Старый 14.03.2013, 09:52   #321
Сообщение от harmru Посмотреть сообщение
ммм... не понял?
У тебя камера какая? с автофокусировкой?
Старый 14.03.2013, 09:54   #322
harmru
Аватар для harmru
Машина: Hyundai Sonata
harmru is on a distinguished road
С920
harmru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 09:57   #323
С920
Пост 256
http://pccar.ru/showthread.php?t=13964&page=26
Старый 14.03.2013, 10:00   #324
harmru
Аватар для harmru
Вот спасибо!
И после этого фокус в бесконечность? или как его отрегулировать?
Ты там про настройки пишешь, а я их не нашёл...
Старый 14.03.2013, 10:06   #325
Вот спасибо!
Сначало в рабочем состоянии направляешь на дальний объект, затем выдергиваешь usb, и разбераешь.
Если бесконечности тебе не будет хватать, то можно покрутить объектив на несколько градусов(не путать с оборотами) он крутится на резьбе(чуть нужно преложить усилие)....но думаю и без этого будет нормально.
Так ежу уже год, и не парюсь.
Если хочешь оставить функционал фокусировки, то можно поставить выключатель, но придется делать дырку под провод.
Все сразу встанет в бесконечность, ничего програмно регулировать не нужно.
(УДАЛЮ за собой)
Старый 14.03.2013, 10:30   #326
harmru
Аватар для harmru
Спасибо!
Ща чуть потеплеет, и займусь сразу, вместе со второй камерой.
Старый 14.03.2013, 10:44   #327
harmru
Аватар для harmru
А скорость потока у всех чуть больше 3 000 килобайт? можно поднять как-то?
а кодеками кто-нибудь пользовался или все по умолчанию пишут?
(попробую вечером кодек поменять)
Старый 14.03.2013, 11:30   #328
Это зависит от многих факторов.
1.освещенность.
2.От проги.
3. от кодеков и.т.д
Если писать в пионе то поток у меня получался где то около 200 000 к(без всяких кодаков).
В миникаме 20 000 к (с кодаком DviX)
Старый 14.03.2013, 12:06   #329
harmru
Аватар для harmru
тут не про PION речь.)))
тут, похоже, жёстко 3 000, т.к. и днём при солнце вчера, и сегодня утром значения почти одинаковые. Попробую DviX вечером запустить
Старый 14.03.2013, 12:16   #330
Fiks1225
Машина: С-MAX
Fiks1225 is on a distinguished road
Похоже да, в MKV независимо от выбранного разрешения около 3000.
Codec ID : H264
Bit rate : 3 014 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Frame rate : 30.000 fps
Bit rate : 3 008 Kbps
Width : 1 024 pixels
Height : 576 pixels
Bit rate : 3 024 Kbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Это камера отдаёт так или программа так пишет?
Fiks1225 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:25.
