Старый 01.04.2012, 17:07   #3221
Denkos
Последний раз редактировалось Denkos; 01.04.2012 в 19:39.
Старый 01.04.2012, 22:08   #3222
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
Заметил еще вот чего. После звонка выкручивает баланс в один канал. Пока громкость неприбавиш(убавиш) обратно невернется. Один раз пока не перегрузил комп все играло в один канал
Старый 02.04.2012, 00:41   #3223
Beezzz
Регион: 46
Машина: Kia Spectra + Hyundai Solaris
Beezzz is on a distinguished road
Сообщение от zanuda Посмотреть сообщение
у меня такая феня была,пока миксер в ручную не составил так и оставалось... у меня в матери карта 7.1, два устройства в ней, каналы миксер ресетом делает куда зря. Удалил все с миксера и добавил по одному: а)если стерео то 2 канала в общую громкость( обязательно одного и того же устройства,внимательней читай названия), его выставляешь MASTER, б)регулировка плеера(там настраивать нечего создал и все), в)громкость левого канала(chanel 1 для стерео,для квадро смотря какие задейстовал,будет 2 канала соответственно,проверяй),отдельно громкость правого канала аналогично, при желании тоже самое делаем с каналами перед-зад. г) создаем канал баланса и вписываем туда ргулируемые громкости(лево-право и перед-зад если надо и есть чего регулировать). у меня работает отлично. оставляя каналы которые находил миксер не добился я ничего, иногда даже mute не жался.
з.ы. гдето в теме как настраивать миксер было,оттуда почерпнул
Beezzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 08:31   #3224
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
У меня с последней версией скина и программы телефон на Андроиде работает нормально. Единственно, не приглушается звук, но на ХР, как я понял, это не реализовано.
Старый 02.04.2012, 09:53   #3225
Реализовано, просто надо настроить микшер во время телефонного звонка и нажать кнопку СОХРАНИТЬ ДЛЯ ТЕЛЕФОНА. И эти настройки при следующем телефонном звонке загрузятся автоматически
Старый 02.04.2012, 11:17   #3226
Сообщение от _balu_ Посмотреть сообщение
Версия 36 не реагирует на изменение кодировки чтения контактов из телефона. Похоже на случай как у zanuda.
Если видишь контакты именно в таком варианте как у zanuda, то это решаемо и сделаем. А если по другому, то выложи лог.
Место воспроизведения и станцию радио не запоминает. Вернее при выходе из сна я сначала слышу радио или трек там где надо, а потом звук обрывается, звучит фраза "добро пожаловать на борт" и музыка переключается на место последнего переключения на другой медиа источник, а радио на первое в списке станций.
Пробовал первый раз в версии 1.6.6.2 переходить на Хамелион...но там было тоже без запоминания.
В версии 1.6.6.2 с запоминанием всё было нормально, по этому проблема скорее всего в настройке Music Resume Mode. В версии 1.6.5.6 там было 5 вариантов. А теперь всего три. Поэтому попробуй задать заново эту настройку.
Старый 02.04.2012, 12:49   #3227
Переустановил ХР....установил икара (последнию версию...бесплатную)
Проблема: Перестал регулироваться звук в икаре(средствами ХР регулируется), и еще при чтении видеофайла wmv...картинка идет а звука совсем нет.
Вопрос: Это глюки новой сборки ХР, или это в наказание за бесплатность...до этого все работало.
Старый 02.04.2012, 13:27   #3228
Звук починить вероятнее всего не получиться, в икаре 1.0.5.37 на некоторых системах такое случается.
А вот с видеофайлом смотри кодеки, вероятнее всего в видеофайле для звука используется формат, для которого в системе нет кодека.
Старый 02.04.2012, 13:29   #3229
Спасибо за ответ.
Система: это ХР, или железо?
А исправления будут?
Старый 02.04.2012, 13:47   #3230
Железо
Нет, все исправления в платной версии.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:19.
