Старый 03.04.2013, 19:51   #3211
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Машина: Mitsubishi Diamante,Pajero Mini
samodelkin1 is on a distinguished road
Сообщение от koks74 Посмотреть сообщение
Всё сделал.
1:на холодную поехал.
2:ехал на горячей.
3:стоял на месте.
У вас нагрузка расчетная постоянно меняеться, походу какой-то аккумулятор сдох, его постоянно заряжает генератор, или где-то к.з. Проверяйте свои ВВБ. Посмотрел повнимательней, это вы так газовали, положение педали менялось, сделайте запись на месте чтобы параметры подольше не менялись, в разных режимах, и прежде чем включать параметры нажмите (информация эку,автоопределение)
И куда у вас широкополосники подевались?
Тип файла: rar ScreenShot052.rar (167.1 Кб, 590 просмотров)
Последний раз редактировалось samodelkin1; 04.04.2013 в 20:46.
samodelkin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 20:16   #3212
koks74
Машина: Toyota Prius NHW10
koks74 is on a distinguished road
может их нет у меня,вот батарею смотрел,завтра под нагрузкой проверю.
Тип файла: txt kadrRT_2.txt (16.0 Кб, 795 просмотров)
koks74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 20:27   #3213
samodelkin1
Регион: 70
Тут более менее стабильно, хотя тут я еще не очень понимаю, но судя по параметрам норма. я в том сообщении сделал редактирование.
Да я немного запуталься, про другого думал, выше постами про широкополосники писали я думал это таже машина извиняюсь.
Старый 03.04.2013, 21:13   #3214
koks74
сделал ещё,нажимаю информация о эку,сразу ошибка(лог есть),и параметры при спокойной работе,хх сильно гуляет,даже когда ввб не заряжает,где рыть,и вот ввб лог,похоже пара бамбуков проседает.полностью разрядил и зарядил.
Тип файла: txt ErrECU_1.txt (462 байт, 739 просмотров)
Тип файла: rar Toyota_EFI_130403_194351.rar (4.8 Кб, 458 просмотров)
Тип файла: rar Toyota_HVBAT1_130403_194828.rar (21.7 Кб, 417 просмотров)
Старый 03.04.2013, 22:34   #3215
Recard
Регион: 30
во втором логе вы подгазовывали или нет???у вас меняется положение "тапки"?? уже у вас спрашивал , но ответа так и не получил поймите вы что вам просто нужно прогреть машину запустить запись лога ни на что не нажимая и ничего не вклюая т.е. ХХ без вмешательств!!!
и второй лог нажать на тапку вывести обороты двигателя до 3000 и так подержать секунд 20-30... сбросить газ и еще минуту писать...
Recard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 06:13   #3216
koks74
дак последние логи так и делал,вот так ХХ гуляет,педаль газа даже и не трогал,а с педалью в пол на месте обороты максимум 1500,электронная педаль,сегодня сделаю ещё раз(только по трассе погоняю сначала)
Старый 04.04.2013, 08:22   #3217
Recard
Регион: 30
Второй лог пишите при ХХ без движения автомобиля...
Профи вы где???что то не понятно с напряжением на вентиляторе охлаждения батарей...идёт просадка...из-за чего???
К автору лога: когда писали лог батареи, что включалось???на 11 строчке видно падение напряжения на вентиляторе охлаждения батареи
Старый 04.04.2013, 10:32   #3218
koks74
сделал самый крректный лог(авто стоит на месте,вкл.сервисный режим)
1.хх
2.хх - об.1500 - хх
Тип файла: rar LOG 7.rar (16.8 Кб, 598 просмотров)
Старый 04.04.2013, 11:34   #3219
Recard
Регион: 30
1.хх
2.хх - об.1500 - хх
в данных логах я лично ничего криминального не вижу, кроме долговременной коррекции...
либо форсы, либо подсос воздуха после датчика расхода воздуха...маф считает только тот воздух который прошел через него...ИМХО...
Старый 04.04.2013, 11:38   #3220
koks74
спасибо,буду смотреть форсунки и прокладку под блоком дросельной заслонки.да и ВВБ смотреть надо,
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 04:15.
