Старый 06.04.2013, 09:57   #3231
Mitroxa
Регион: 27
Mitroxa is on a distinguished road
Уважаемые. Помогите разобраться с проблемкой. Суть в следующем: автомобиль Тойота Рактис 2010 1NZ-FE 2WD, постоянно выскакивает ошибка Р0500-датчик скорости. Как такового датчика нет, а показания берутся с ABS. ABS работает исправно, спидометр тоже отображает скорость. Сигнал с АБС идет на приборку, а потом на ЭБУ двигателя. Схему нигде не могу найти. Вопрос: мож кто уже сталкивался с такой проблемой и решил, если да то как, и если есть у кого нить схемка и эталонные сигналы осциллографа поделитесь плиз.
Mitroxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2013, 10:30   #3232
GASCHE
Аватар для GASCHE
А скорости по спидометру и по показаниям ECU совпадают? У меня на RAV-4 так ЭБУ системы противоскольжения преобразует принимаемые сигналы частоты вращения колеса в 4-импульсный сигнал 9 – 14 вольт и передает его в ECM через щиток приборов. ECM определяет скорость автомобиля по частоте этого импульсного сигнала.
Старый 06.04.2013, 14:08   #3233
Mitroxa
Регион: 27
Как раз это и не проверил. По логике в ЭБУ оно вообще должно отсутствовать при такой ошибке
Значит сигналы до приборки и после должны совпадать?
Старый 06.04.2013, 21:15   #3234
GASCHE
Аватар для GASCHE
Да, должны.
Старый 07.04.2013, 18:02   #3235
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Машина: Mitsubishi Diamante,Pajero Mini
samodelkin1 is on a distinguished road
Сообщение от koks74 Посмотреть сообщение
Вот не очень корректный,зарядка вкл.постоянно,сервисный режим не вкл.завтра сделаю точный.
Долговременная упала а почему Кратковременная топливная коррекция по датчику №2. Банк 1 [%] показывает 99,15 и не как не меняется кто нибудь разжуйте а, уже не первый раз такое встречаю на форуме.
samodelkin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 19:12   #3236
Recard
Регион: 30
Сообщение от samodelkin1 Посмотреть сообщение
это значит что данный пид не поддерживается "FF" в пересчете будет 99.15
Recard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 10:33   #3237
EVGENZSZ
Регион: 28
Машина: ниссан АД
EVGENZSZ is on a distinguished road
такая проблема машина ниссан ад 1.3 в прогретом состояние плавают холостые обороты и ошибка всплывает Р0172
Тип файла: rar LOG.rar (166.2 Кб, 729 просмотров)
EVGENZSZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 12:12   #3238
Recard
Регион: 30
Сообщение от EVGENZSZ Посмотреть сообщение
Как обстоят дела с расходом топлива??? долговременная коррекция у вас 0 ???? SFT стремится постоянно убавить топлива, и самое главное датик кислорода у вас постоянно показывает богатую смесь...
Фильтр воздушный давно меняли???
надо смотреть форсунки...
Старый 08.04.2013, 13:27   #3239
EVGENZSZ
Регион: 28
Машина: ниссан АД
воздушный менялся 1 месяц назад расход в пределах нормы 5-6 по трассе . когда отключаешь шланг отработавших газов (с сапуна ) тогда обороты востанавливаются .
Старый 08.04.2013, 22:26   #3240
Recard
Регион: 30
Клапан регулировки рециркуляции газов нужно смотреть(EGR), может завис???
Ребята, когда просите посмотреть логи и просите о помощи, ничего не скрывайте, пишите все что вас смущает
иначе получается гадание на кофейной гуще и вам же проделывать не нужную работу!!!
Последний раз редактировалось Recard; 08.04.2013 в 23:08.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 02:57.
