Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 19.11.2015, 23:09   #321
nicselin
Регион: 33
Машина: Skoda Oktavia 2013
nicselin is on a distinguished road
Плату контроллера?
nicselin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 00:23   #322
devious
devious is on a distinguished road
плату ноута
devious вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 12:22   #323
nicselin
Регион: 33
Сообщение от devious Посмотреть сообщение
плату ноута
Короче делай так (схема проверена- работает отлично):Контроллер запитываем согласно схеме, отрезаем от блока питания нетбука разъем с куском провода или ищем такой в магазках, подцепляем дс-дс конвертер к выходу ПСУ контроллера, а к выход дс-дс подпаиваем наш кусок провода с разъемом, далее что бы не городить огород вещаешь перемычку между выходом псу и входом атх ин, потом от контроллера цепляешь провода на кнопку вкл нетбука и пробуешь запуститься, должно все сработать , там по умолчанию стоят нормальные параметры...при этом аккумулятор изымать не надо, это дополнительный буфер для сглаживания питания и т.д. Потом если надо расскажу как настроить, а так ставишь в параметрах компа уход в сон при нажатии на кнопку вкл и у тебя получается все удобно замок повернул комп зажегся, заглушил он погас...
Старый 20.11.2015, 13:57   #324
devious
понял, спасибо, экран с блоком придет буду пробовать
Старый 20.11.2015, 15:27   #325
nicselin
Регион: 33
У меня была проблема со вторым экраном eee701- он не включался после установки свежей винды без первого экрана....вот.
Старый 21.11.2015, 22:31   #326
devious
я еще поспрашиваю
вот тут нпписано
последнее время появилсь материнские платы с "прямым" питанием: 8...19в, например Intel DN2800MT - очень удобно для PcCar
Очень удобно использовать PowerControl v.2.0 для управления питанием системников на базе подобных плат!
- с выхода "PSU" снимаем питание для материнки.
те контроллер может питать платы 19 вольтами? зачем тогда докупать dc-dc усилитель?
контроллер пришел изучаю
Старый 21.11.2015, 23:26   #327
Wolfik_s_b
Машина: Mitsubishi Grandis
Wolfik_s_b is on a distinguished road
я еще поспрашиваю
вот тут нпписано
Контроллер выдает на выход столько же вольт, сколько приходит на вход. Т.е., если поверконтроль запитывать с аккума (другими словами от бортовой сети), то если в сети 14 В, то и на выход поверконтроля пойдет 14 В. А про материнки с "прямым" питанием, как я понимаю - речь идет про монопитание 12 В. Т.е. на плате разъем питания двухпиновый - земля и +12 В. Как правило, на самой материнской плате в этом случае стоит стабилизатор на 12 В после входных пинов - что позволяет безопасно подавать на вход от 8 до 19 В. Но, это НЕ всегда - у меня китайская материнка БЕЗ стабилизатора и ей необходимо фактически ровно 12 В.
Мой проект
Wolfik_s_b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2015, 23:46   #328
devious
а как понять, есть стабилизатор на матери или нет?
Старый 22.11.2015, 00:08   #329
Wolfik_s_b
Изучать тех.описание на мать (в разделе питания должен быть указан диапазон входных напряжений) или вручную с тестером следить куда идет дорожка от пина +12 В входного монопитания и искать тот самый стабилизатор на 12 В.
Мой проект
Старый 29.11.2015, 07:46   #330
scarum
Машина: Toyota Celica ZZT230
scarum is on a distinguished road
Добрый день
Ребят, подскажите в экспресс режиме, пожалуйста. Имеется такой девайс, типа неттопа. Блок питания внешний на 19в.
Я же смогу его подключить через PowerControl v.2.0 ? Или может не хватать для запуска 15в с аккума ? Тему потихоньку читаю, много страниц...
scarum вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:32.
