol Up
if(bitRead(buf[0],2) == && bitRead(buf[0],3) == 0bitWrite(DATA[34],4,1); else bitWrite(DATA[34],4,0); //Vol Down
bitWrite(DATA[34],5,bitRead(buf[0],1)); //Source
DATA[37] = buf[1];
Compare true;
break;
//_____________________________Кнопки магнитолы___________________________
case 0x3E5//3E5 997
Activate false;
bitWrite(DATA[34],6,(bitRead(buf[0],6))); //Menu
bitWrite(DATA[34],7,(bitRead(buf[0],4))); //Tel
bitWrite(DATA[35],0,(bitRead(buf[0],0))); //Clim
bitWrite(DATA[35],1,(bitRead(buf[1],6))); //Trip
bitWrite(DATA[35],2,(bitRead(buf[1],4))); //Mode
bitWrite(DATA[35],3,(bitRead(buf[1],0))); //Audio
bitWrite(DATA[35],4,(bitRead(buf[2],6))); //Ok
bitWrite(DATA[35],5,(bitRead(buf[2],4))); //Esc
bitWrite(DATA[35],6,(bitRead(buf[2],2))); //Dark
bitWrite(DATA[35],7,(bitRead(buf[5],6))); //Up
bitWrite(DATA[36],0,(bitRead(buf[5],4))); //Down
bitWrite(DATA[36],1,(bitRead(buf[5],2))); //Right
bitWrite(DATA[36],2,(bitRead(buf[5],0))); //Left
          //ХОЖДЕНИЕ ПО MENU/ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ/ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
if (bitRead(buf[0],6) == 1) { //ОТКРЫТИЕ MENU
bitWrite(DATA[36],7,0);
bitWrite(DATA[36],6,1);
bitWrite(DATA[36],5,0);
bitWrite(DATA[36],4,0);
time1 millis(); //Взводим таймаут основного меню.
DATA[39] = 0;
      4- положение в корне меню
      5- 0 корень/1 элементы
      6- Menu закрыто/открыто
      7- Меню ОК в Menu не видно/видно
if (bitRead(buf[2],4) == && bitRead(DATA[36],7) == 0bitWrite(DATA[36], 60); //ЗАКРЫТИЕ Menu
if (bitRead(buf[2],6) == && bitRead(DATA[36],6) == && bitRead(DATA[36],5) == && bitRead(DATA[36],7) == 0) {
bitWrite(DATA[36],7,1); //Нажатие на кнопку ОК. Если Menu открыто, то активируем окно с выбором [activate deactivate]
Activate true;
          if (
bitRead(DATA[36], 6) == 1){ //ОТКРЫТОЕ Menu
if (bitRead(buf[2],4) == ||
bitRead(buf[2],6) == ||
bitRead(buf[5],0) == ||
bitRead(buf[5],2) == ||
bitRead(buf[5],6) == 1time1 millis(); //Сбрасываем таймаут основного меню если нажата какая либо кнопка.
if (bitRead(DATA[36], 4) == 0DATA[39] = (DATA[39] & B11000111) + (<< 3); //в бит 3-5 сначала его стираем, потом записываем 6. Это сколько ITEM в меню магнитолы
if (bitRead(DATA[36], 4) == 1DATA[39] = (DATA[39] & B11000111) + (<< 3); //итемов в меню машины
if (bitRead(DATA[36],7) == 0){ //Меню по кнопке ОК не выведено- бродим по основному меню
if (bitRead(buf[5],2) == && bitRead(DATA[36], 5) == 0  && (DATA[39] & B00111000) > 0bitWrite(DATA[36],5,1); //Переместились в MENU в ITEM
if (bitRead(buf[5],0) == && bitRead(DATA[36], 5) == 1bitWrite(DATA[36],5,0); //Переместились в MENU в ROOT
if (bitRead(buf[5],4) == && bitRead(DATA[36], 5) == && bitRead(DATA[36], 4) == 0) {
bitWrite(DATA[36],4,1); //преместились по корню Menu вниз
DATA[39] = DATA[39] & B11111000;
            if (
bitRead(buf[5],6) == && bitRead(DATA[36], 5) == && bitRead(DATA[36], 4) == 1) {
bitWrite(DATA[36],4,0); //преместились по корню Menu вверх
            if (
bitRead(DATA[36],5) == 1){ //Нахождение в Menu итем.
if (bitRead(buf[5],4) == && (DATA[39] & B00000111) < ((DATA[39] & B00111000) >> 3) - 1DATA[39] = DATA[39] + 1//перемещение вниз
if (bitRead(buf[5],6) == && (DATA[39] & B00000111) > 0DATA[39] = DATA[39] - 1//перемещение вниз
          else
//Меню по кнопке ОК выведено- бродим в нём
            if (
Once == true) {
              if (
bitRead(DATA[36], 4) == 0) { //В меню магнитолы
switch (DATA[39] & B00000111) {                                                    //Cтатус элемента.
case 0: if (bitRead(DATA[21],3) == 1bitWrite(DATA[39],7,1); else bitWrite(DATA[39],7,0); break; //RDS
case 1: if (bitRead(DATA[21],4) == 1bitWrite(DATA[39],7,1); else bitWrite(DATA[39],7,0); break; //REG
case 2: if (bitRead(DATA[21],5) == 1bitWrite(DATA[39],7,1); else bitWrite(DATA[39],7,0); break; //Radio Text
case 3: if (bitRead(DATA[21],0) == 1bitWrite(DATA[39],7,1); else bitWrite(DATA[39],7,0); break; //Intro
case 4: if (bitRead(DATA[21],1) == 1bitWrite(DATA[39],7,1); else bitWrite(DATA[39],7,0); break; //Random
case 5: if (bitRead(DATA[21],2) == 1bitWrite(DATA[39],7,1); else bitWrite(DATA[39],7,0); break; //Repeat
             if (
bitRead(DATA[36], 4) == 1) { //В меню машины
                  case
0:
                  if (
EEPROM.read(0) == 0xC0bitWrite(DATA[39],7,0);
                  if (
EEPROM.read(0) == 0xD0bitWrite(DATA[39],7,1);
                  break;
            if (
bitRead(buf[5],2) == 1){
bitWrite(DATA[39],7,0); //Нажатие ВПРАВО
Once false;
            if (
bitRead(buf[5],0) == 1){
bitWrite(DATA[39],7,1); //Нажатие ВЛЕВО
Once false;
            if (
bitRead(buf[2],4) == 1){
bitWrite(DATA[36],7,0); //Нажатие Esc.  Закрываем Меню.
Once true;
            if (
bitRead(buf[2],6) == 1  && !Activate){
bitWrite(DATA[36],7,0); //Нажатие на OK. Закрываем Меню.
             //Сравниваем что есть у элемента и что сейчас выбранно и если не совпадает, то отправляем пакет магнитоле
if (bitRead(DATA[36], 4) == 0) { //В меню магнитолы
                case
0: if (bitRead(DATA[21],3) != bitRead(DATA[39],7)) if (bitRead(DATA[39],7) == 1MenuElement(0x12,0x01); else MenuElement(0x11,0x01); break; //RDS
case 1: if (bitRead(DATA[21],4) != bitRead(DATA[39],7)) if (bitRead(DATA[39],7) == 1MenuElement(0x12,0x03); else MenuElement(0x11,0x03); break; //REG
case 2: if (bitRead(DATA[21],5) != bitRead(DATA[39],7)) if (bitRead(DATA[39],7) == 1MenuElement(0x12,0x24); else MenuElement(0x11,0x24); break; //Radio Text
case 3: if (bitRead(DATA[21],0) != bitRead(DATA[39],7)) if (bitRead(DATA[39],7) == 1MenuElement(0x12,0x41); else MenuElement(0x11,0x41); break; //Intro
case 4: if (bitRead(DATA[21],1) != bitRead(DATA[39],7)) if (bitRead(DATA[39],7) == 1MenuElement(0x12,0x42); else MenuElement(0x11,0x42); break; //Random
case 5: if (bitRead(DATA[21],2) != bitRead(DATA[39],7)) if (bitRead(DATA[39],7) == 1MenuElement(0x12,0x43); else MenuElement(0x11,0x43); break; //Repeat
             if (
               case
0//Rear Wiper
if (bitRead(DATA[39],7) == && EEPROM.read(0) == 0xD0) {
EEPROM.write(00xC0); //Inactivaited
DisplayCarOpt[5] = 0xC0;
                if (
bitRead(DATA[39],7) == && EEPROM.read(0) == 0xC0) {
EEPROM.write(00xD0); //Activaited
DisplayCarOpt[5] = 0xD0;
               break;
Once true;
Activate false;
Compare true;
break;
//___________________________________CD___________________________________
case 0x365
          if(
DATA[17] == 0x03
DATA[20] = buf[0]; //HEX365 DEC869 Это сколько всего треков
Compare true;
break;
case
0x3A5
          if(
DATA[17] == 0x03//3A5 933 Это номер трека и время CD
            if (
buf[3] == 255 && buf[4] == 127){
DATA[22] = 0x20;DATA[23] = 0x20;DATA[24] = 0x20;DATA[25] = 0x2D;DATA[26] = 0x2D;DATA[27] = 0x3A;DATA[28] = 0x2D;DATA[29] = 0x2D;}
            else {
converter(buf[0]);
DATA[22] = digit1;
DATA[23] = digit2;
DATA[24] = 0x2D;
converter(buf[3]);
DATA[25] = digit1;
DATA[26] = digit2;
DATA[27] = 0x3A;
converter(buf[4]);
DATA[28] = digit1;
DATA[29] = digit2;
Compare true;
break;
//______________________________CD CHANGER________________________________
case 0x162:
          if(
DATA[17] == 0x04DATA[19] = buf[3]; //HEX162 DEC354 Диск
Compare true;
break;
case
0x1A2:
          if(
DATA[17] == 0x04DATA[20] = buf[0]; //1A2 418 Это сколько треков на диске ченджера
Compare true;
break;
case
0x1E2:
          if(
DATA[17] == 0x04//1E2 482 Это трек и время ченджера
            if (
            else {
converter(buf[0]);
DATA[22] = digit1;
DATA[23] = digit2;
DATA[24] = 0x2D;
converter(buf[3]);
DATA[25] = digit1;
DATA[26] = digit2;
DATA[27] = 0x3A;
converter(buf[4]);
DATA[28] = digit1;
DATA[29] = digit2;
Compare true;
break;
//_______________________________Car options______________________________
case 0x361:
  if (
buf[2] == 0x10bitWrite(DATA[161],0,1); else bitWrite(DATA[161],0,0); //Rear wiper options
Compare true;
break;
//________________________________________________________________________
//Switch
//if DigitalPin 9
if ((millis() - time0) > 100 && Compare == true){
arrcmp memcmp(DATA,DATA2,162);
  if (
arrcmp != 0)
Serial.write(DATA162); //41 + 54 +64
memcpy(DATA2,DATA,162); //Присваиваем массиву DATA2 161 байт массива DATA
time0 millis();
Compare false;
//void loop
void converter(int inpint){
              if (
inpint 10){
digit1 48;
digit2 inpint 48;
              else{
                if (
inpint 89) {digit1 48digit2 inpint 42;}
                else if (
inpint 79) {digit1 48digit2 inpint 32;}
                     else if (
inpint 69) {digit1 48digit2 inpint 22;}
                          else if (
inpint 59) {digit1 48digit2 inpint 12;}
                               else if (
inpint 49) {digit1 48digit2 inpint 2;}
                                    else if (
inpint 39) {digit1 48digit2 inpint 8;}
                                         else if (
inpint 29) {digit1 48digit2 inpint 18;}
                                              else if (
inpint 19) {digit1 48digit2 inpint 28;}
                                                   else if (
inpint 9) {digit1 48digit2 inpint 38;}
void multiframef(){
              if (
LengthP 7)
                for (
int i=07;i++) MULTIFRAMETMP[DataBufSize] = buf[i+1];
DataBufSize DataBufSize 7;
LengthP LengthP 7;
              else{
                for (
int i=0LengthP;i++) MULTIFRAMETMP[DataBufSize] = buf[i+1];
LengthP 0;
void MenuElement(byte OutSend1byte OutSend2){
unsigned char OutSend[3] = {OutSend1,OutSend2,0x50};
time2 millis() - 50;
CAN.sendMsgBuf(0xDF03OutSend);
Старый 11.05.2016, 13:50   #328
T_r_D
Garen
Если в ситроен C4 первой генерации, то Lenovo tab 2 A7.
Встаёт идеально в штатную рамку. Единственное что нужно будет использовать, так это угловые USB, а то с простыми будет тяжко. Я для себя вообще спаял самопал длинной по 5см, а корпус USB просто из термоклея сделал.
Старый 13.05.2016, 12:55   #329
T_r_D
Оттестировал в машине скетч который выше- всё работает.
Трип сбрасывается, задний дворник включается.
Так что настройки машины которые делаются при помощи магнитолы и отображаются на дисплеи хранятся в дисплее.
Старый 28.06.2016, 12:37   #330
T_r_D
Итак, я наконец запихал это в машину!
https://www.dropbox.com/s/kblf9ba908...93347.3gp?dl=0
Часовой пояс GMT +4, время: 07:51.
