Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 14.03.2011, 11:46   #321
sdslavi
Аватар для sdslavi
Регион: Болгария
Машина: Mitsubishi Space Star 99г
sdslavi will become famous soon enoughsdslavi will become famous soon enough
подстрой контраст,можно тебе поможет
sdslavi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2011, 15:36   #322
next
Аватар для next
Регион: 74
Машина: 2008\Toyota\Avensis
next is on a distinguished road
не помогло...
next вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2011, 20:43   #323
sdslavi
Аватар для sdslavi
Регион: Болгария
HD44780 = ks0066 поэтому если у вас неть ошибки в конструкции и сборки, контроллер будет работать.Может быть, ПИК контроллер неправильно запрограммирован?
Старый 15.03.2011, 19:47   #324
next
Аватар для next
Регион: 74
некоторые операции выполняет вслепую:
например кнопка audio выключает байпас ( правда байпас назад не включает)
подсветка включается и выключается
при подаче 12в на контакт включения компьютера - отрабатывается power sitch
Последний раз редактировалось next; 15.03.2011 в 21:35.
Старый 15.03.2011, 22:05   #325
sdslavi
Аватар для sdslavi
Регион: Болгария
Читайте пост 79 этой темы может помочь вам, если все правильно должно работат.У меня 4 версии и въйше сработили с 1-вого раза
Старый 15.03.2011, 22:06   #326
next
Аватар для next
Регион: 74
Спасибо буду копать.
Старый 23.03.2011, 17:45   #327
next
Аватар для next
Регион: 74
День добрый.
Спасибо всем кто участвовал в этом проекте!!!
Настал мой черёд отчитатся по собранному контроллеру.
Собрал на печатке V6.
Первый глюк: не нашол общего языка с програматором (использую WizardProg)
критичным оказался бит конфигурации Debugger (на форуме рекомендовали: WDT и BODBN в "1")
так и выставлял - в результате не запускался PIC (только квадратики при определённой настройки контрастности).
перепробовав конфигурации с помощью даташита, вывел что требуется ещё один бит конфигурации DEBUG в "1"
Далее-после того как добился появления на экране боле менее разумного изображения...
следующая проблема:залита прошивка v5.5 при настройке часов во время выбора месяца выскакивают крокозябры.
В основном режиме там где должнобыть день недели и месяц опять этиже крокозябры.
Остальые строки в меню показываются коректно и корректируются.
скрин прилагаю:
заливаю прошивку v7.0 опятьже там где должно быть день недели и месяц опять другие крокозябры.
и помимо этого не настраивается дата, время и настройки (вхожу в меню и через 2-3 секунды оттуда вылетаю, независемо от того нажимаю кнопки или нет)
аналогично сбрасывается меню для настройки-АСС, выкл.БП, STANDBY и.т.д
скрин прилагаю:
Пробовал менять LCD и PIC все с аналогичными ошибками (WH1602D и WH1602B).
Схема перепроверена ошибок нет.
если кто сталкивался с подобным и решил проблему подскажите, благодарности не будет границ.
Последний раз редактировалось next; 24.03.2011 в 11:54.
Старый 28.03.2011, 13:12   #328
sdslavi
Аватар для sdslavi
Регион: Болгария
К сожалению почти нет идей,провер в печатки ест маленкая ошибка.SMD кондензатор к 5 ног требует будет на 8ног ds1307
Старый 28.03.2011, 22:43   #329
next
Аватар для next
Регион: 74
Сообщение от sdslavi Посмотреть сообщение
SMD кондензатор к 5 ноге ds1307 ?
так?
на 8 ноге ds1307 стоит 0.1
Старый 29.03.2011, 12:23   #330
sdslavi
Аватар для sdslavi
Регион: Болгария
на 8 ноге ds1307 стоит 0.1 -так,я pic прошил с icprog 1.06b,пробовал 1вого раза willem eprom-дисплей не запускался
Часовой пояс GMT +4, время: 11:54.
