Старый 20.03.2017, 16:14   #3221
avic
Регион: 16, 116
Машина: Android
avic has a spectacular aura aboutavic has a spectacular aura about
Вопрос по горячим клавишам на команды:
Какую команду выбрать в списке команд горячих клавиш в фубаре для копирования трека в спецпапку (и как её местоположение предварительно настроить), либо как настроить горячую клавишу на добавления трека в избранное.
переключение случайный не случайный порядок воспроизведения. Команду назначал на гор. клавишу, но реакции не было.
Сборка 4Icar_14_4_Light
avic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 04:23   #3222
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Такой возможности через настройки Фубара нет.
Это делается через скрипт плейлиста с фокусом на нем-же (можно просто отметить серцем играющий трек, предварительно включив копирование на кладке Loved Tracks ПКМ на кнопках плейлиста) .
Галку Global hotkey поставил ?
Старый 21.03.2017, 10:44   #3223
avic
Регион: 16, 116
Машина: Android
Спасибо, поставил галку. по случайному порядку разобрался - сочетание клавиш его включает, повторно оно же не выключает, для дефолтного подрядка - ещё одно сочетание клавиш.
Есть возможность назначить хоткей на "можно просто отметить серцем играющий трек"?. Когда большую библиотеку слушаешь, имеется желание с руля помечать понравившиеся треки..
Ответ найден: нужно использовать плагин foo_utils. Он добавляет нужные команды в f2k. Хоткей посылает в нужный плейлист
Последний раз редактировалось avic; 21.03.2017 в 12:36. Причина: Ответ найден:
Старый 21.03.2017, 13:31   #3224
prts
Машина: dfgh
seriousstas
В основном пользуюсь offline, слушаю записи.
Вопрос где, что изменить что-бы не стирались скаченные файлы в "tmp_Biography", а просто проверялось наличие: если нет то - скачивались, если есть то - нет. И вообще это возможно?
Если не ошибаюсь это было реализовано в "4Icar_14_3_Light"
Старый 21.03.2017, 18:28   #3225
seriousstas
seriousstas
Да, конечно - кнопка "дискетка" на этой панели .
Заодно проверь вызов этих кнопок (ЛКМ по экрану картинок)
у 120705 иногда не появляются - я повторить не могу..
avic
Ты это уже реализовал ? (можно и без плагинов, через Autoit скрипт, но нужно повозится)
Нашел косячек в плейлисте - при прокрутке списка пальцем - не перемещается ползунок .
Поправлю по-возможности..
Старый 22.03.2017, 00:28   #3226
prts
Машина: dfgh
Спасибо, получилось. Кнопки вызываются.
Старый 22.03.2017, 10:39   #3227
avic
Регион: 16, 116
Машина: Android
Да, реализовал с помощью плагина foo_utils через хоткеи - смена порядка вопроизведения и копирование в плейлист. В плагине эти действия в явном виде имеются для назначения
Тип файла: zip foo_utils-0.6.2_beta_6-20080310.zip (120.2 Кб, 516 просмотров)
Старый 22.03.2017, 16:26   #3228
seriousstas
avic
Что нужно было
или всё-же
Старый 22.03.2017, 17:01   #3229
avic
Регион: 16, 116
Машина: Android
в плейлист. С папкой не заморачивался, не искал. Потом с плейлиста в ручном режиме копировать в папку можно.
Старый 28.03.2017, 09:40   #3230
seriousstas
Закинул в паку с компонетами плагин foo_abx.dll или на рус (предназначенного для проведения слепых ABX тестов)
В настройках фубара на вкладке компоненты я вижу этот плагин (выделен жирным шрифтом), перехожу на вкладку DSP менеджер, там этого плагина нет....как быть?
Здесь присутствуют: 105 (пользователей: 0 , гостей: 105)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:41.
