Старый 22.07.2013, 14:17   #321
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
удалось ли проверить прошивку?
Прошивка (изменения чтобы убрать синий фон):
При старте компа, монитор питается от БП компа, загорается значек DVI потом no input signal (моник мало ждет сигнала, биос не успевает еще картинку дать), все это на черном фоне, затем биос, затем грузится винда, тыкаю на видео вход 1 - no input signal на черном фоне, тыкаю на видео вход 2 - no input signal на черном фоне.
На первый взгляд все ОК. Оставляю микруху припаянной и ставлю в машину.
Отчет №2:
- после установки в авто компа и монитора, откатавшись пол дня, включив и выключив компьютер около 10 раз монитор перестал показывать картинку при включении! При этом на экране в правом верхнем углу горела надпись зеленым фоном DVI и не пропадала, на кнопки монитор не реагировал.
Пришлось снять и принести домой, при включении дома картина аналогична. Выпаял микросхему с прошивкой и запаял обратно штатную - все ОК, катаюсь уже неделю.
Что с ним произошло - непонятно, что произошло с микросхемой непонятно.
Старый 22.07.2013, 14:40   #322
mitsubi
Отчет №2:
со слов MiD_E34, ему известны 4 человека, которые выполнили перепрошивку своих Лилли, здесь на форуме пока никто не жаловался, поэтому могу предположить следующее:
1) мой программатор "как-то некачественно зашил" флешку (применительно к условиям питания в мониторе);
2) сама флешка с брачком оказалась (хотя новая непользованная и у меня их было всего десять, все остальные работают без нареканий);
3) слетела прошивка (в принципе мне встречались контроллеры, которые иногда "портили" свою прошивку);
4) некачественная пайка флешки к плате.
Попробуйте сравнить на программаторе ее содержимое с файлом, при необходимости перепрошейте ее заново, если подозрение на саму флешку, то зашейте другую и припаяйте качественно... Пока ничего другого предположить не могу...
Старый 22.07.2013, 15:53   #323
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
да уж.. я такой баг не встречал. Склонен винить саму флешку - родная, думаю, роднее будет для монитора )
Андроид ГУ.
Старый 22.07.2013, 16:06   #324
mitsubi
родственность -- дело тонкое, т.к. в любом случае Realtek не производит такие флешки, поэтому они уже не совсем родные, а вот, что это может быть из-за разного напряжения питания мне известно, соответственно, желательно прошивать при том же напряжении питания, при котором она будет использоваться в устройстве!
Старый 22.07.2013, 16:31   #325
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Я имел виду - родная - на которой монитор раньше работал. На "чужой" разброс параметров мог оказаться критичным для работы
Андроид ГУ.
Старый 22.07.2013, 23:34   #326
Stasik
Аватар для Stasik
Прошивать конечно можно любым напряжентем, но в базе программатора уже занесены параметры для данной микросхемы, поэтому прошиваться будет по умолчанию рекомендованными значениями.
Содержимое микросхемы считаю через 2 недели после отпуска.
Паял качественно, нормальным припоем, нормальной температурой, флюс промывал после пайки.
Старый 23.07.2013, 00:21   #327
mitsubi
Фактом является то, что родная работает стабильно, соответственно, выполнены необходимые условия:
-- она исправна аппаратно;
-- она зашита правильным содержимым;
-- она зашита при правильных условиях.
По части разброса параметров родная/неродная не согласен, т.к. Реалтек имеет штатный SPI-интерфейс для работы с внешними флешками, причем используется не на предельных частотах, поэтому их разброс параметров (по уровням сигналов и их частотно-временным характеристикам) не будет оказывать никакого влияния.
Проблема в другом...
Старый 23.07.2013, 00:35   #328
mitsubi
1) в том то и дело, что у Вас относительно профессиональный программатор (с акцентом на ОТНОСИТЕЛЬНО) и в нем точно есть программируемый источник необходимых напряжений и, вероятно, есть база данных о рекомендумых напряжений питания для каждого чипа -- это все верно. Но я имел в виду другое -- я зашивал непрофессиональным программатором и питание не мерял ни в реальном Лилли (моя плата пока не работоспособна), ни в программаторе (в нем нет ни программируемого источника напряжений, ни базы для разных чипов). Поэтому с точки зрения внутреннего устройства программируемой памяти при прошивке плавающие затворы ключей зависят от питающего напряжения и при сильно заметном разбросе напряжения программирования и напряжения эксплуатации может наблюдаться эффект "плавания". Вот, это я и предположил.
2) по причине изложенной выше рекомендовал считать на вашем программаторе и сравнить, а потом на вашем проф.программаторе зашить -- думаю, что все бы заработало, иначе -- флешка с брачком!
3) по части пайки ни коим образом не подвергал сомнению Вашу квалификацию, а отметил только для полноты вариантов. Прошу прощения, если этим вариантом я Вас обидел.
Желаю удачного отдыха и всего наилучшего.
Старый 24.07.2013, 21:49   #329
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
пробовал поискать рамку в прошивке, но моих знаний не достаточно для этого ((
Андроид ГУ.
Старый 02.08.2013, 16:13   #330
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
вчера вылез глюк, завел машину, пока грузился комп я развернулся прибегая к включению задней скорости, поехал вперед и смотрю что на основном изображении висит та самая рамка, висела мин 5 потом исчезла
Часовой пояс GMT +4, время: 06:32.
