Старый 07.01.2018, 01:22   #3261
mazay66
Машина: Рено Колеос
Сообщение от sturmpanzrtiger Посмотреть сообщение
Добрался для контроллера батареи, вроде все советуют впаивать резистор на 10 ком, но на фото у всех какие-то другие контроллеры (ну или я плохо искал).
Поскольку эта тема периодически "всплывает" с неправильной распайкой, может инструкция в картинках поможет раз и навсегда закрыть этот вопрос. Первым делом извлекаем батарею с контроллером из планшета. Отпаиваем контроллер от батареи. Далее по картинкам:
ID:	48961   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48962   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48963   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48964   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.01.2018, 19:28   #3262
mazay66
Машина: Рено Колеос
Сделал замеры потребления тока в спящем режиме планшетом Нексус 7-13 wi-fi с ядром Elemental. Первая фото с датчиком Холла, вторая, без датчика.
ID:	48970   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.01.2018, 19:51   #3263
Denkos
Как Вам этот nexus не надоел, я уже пять машин сменил и забыл это чудо. Сколько лет то ему.
Старый 08.01.2018, 20:09   #3264
mazay66
Машина: Рено Колеос
Мне когда, что-то надоедает, то не читаю об этом информацию. Странно, что у вас по другому. А по существу вопроса - нет не надоел. И машины нет возможности менять каждый год.
Старый 08.01.2018, 21:46   #3265
Саймон
Машина: Lexus gs300
Саймон is infamous around these partsСаймон is infamous around these parts
Я понимаю что основной посыл это наглядное пособие жрущего датяика, но все же. Чем добиваешься 5мА в спящем режиме?
Nexus 7 2013 LTE (без батареи с контроллером и резистором 10кОм)
Умный БП от skanch
активно/пассивный хаб Orico mh4u-u3
звуковая Sabre uae23+USB isolator sabre
ResurrectionRemix 5.8.5 от 2017/12/17
Саймон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2018, 23:00   #3266
mazay66
Машина: Рено Колеос
Сообщение от Саймон Посмотреть сообщение
2-х мА... Три действия дают такой результат:
1. Ядро Elemental
2. Отключение Таскером Wi-fi и Bluetooth во сне
3. Удаление ДХ
Старый 09.01.2018, 09:54   #3267
sololos
sololos is on a distinguished road
Добрый день,
Не смог найти ответа на такую проблему (хотя может плохо искал), может кто сталкивался.
Ранее был нексус 2012 подключен по отг с тимуровской прошивкой + изикап. Все работало отлично без каких либо проблем. Однако, я не вынимал акб из него..
Сейчас пробую заставить работать нексус 2013, без акб.
- он не хочет включаться сам.
- он не автозапускает easycap viewer когда включен зх.
Первая проблема, как я понял, связана с тем, что у планшета нет стаутса "Заряжаюсь". Я подпаивался через понижающий блочек (12v -> 3-5) к контроллеру батареи. Т.е. как бы я не изменял подаваемое напряжение 3.5-5v у него только меняется "общий заряд", который есть на контроллере, а вот стауса "заряжаюсь" нет, поэтому видимо и твик "oem-off-mode charge 0" не работает.
Вторая проблема, как бы тоже не понятна. Есть купленый easycapviewer. Есть изикап на чипе007. Ранее работало как - включаю хз, приложение само включается, показывается камеру. отключаю хз, приложение сворачивается открывая то, что было ранее (навигатор/фильмы/музыка). Сейчас же камера работает только если принудительно открыть приложение. В настройках изикапа все выставлено как раньше, но увы. Хотя есть одна непонятка - ранее был значек изика с таскбаре, а сейчас нет. Если же выбирать, чтобы изик искал сигнал по SVIDEO, то значек есть, но изображения никакого нет.
Было перепробованы прошибки тимура, стоковые (4,5,6,7), см10.*-14,*, линейжос, разные ядра и прочее - не работает
Буду очень признателен, если кто то знает решение!
sololos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2018, 12:22   #3268
lavalamp
lavalamp is on a distinguished road
Сообщение от sololos Посмотреть сообщение
Добрый день,
с изикапом, нужно чтобы при включения заднего хода только подавалось на него питание 5вольт. А так в обычном режиме должен быть обесточен.
lavalamp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2018, 14:31   #3269
Саймон
Машина: Lexus gs300
Добрый день!
С последней моей переделки системы я проехал около 3к км. Что могу сказать.
1) При включенном kernel auditor ЦП греется до 90-95 градусов, так как все время пашут 4 ядра на полную. Пытался в ручную выставить меньше частоту, особо не помогло. Включил обратно оптимизацию, температура упало до 75-80. Горячий левый (точнее верх планшета) там где камера, палец держать можно, но как то не многовато ли? (ехал 12-13 часов без передышки, работал интернет радио, навигация)
p.s на счет щелчков .. они все таки есть и при этой программе. Особенно бесит когда слушаешь на заглушенном авто, в движении не слышно ничего.
2) описывал проблему с реализацией внешнего питания на хаб и отг. Отваливался хаб, не хотел работать. Временно отключил его, благо кроме звуковой пока ничего нет. Напрямую подсоединил юсб изолятор+карту. Неделю катался эти 3к км никаких вопросов не возникло по работе.
3) почитав описание к изолятору, а именно диапазон работы 4,5-5,5в закрались мыслишки что канал от БП к хабу много накручен и хаб по питанию отрубается в защиту. Проверка показала что хабовый канал имеет 5,25В. Сделал 5,0В и уже второй день работает нормально связка постоянный ОТГ+питание хаба от БП 5,0В - хаб+флэшка+юсб изолятор+звуковая.
4) задолбало отключение планшета при простое. Регулируемого блока питания у меня нет чтобы проверить на сколько настроено в БП отключение по севшему аккумулятору. Так в целом стресс-тест на прочность был пройден.
Впереди танцы с изикапом..и судя по комментариям крайне непонятные.
Умный БП от skanch
Старый 09.01.2018, 14:36   #3270
Rage2
Машина: Ford Focus III
Добрый день!
1) При включенном kernel auditor ЦП греется до 90-95 градусов, так как все время пашут 4 ядра на полную. Пытался в ручную выставить меньше частоту, особо не помогло. Включил обратно оптимизацию, температура упало до 75-80. палец держать можно, но как то не многовато ли?
90-95 дохрена! 75-80 потолок.
Если ты выключал (отключение ядер) в kernel auditor для того, чтобы избавится от тресков(т.к у тебя сабра на SA9023), то это не поможет. Решение я нашел, чуть позже выложу в соответствующей теме.
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:52.
