Старый 20.02.2014, 11:48   #3261
Shtir76
Машина: CRV III
Shtir76 is on a distinguished road
а лучше гапсы ваще не ставь) старожилы пишут, можно проблем со звуком хапнуть
Shtir76 вне форума
Старый 20.02.2014, 12:01   #3262
cherkasoff
Машина: Skoda Superb II
Сообщение от Shtir76 Посмотреть сообщение
Проблемы со звуком и gapps между собой никак не связаны.
Лаги звука будут и так и так при высокой нагрузке устройства. Лично у меня и gapps стоят, и звук работает. Иногда, конечно, бывают лаги со звуком, но не так как в самом начале у меня было, что я аж засомневался в том что нексус мне подходит в качестве ГУ.
Ну, и как бы Android без gapps - это как-то кастрировано.
cherkasoff вне форума
Старый 20.02.2014, 12:51   #3263
Shtir76
Машина: CRV III
на той неделе, в соседней ветке не помню кто отписывался об этом
Shtir76 вне форума
Старый 20.02.2014, 13:37   #3264
toha-26
Машина: ваз
toha-26 is on a distinguished road
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. Поставил реле задержки на выключение хаба и на включение планшета через кнопку. При выключении питания планшет ушел в сон, при включении включается хаб, через 5 сек планшет и....флешка отвалилась, видит только последний трек, помогает только перезагрузка планшета. Почему так, что я мог сделать не правильно? Вроде в теме написано что при таком подключении от хаба ни чего не отвалится...
toha-26 вне форума
Старый 20.02.2014, 14:50   #3265
cherkasoff
С начало нужно вклюсать планшет, а потом подключать хаб
Сначало надо включать HUB, а потом планшет.
Действительно Всё понятно, сто раз описано
У меня вот вроде последнюю неделю ничего не отваливается тьфу-тьфу. Планшет и хаб включаются одновременно.
Старый 20.02.2014, 14:51   #3266
toha-26
Машина: ваз
Так и подключено, но флешка отваливается...
toha-26 вне форума
Старый 20.02.2014, 14:59   #3267
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Может быть и так,а у меня будет на оборот, проверенно!
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
armlive вне форума
Старый 20.02.2014, 15:42   #3268
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
Планшет и хаб можно и одновременно включать, но всё таки лучше сначало хаб потом планшет. А на "отваливание", как я понимаю, влияет процедура отключения: сначало уводим планшет в сон, а потом хаб.
Chubaka885 вне форума
Старый 20.02.2014, 15:46   #3269
armlive
Сообщение от Chubaka885 Посмотреть сообщение
Планшет и хаб можно и одновременно включать, но всё таки лучше сначала хаб потом планшет. А на "отваливание", как я понимаю, влияет процедура отключения: сначала уводим планшет в сон, а потом хаб.
На 2012 и у меня одновременно, но иногда бывает, что и отваливается в процессе. Только странно как-то, флешка есть, а файлов нет. У меня два хаба, один дешевый, может вина в нем
armlive вне форума
Старый 20.02.2014, 15:54   #3270
Chubaka885
Регион: 56
Может и в хабе, но я бы сначала обратил внимание на контакты. Китайский переходник ОТГ может плохо контачить в разъёме микро USB в планшете. Когда я пробовал "навесом" звуковуху с планшетом у себя то там как раз были глюки с отваливанием. Результат - контакт китайского микро USB.
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:11.
