Старый 28.09.2010, 00:01   #321
Dmitry02
Машина: Cadillac BLS
http://www.epochconverter.com/
Файлы остаются после передачи. Метка сохраняется в system.ini
Код:
lasttime=xxxxxxxxxxxxxxx
Тюнинг автонавигаторов
BiTreker - автомобиль под контролем, даже если вас нет рядом
Умный БП - интеллектуальное управление питанием CarPC и внешних устройств
Режим День/Ночь - управление светом фар, яркостью монитора и внешними устрйоствами в зависимости от времени суток
Старый 28.09.2010, 01:16   #322
Zorlak
Машина: Daewoo\Lanos\1.5 SE
Zorlak is on a distinguished road
И где ж новая версия?
Телевизор Super 8.4 + тач 5ти пров., мама Zotac Nforce 630i-D-E ITX, проц. Dual Core 2.5, память 1gb, hdd - Samsung 40gb, Win7, GPS самопал на Sirf III, БП. ATX 12V (за БП огромное спасибо serg) P.S.
Zorlak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 11:04   #323
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Semendey is on a distinguished road
Поробовал данную программу, все настроил покатался вроде все работает но заметил несколько фишечек и возникли вопросы
1. Как запускать прогу при старте Винды - Тупо положить в Авто загрузку ?
2. Как сделать автоматический запуск при загрузке CF 3.1
3. Если использовать отключенную функцию - показывать рамку - то программу не возможно свернуть из под Винды, приходиться закрывать - Может добавить кнопку свернуть ?
4. Сколько копий программы можно запускать одновременно ?
5. Не понял как настроить размер Шрифта надписей на кнопках ?
6. Иногда слетают или не сохраняються настройки, пропадают настройки GPS и Сервера
7. Можно ли на главном окне оставить две только две кнопки Настройка и Коды (остальное я не использую). Или можно сделать сразу открытие в окно коды регионов?
8. У меня соединение с инетом постоянное через USB модем - как часто прога отсылает данные на сервер, можно ли настроить данныю частоту ?
9. Что позволяет делать включение функции - Следить за интернетом ?
примечание: Я использую CF 3.1 и Win 7
Semendey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 13:43   #324
Dmitry02
Ярлык в автозагрузку, к примеру.
Если в CF 3.1 нет своей автозагрузки, используйте bat-файл
На форме главного меню можно настроить кнопку свернуть. Функция появится в списке доступных после деактивации опции "Встраивание в оболочку"
Запущена может быть только одна копия программы. Повторный запуск вызовет только активацию окна запущенной программы.
Понажимайте на кнопки "Цвет надписи" и "Цвет текста"
Возможно вы запускаете программу разными способами и у вас меняется рабочий каталог. Кто-то уже с подобным сталкивался.
Коды запускаются только через Старт
Дефолтные настройки в движении 5 секунд, при остановке 10
Для изменения добавьте следующий код в system.ini
PHP код:
[bitreker]
interval_stopped=10000
interval_moving
=5000
Следит за тем, чтобы не подвис модем.
Сбрасывает соединение с Интернет и вызывает скрипт internet_lost.bat в котором вы можете прописать переподключение к Интернет.
Код скрипта выкладывал Zorlak
Старый 28.09.2010, 14:16   #325
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Спасибо за ответы !!! Прога класс!!!
Старый 29.09.2010, 17:58   #326
Dmitry02
Сообщение от Zorlak Посмотреть сообщение
Уже почти
Старый 29.09.2010, 22:07   #327
Zorlak
Сообщение от Dmitry02 Посмотреть сообщение
Уже почти
Такого адреса не знаю. А точнее где скачать?
Старый 29.09.2010, 23:28   #328
Dmitry02
Функция "Контроль скорости"
Настраиваете кнопку в главном меню на функцию "Контроль скорости".
Кнопка называется "Скорость". По нажатию кнопки вызывается меню настройки.
Кнопками + и - выставляете ограничитель скорости.
Активируете функцию кнопкой Активно
При активированной функции на кнопке в главном меню отображается текущая скорость до момента срабатывания ограничителя.
Превышение скорости:
  • меняет цвет кнопки на красный и в скобках дополнительно выводится значение ограничителя
  • выдается трехкратный звуковой сигнал
При деактивированной функции на кнопке Скорость главного меню всегда отображается текущая скорость по GPS.
Доступны три профиля скорости:
  • Город - 90км/ч
  • Трасса - 120км/ч
  • Другое - 140км/ч
Пользователь может изменить скорость для любого профиля. Достаточно выставить желаемую скорость в ограничителе, нажать и удерживать кнопку профиля 2 секунды.
Названия профилей можно менять в system.ini
Примечание:
Ограничитель выставляется в диапазоне 40-180 км/ч.
Последний раз редактировалось Dmitry02; 15.10.2010 в 23:53.
Старый 29.09.2010, 23:29   #329
Zorlak
УРА. Завтра тест.
Старый 29.09.2010, 23:40   #330
Dmitry02
Еще уточнение.
Помимо визуальнйо индикации трижды выдается звуковой сигнал в динамики с интервалом 3 секунды.
Количество сигналов, длительность интервала и сам сигнал настраивается.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:27.
