Старый 09.04.2013, 23:58   #3251
Recard
Регион: 30
Сообщение от samodelkin1 Посмотреть сообщение
А не может датчик кислорода войти в ступор с такими показаниями что-то он совсем мало реагирует и мало топлива движка ест, может он от бедной смеси не ровно работает А.
И за ответ спасибо!
показания датчика в обогащении т.к. "чистого" воздуха очень мало в ТВС, всё забивают выпускные газы...ЭБУ уменьшает впрыск происходит падение оборотов ниже порога РХХ, ЭБУ пытается стабилизировать, добавляя топливо... и так по кругу... качели...удалив шланг рециркуляции мы "очищаем " ТВС...
Recard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 23:59   #3252
GASCHE
Аватар для GASCHE
To troeca есть один параметр, который исключает все погрешности датчиков смесеобразования, это обратная связь если она замкнута, то состав смеси близок 14.7:1 и неважно холоднее воздух или теплее ECU все погрешности скорректировал.
Старый 10.04.2013, 07:28   #3253
troeca
Машина: Nissan Almera N16
troeca is on a distinguished road
Сообщение от Recard Посмотреть сообщение
troeca, температура воздуха участвует в расчете времени впрыска...холоднее воздух- длительность выше т.к. плотность воздуха выше соответственно и кислорода больше, и чем жарче тем всё противоположно...физика однако...
в одинаковых объемах, в холодном воздухе сгорит больше топлива и будет соответствовать экологическим нормам.
Ну вот собственно я так-же предположил, имеет смысл вывести гофрой под капот, скажем гофрой отвод с отверстия, где резонатор отсутствует, куда-нибудь в район АКПП/впускного коллектора гофрой. При покупке авто оно было заплавлено и воздух поступал лишь сквозь маленькое отверстие и сильно богатила, пришлось разглушить, стало лучше, т.к. диаметр у него раза в два больше основного.
Если не сложно, то был бы очень признателен, если бы объяснили что значит замкнутое состояние обратной связи или если бы дали ссылку, где про это можно почитать.
Прикладываю логи:
InfoECU_1.txt Инфа с ECU
kadrRT_1.txt Сразу как приехал на работу и поставил на стоянку (прогрев + 17км по городу)
kadrRT_3.txt На оборотах (2800об, на тахометре было 3000, хз почему, ну да ладно)
kadrRT_5.txt Отпустил педальку, лог спустя секунду-две после
kadrRT_7.txt Заглушенное авто, включено только зажигание
Nissan Almera N16 Luxury 2.0 МКПП 2004г.в.
troeca вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 10:07   #3254
Recard
Регион: 30
Параметр "долговременная коррекция" у Ниссанов откуда взята???
не может она после остановки двигателя показывать "0"...
troeca, можете все что вы проделали , но только в формате csv... по кадрам многое не увидишь...
постоянно у вас подогрев верхней лямбды идет...
Старый 10.04.2013, 10:40   #3255
troeca
Про коррекции ничего сказать не могу. подогрев лямбды... действительно, не замечал, попробую еще елм цепануть в обед с TECU II, может быть ошибка в ПО. Прошу прощения, но как в csv сохранить? (Чего-то я не нашел, параметры сохраняет копиями в виде кадров txt, а графики в rtd идут)
Старый 10.04.2013, 11:47   #3256
Recard
Регион: 30
troeca, Дк второй нужно настроить чтобы показывал 0,65-0,75В это напряжения говорят о том что вся "гадость" догорела и не осталось кислорода, в вашем случае получается что избыток кислорода... ,но как на это реагирует ЭБУ пока мне лично не ясно...про csv писали несколько страничек назад поищите...
http://pccar.ru/showpost.php?p=253909&postcount=3207
Старый 10.04.2013, 12:25   #3257
Vlad24Krsk
Аватар для Vlad24Krsk
Машина: Toyota RAV4, 2AZ-FE
Vlad24Krsk will become famous soon enough
С вашего позволения несколько замечаний....
1. Не надо гофру, у нас не карбюраторные машины!
Температура всасываемого воздуха компом учитывается в виде поправок, и потому на состав смеси этот параметр вилияния не оказывает. В МАФ не для понтов японцы установили датчик температуры.
Гофра еще может помочь от перемерзания сапунов на трассе в лютый мороз, но не более. Хотя гораздо лучше просто морду затянуть и автотепло на движок уложить.
2. 063 HO2S1 HTR (B1) Вкл нагреватель лямбды выключается при оборотах много выше 3000, так что с ним все в норме.
3. Коррекции впрыска не велики, т.е. сигнал МАФ адекватно отражает расход воздуха на ХХ и при повышенных оборотах на стоящей машине.
Коррекции при различных режимах разные, надо смотреть еще и в движении при обычных и повышенных нагрузках (лучше в виде графиков).
4. Надо бы обучить ХХ, я точно не знаю данных мануала для этой машинки, но 850 об смотрится великовато.
Toyota RAV4, 2011, 2AZ-FE, АКПП
Vlad24Krsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 13:45   #3258
troeca
Сообщение от Vlad24Krsk Посмотреть сообщение
Спасибо за разъяснение, ХХ 800-812,5 (12,5 добавляется иногда менее чем на секунду) оборотов, это стандарт для АКПП по мануалу, 850, это еще после повышенных не устаканился.
В обед ноут подключал, лямбда первая показала какую-то хрень... еще раз на прогретой солью графики/логи в CSV и выложу сюда к вечеру, параллельно поищу на пару дней у кого-нибудь заводскую лямбду рабочую на проверку.
Старый 10.04.2013, 14:51   #3259
Recard
Регион: 30
вот от сюда http://pccar.ru/showpost.php?p=254454&postcount=3237
016 Heater Duty параметр изменяет , а у него постоянно держит 120% и это не правильно...
Старый 10.04.2013, 14:55   #3260
Recard
Регион: 30
и вот это не могли бы пояснить???
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 02:59.
