#3241 |
![]() Регистрация: 20.10.2012
Машина: Nissan Almera N16
![]() А может кто-нибудь сможет подсказать, что глядеть и что за фигня такая творится моим авто Nissan Almera N16 2004г.в. QG18 АКПП. Ситуация следующая:
Жрет бензин, по мне, дак слишком душевно для такого авто. Летом расход порядка 15 выходил (по бортовому было 13,5л), сейчас получается по бортовому 16л, в реалии по замерам - 19л на 100км ![]() Что делалось и что проверялось: 1. Год назад заменен маф на 037 бош (родной показывал 1.07В, расход упал, но потом все вернулось обратно, новый показывает 1.035В, датчик производства Германия), промыта ДЗ (езжу не часто и не много, до сих пор чистая) 2. Заменена лямбда на калиновскую (была лямбда, с целью проверки, ничего не изменилось, только реагирует по графикам она получше) 3. Пробит катализатор на 57 тыс. пробега, начал рассыпаться, вместо него установлен пламегаситель, вторая лямбда сидит через обманку, на ней постоянно 0.28В, если долго поездить на повышенных оборотах, может приподняться немного(до 0.28-0.3В, по ней данные в сервисном отсутствуют вообще), спустя пару минут вернется обратно к 0.28В 4. Форсунки летом снимали, распыляют нормально, бензонасос давит 3,2 (как и положенно), все магистрали почищены, продуты компрессором, все без изменений. 5. Неделю назад проверяли цепь, не растянута, стоит по меткам (выход штока натяжителя около 6мм, на распредвалах на местах), компрессия 1 - 12.5, 2,3,4 - 12,7. Клапан продувки абсорбера проверял, работает, сам абсорбер проверить, не добрался. Из доп информации: - Отсутствует резонатор до воздушного фильтра (черная банка под крылом, кстати зачем она и может ли это как-то влиять?) - Все фильтра оригинал, чистые, меняются регулярно - Пробег на текущий момент 63 тыс.км. (не скрученный) - Термостат новый, жидкости тоже, все температуры в норме, прогревается тоже нормально. Двигаюсь в стиле прогрел - поехал на работу (24км), после работы прогрел и обратно, пробки на дорогах бывают, но крайне не большие. На что еще следует обратить внимание? а то я уже реально в замешательстве. Какие параметры стоит предоставить? Искренне надеюсь на вашу помощь, а то с постоянным подорожанием бензина это стает все напряжнее и напряжнее. Надеюсь на вашу помощь, заранее всем спасибо ![]()
Nissan Almera N16 Luxury 2.0 МКПП 2004г.в. |
#3242 |
![]() Регистрация: 08.10.2011
Регион: 30
![]() troeca, снимай логи, выкладывай... прогретый ХХ, 3000 об подержать секунд 20-30, отпустить педаль еще минуту- лог..
#3243 |
Регион: 28
Машина: ниссан АД
![]() [QUOTE=Recard;254582]Клапан регулировки рециркуляции газов нужно смотреть(EGR), может завис???
вот найти бы где он стоит в ниссан ад етот клапан EGR не визуально не в книги его не смог найти где стоит он. |
#3244 | |
![]() Регистрация: 07.01.2010
Машина: Toyota Corolla e12 2005 г, механика, 1,6, 3ZZ-FE
![]() Цитата:
Что мне в ней нравилось, так это постоянный расход в 10 л/100 и зимой и летом, круглогодично ночует в гараже. |
#3245 | |
Регион: 30
![]() [QUOTE=EVGENZSZ;254636]
#3246 |
![]() Регистрация: 18.02.2012
Регион: 70
Машина: Mitsubishi Diamante,Pajero Mini
![]() [QUOTE=EVGENZSZ;254636]Ну вообщем-то все просто это обычно трубка от выпускного коллектора во впускной и клапан управления к которому подходит шланг от вакуума может маленько различаться схема но принцип один и тот-же за исключением моторов у которых фазы газораспределения регулируються и это заложено в мозгах.
#3247 | |
Регион: 70
![]() Цитата:
Это стоит глушитель , раньше их не было и моторы то булькали на определенных оборотах то еще какие звуки издавали а с глушителем волна воздуха идет ровно. Как-то так. |
#3248 |
Регион: 70
#3249 | |
![]() Изготовлен по образу и подобию существующих в инете под размеры штатного, труба (не помню точно размеры, вроде 106х80(85)мм), в ней около 70 отверстий диаметром 6мм в шахматном порядке, вставлена внутрь в банку вместо катализатора, между банкой 4-5 мочалок из нержавейки фирмы "Русалочка" (предварительно были опробованы на нагрев в печке, успешно выдержали, как ни в чем не бывало, китайские рассыпаются сразу, достаточно поднести). По итогу имеем отсутствие как минимум признака отсутствия хлопков в пустой банке и звука, исходящего в результате этой-же пустой банки, звук остался как у авто с катализатором, теперь только воняем в атмосферу по больше и поехал авто значительно лучше. Катализатор почти не просвечивал, керамика только-только анчала рассыпаться, был прорыв газов рядом с керамикой по стакану.
P.S. логи завтра выложу, только с работы вернулся, сильно задержался, не успеваю.
#3250 |
Регион: 30
![]() troeca, температура воздуха участвует в расчете времени впрыска...холоднее воздух- длительность выше т.к. плотность воздуха выше соответственно и кислорода больше, и чем жарче тем всё противоположно...физика однако...
в одинаковых объемах, в холодном воздухе сгорит больше топлива и будет соответствовать экологическим нормам. |
Метки |
диагностика jobd toyota |
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
