Старый 17.02.2014, 14:51   #3201
Чикпон
Чикпон is on a distinguished road
Господа, может кто с подобным сталкивался...
Я юзаю USB Rom CM10.1 через кабель ОтГ подключена вебка logitech 525 использую вот эту прогу для ВР. Вот , там есть мегааддон с тонкой настройкой, но она помогает мало.
Поясню: у меня в нексусе вставлена батарея и питаю его от 3А 5В преобразователя, если выключить зажигание, то цепь питания разрывается и нексус в сон. То вот при следующем запуске, прога-видеорегик перестает видеть usb камеру. (Помогает только перегруз) А если же вручную остановить запись и выкл. зажигание, то стартует программа при следующем запуске все ок.
Как побороть это? Кто-то сталкивался?
Чикпон вне форума
Старый 17.02.2014, 15:30   #3202
Chupa
Машина: Suzuki Grand Vitara
Chupa is on a distinguished road
Подскажите, есть ли прога, которая показывает ток зарядки в мА? Уж как-то долго заряжается планшет даже при выставленной галке Fast Charge (целый день), и разряжается под нагрузкой при подключенной зарядке (NSD15-12S5). Можно ли грешить на OTG Y-кабель?
Chupa вне форума
Старый 17.02.2014, 15:53   #3203
Чикпон
А зачем при записи выключаете, камера то все равно отрубается, отсюда и глюк.
а как? заехал я во двор домой, еду еще десять метров, становлюсь на парковку и глушу движок. Все. не лезьть же в меню вручную, каждый раз... Как сообщить программе- видеорегику, что сейчас я обрублю питание?
Если припаять кондер, или реле как вот тут товарищ писал, это может помочь, как думаете?
Чикпон вне форума
Старый 17.02.2014, 16:50   #3204
cherkasoff
Машина: Skoda Superb II
Сообщение от Чикпон Посмотреть сообщение
Мне кажется что без доработки ПО, которое используется для записи, не обойтись. Оно должно нормально отрабатывать исчезновение/появление камеры.
Ну или ДО того как обесточится камера закрыть приложение, а после того как камера включается запускать это приложение.
cherkasoff вне форума
Старый 17.02.2014, 19:53   #3205
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Блин, у меня несколько дней назад, начались глюки, то флешка отвалится при воспроизведении и главное флешку и устройства видит, а файлы нет. То отг начинает работать как усб, питание бортовое отрубаешь, а на хебе все светится и пока основное питание на планшет (батарею) не вырубишь, ни перезагрузка ни галочки не помогают. Что за фигня?
armlive вне форума
Старый 17.02.2014, 20:15   #3206
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
Так и будет, наблюдение за мА ни чего не даст.
А у меня почему такого нет? планшет с батареей, съемный вариант, уже скоро будет год как с ним езжу, проблема разряда под нагрузкой исключительно в качестве/длине/толщине проводов и просадках питающего БП под нагрузкой, Нексус относительно нормально заряжается только если у него на разъеме microUSb не менее 5,2В, при таком варианте при максимальных нагрузках он не заряжается и не разряжается, у меня на microUSB под нагрузкой 5,33В - при любых нагрузках отлично заряжается.
Kacap вне форума
Старый 17.02.2014, 21:11   #3207
Chupa
А в D-Link DUB-H7 нет никакого ограничения на 500 мА на портах? На любой порт способен выдавать нужные 2А для зарядки?
Chupa вне форума
Старый 17.02.2014, 21:17   #3208
Kacap
Chupa, вы от порта хаба собрались питать планшет? Как по мне затея крайне глупая, что вам мешает врезать питание в кабель, который одной стороной в планшет (врезать максимально близко к планшету, кабель от БП до места врезки максимально короткий либо максимально толстый), а другой в хаб? В таком варианте у вас и на планшет нормальное питание будет и на хаб достаточное.
Kacap вне форума
Старый 17.02.2014, 21:43   #3209
Чикпон
Сообщение от cherkasoff Посмотреть сообщение
Вобщем, единственное решение страдальцам, сделать в automateit перезагрузку при отключении питания. Тогда при включении питания все будет ок и стартанет сразу. Печально, что через зад, но хотя бы так.
Странно, что я один додумался что ли связать вебку с нексусом в режим регистратора...
Чикпон вне форума
Старый 17.02.2014, 21:53   #3210
Chupa
Сообщение от Kacap Посмотреть сообщение
У меня вот такой Y-кабель, который подключен двумя разъемами к хабу. А хаб получает питание от БП через DC-джек. Такой способ описан у Тимура как Option 2.
Попробую сегодня повысить напряжение на выходе БП до 5.2В и проверить.
Chupa вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Часовой пояс GMT +4, время: 12:20.
