Старый 04.03.2017, 18:54   #3191
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Как только появлялась проблема с картинками, тут же пропадали и кнопки. Попробовал заменить скрипт на этот //Maxim Terpilovsky's script _ radio logos mod// http://terpilovsky.ru// Artwork / Updated 27-01-2014. Проблема с картинками и кнопками пропала. Надо ещё потестить.
Старый 04.03.2017, 22:43   #3192
120705
Аватар для 120705
По умолчанию Для SERIOUSSTAS
Скинул сборку с глюками кнопок и лого станций. https://yadi.sk/d/kvxx24Xe3F2wPM Потести...
P.S. По ЛОГО я подозреваю (может я не прав, поправь) грузятся из инета. При выборе станций, т.е клацания по названиям станций, ЛОГО не успевает подгрузиться и отображается с задержкой, т.е. ЛОГО пред, пред, пред, выбранной станции. Получатся накладка. Но как то с этим связано пропадание кнопок?, х.з. Через какое то время всё восстанавливается. Я уже писал в предыдущем посте о замене скрипта. Так с ним всё ОК. Может это совпадение?
Вот видео https://yadi.sk/d/xC4rsVgy3F33gm
Последний раз редактировалось 120705; 04.03.2017 в 23:20.
Старый 04.03.2017, 23:01   #3193
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
Будет время посмотри вариант в последней сборке :
SEND TO CURRENT PLAYLIST (из настроек) - вкл добавление в активный плейлист .
Посмотрел, работает хорошо. Но я своими кривыми пальцами запорю все свои плейлисты)))
Кнопки "пропадают" по таймеру - а вкл. - тычком
А понял, я код просто не смотрел... а ошибки сам знаешь бывают только если кто-то влез что-то менять или свои
Все хочу спросить и забываю, а чего ты не хочешь скрипты через импорт грузить?
Код:
// ==PREPROCESSOR==
// @name "MPS PANEL"
// @import "%fb2k_profile_path%\themes\scripts\mps_panel.js"
// ==/PREPROCESSOR==
Получается намного проще и тестировать и редактировать, а еще очень большой плюс если сборка падает все скрипты остаются целыми.
Код можно править в notepad++... очень удобно
быстрый доступ к функциям, быстрое комментирование, форматирование кода...
Старый 05.03.2017, 00:31   #3194
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Я все так и делал, сжал , затем разжал и вставил обратно ))
Привычка оказалась сильнее)
Пользуюсь JSMinNPP.dll , а ты каким плугом пользуешься ?
Старый 05.03.2017, 00:44   #3195
seriousstas
Запустил сборку - кнопки на месте ..
Ты сворачиваешь текст , когда пробуешь вызвать кнопки ?
Повторюсь - нужно крацнуть по шапке - тоесть свернуть текст вниз ,
только тогда можно активировать кнопки ..
посмотрел видео - увидел и свои недоработки
и то, что нужно сделать тебе - текст нужно не тащить вниз , а (как и говорил) клацнуть
по шапке, что-бы он автозакрылся - тогда заработают кнопки .
по обложкам , (попробуй) найди
Код:
function next_image(d) {
   if ( utils.ReadINI(set_path + 'settings.ini', 'bio', 'panel') == 2 ) {
и добавь || covers.length == 1
те так :
Код:
   if ( utils.ReadINI(set_path + 'settings.ini', 'bio', 'panel') == 2  || covers.length == 1) {
Последний раз редактировалось seriousstas; 05.03.2017 в 02:35.
Старый 05.03.2017, 16:16   #3196
120705
Аватар для 120705
120705
Код:
те так :
Код:
Спасибо Стас, получилось, работает отлично. Мои проблемы ушли..
Старый 05.03.2017, 21:21   #3197
120705
Аватар для 120705
Вот ещё накопал. Решил удалить трек. Нажал кнопку 1. Далее нажал кнопку 2. ...ни какой эрекции, нажал кнопку 3... появилось окно с ошибкой. На красном квадрате выбрал и нажал Reload... квадрат пропал--появились кнопки. "Начинай с начала". Всё вернулось назад.
Последний раз редактировалось 120705; 01.10.2019 в 11:51.
Старый 06.03.2017, 00:45   #3198
120705
Аватар для 120705
120705
А как на версии из моего архива ? (Без твоих модификаций .)
Ошибка говорит про отсутствие ctrl.exe , который есть в сборке . И у меня работает удаление , даже на сборке из твоего архива ..
На твоей-- без проблем. Которую тебе отсылал--без проблем. Что то я закосячил..... .. Стас, где этот ctrl.exe лежит, что бы поправить???
Старый 06.03.2017, 00:46   #3199
seriousstas
d:\4Icar_14_3_Light\foobar2000\settings\ctrl.exe
Старый 06.03.2017, 01:01   #3200
120705
Аватар для 120705
Не получилось. Я даже всю папку Settigs заменил...
Здесь присутствуют: 105 (пользователей: 0 , гостей: 105)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:41.
