Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Питание периферии
Старый 18.03.2010, 05:58   #321
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
подвох только в цене . как всегда...
а с LM2576 все можно и в воздухе сваять
Старый 18.03.2010, 11:48   #322
questioner
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla 120
questioner is on a distinguished road
Ну, если не хватает профессианализма, то на неудачные попытки спаять самоделки уходит примерно столько же денег.. Вот у меня, например, 2576 греется как последняя кренка, осцилографа нет, проверить в чем дело.. да и габариты играют роль. Вобщем, как вариант имеет право на жисть
Мой первый проект
questioner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2010, 12:34   #323
farmukanx
Машина: Mercedes Vito 110 Турбо дизель, 1998г
farmukanx is on a distinguished road
Сообщение от questioner Посмотреть сообщение
а какие детали у тебя в схеме? строго те, что не рисунке?
у меня тоже греется, но катушку я поставил не по даташиту, а "на глазок". на соседнем форуме сказали, что в этом проблема. проверить не могу пока, нет возможности купить нужную катушку в городе, привезут, проверю.
у тебя все номиналы совпадают?
farmukanx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2010, 12:34   #324
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
Интересные варианты, правда 1 штучку у них не купишь - стоимость заказа не менее 1500 рублей, если только с кем-то кооперироваться. Право на жисть имеет, если модераторы не удалят. )))
Toyota Allion
Старый 18.03.2010, 18:14   #325
questioner
Регион: 56
Право, не совсем понятно, о каком рисунке речь... Все детали подобраны строго по даташиту. Индуктивность на распыленном железе измерена точно. Грешил на разводку платы (писали, что входная емкость должна быть как можно ближе к микрухе), но потом повесил входную и выходную емкости непосредственно на ноги микросхемы, результат тотже. Заказал LM2676-adj - буду с ней играться (правда денег на эти игры уже ушло больше, чем на сабж из предыдущего поста).
Интересные варианты, правда 1 штучку у них не купишь..
У них нет, зато нашел кучу всего полезного (в т.ч. вышеуказанные DC/DC) вот здесь. Там правда часто нет описания, зато поиск по названию хороший. Вбил название преобразователя и он там нашелся. Стоит примерно также. LM2676 там же заказал, ктати относительно недорого.
Не думаю, что здесь это возможно... ссылки тегами прикрыты..
Мой первый проект
Старый 18.03.2010, 20:00   #326
farmukanx
Вот ссылка на тему выше прокрутишь, будет рисунок. почитай, все пишут, что не греется эта микруха, даже без радиатора. не понятно
Старый 19.03.2010, 18:17   #327
questioner
Регион: 56
Гы, оказывается на рынке огромное количество готовых модулей...
PSD-15A-05
Входное напряжение 9.2-18 VDC
Выходное напряжение 5 VDC
Максимальный ток 3А
Габариты: 94 x 49 x 25 мм
КПД: 74 %
Изоляция Вход-Выход, кВ: 2
Защита от короткого замыкания: 1
Защита от перегрузки: 1
Защита от перенапряжения: 1
Вот здесь стоит 350р. Вроде неплохо. Кто-нибудь пробовал?
Мой первый проект
Старый 19.03.2010, 23:05   #328
questioner
Регион: 56
farmukanx,
Что я только не пробовал с этой 2576... Где-то прочитал, что увеличение индуктивности ведет к снижению потерь в ключах микрухи, но увеличивает потери в дросселе. Пробовал увеличить индуктивность со 100 до 200мкГн, пробовал уменьшать до 70мкГн, но на нагрев микрухи это влияло только в сторону увеличения => дело не в дросселе. У меня еще емкости НЕ низкоимпеденсные, либо из-за этого, либо микрухи у нас бракованные, я пробовал заменить на другую из той же партии - безрезультатно.
Мой первый проект
Старый 19.03.2010, 23:14   #329
где то в этой теме я уже писал что существуют не дорогие готовые девайсы
а источники питания Mean Well зарекомендовали себя очень хорошо, мной опробовано три разных типа, в том числе и на ~220
Старый 20.03.2010, 04:08   #330
farmukanx
farmukanx,
хмм... тогда я вообще не понимаю. по поводу катушки. как я понял, нельзя абыкакую брать. нужно в даташите смотреть. там перечислены рекомендуемые. при разных катушках, разный ток на выходе.
главный вопрос: отчего у других она даже без радиатора не греется?
система питания, схема питания
Часовой пояс GMT +4, время: 21:04.
