Старый 15.02.2014, 15:19   #3191
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
drull is on a distinguished road
Опять, двадцать пять.
ну как есть... ну не понимаю я до конца как это реализовать... гуманитарий блин )))))))))))))
drull вне форума
Старый 15.02.2014, 17:23   #3192
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
Перечитываю в очередной раз
IV) Выпаять банки АКБ и вместо них подать через преобразователь напряжение 4,2 вольта. Планшет будет думать что батарейка всегда заряжена. Напряжение подать напрямую с АКБ машины. Сигнал АСС подать через Y кабель. Недостатки: нужно паять.
Как вижу это я
- вырезаю батарею
- подаю питание от аккума на Kis, с него на планшет, вместо выпаяной батареи
- В Y кабель опять таки подаю питание через Kis, но уже через прикуриватель, что бы разбудить Нехус... Можно ли подать питание на Y кабель через usb ГУ?
Таки да?
Последний раз редактировалось drull; 15.02.2014 в 18:01.
drull вне форума
Старый 16.02.2014, 02:06   #3193
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
Очередной нюанс
Типо нельзя от Киса напрямую, тк он даст 5в... а нужно 4.2... Поэтому нужно еще напаять диодов, что бы понизить до 4.2... Блин башка кругом пошла (((
drull вне форума
Старый 16.02.2014, 13:41   #3194
Bakurik
Bakurik is on a distinguished road
Стоит питание на основе SDM30 5A, проблем не было, но здесь занялся установкой Хаба по OTG и выяснилось, что если доп. питание идет по OTG, поставил прошивку Тимура, то появляются наводки по звуку. Даже без хаба, если питание допом подается по OTG, то наводки есть. Питание беру из с одного места на блоке. Звук выходит через разьем наушников, проверял в домашних условиях. До этого питание было на прямую в N7+ доп. через Pogo. Наводок нет. OTG разобрал проблем не увидел.
Bakurik вне форума
Старый 16.02.2014, 14:18   #3195
Oreshrek
Машина: Kia Optima
Oreshrek is on a distinguished road
Сообщение от AMurchick Посмотреть сообщение
Привести файл /system/etc/vold.fstab в соответствие с:
Код:
## Vold 2.0 fstab for cardhu
## Regular device mount
## Format: dev_mount <label> <mount_point> <part> <sysfs_path1...>
## label        - Label for the volume
## mount_point  - Where the volume will be mounted
## part         - Partition # (1 based), or 'auto' for first usable partition.
## <sysfs_path> - List of sysfs paths to source devices
# Mounts the first usable partition of the specified device
#dev_mount usbdisk /storage/usbdisk auto /devices/platform/tegra-ehci
dev_mount usbdisk1 /sdcard/mnt/disk1 auto /devices/platform/tegra-ehci.0/usb2/2-1/2-1.1
dev_mount usbdisk2 /sdcard/mnt/disk2 auto /devices/platform/tegra-ehci.0/usb2/2-1/2-1.2
dev_mount usbdisk3 /sdcard/mnt/disk3 auto /devices/platform/tegra-ehci.0/usb2/2-1/2-1.3
dev_mount usbdisk4 /sdcard/mnt/disk4 auto /devices/platform/tegra-ehci.0/usb2/2-1/2-1.4
dev_mount usbdisk5 /sdcard/mnt/disk5 auto /devices/platform/tegra-ehci.0/usb2/2-1/2-1.5
dev_mount usbdisk6 /sdcard/mnt/disk6 auto /devices/platform/tegra-ehci.0/usb2/2-1/2-1.6
dev_mount usbdisk7 /sdcard/mnt/disk7 auto /devices/platform/tegra-ehci.0/usb2/2-1/2-1.7
dev_mount usbdisk8 /sdcard/mnt/disk8 auto /devices/platform/tegra-ehci.0/usb2/2-1/2-1.8
dev_mount usbdisk9 /sdcard/mnt/disk9 auto /devices/platform/tegra-ehci.0/usb2/2-1/2-1.9
И создать все каталоги от /sdcard/mnt/disk0 до /sdcard/mnt/disk9
данные каталоги создаются в корне? создаются только "disk0" или полностью в корне создаем начиная с "sdcard"? или ищем путь /sdcard/mnt?
Oreshrek вне форума
Старый 16.02.2014, 15:49   #3196
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
Ваше мнение по этому Кабелю Вместо OTG Y... так сказать и отг + хаб
http://www.cyberry.ru/goods/279124/
или
http://www.cyberry.ru/goods/279120/
drull вне форума
Старый 16.02.2014, 21:49   #3197
Rage2
Машина: Ford Focus III
Oreshrek, создать каталог там, что бы путь к нему был таким /sdcard/mnt/disk0
заходим на сдкард, там создаем папку mnt, заходим в нее и там уже создаем disk0, disk1,.... и.т.д.
Rage2 вне форума
Старый 16.02.2014, 23:39   #3198
Alexandro
Машина: Audi A4 B6
Alexandro is on a distinguished road
Вот как сделал я и что использовал. Задавайте вопросы, если возникнут.
http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4...urnal/2821725/
Alexandro вне форума
Старый 17.02.2014, 08:30   #3199
AmNik
Регион: 29
AmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura about
Сообщение от Alexandro Посмотреть сообщение
Я, конечно, прошу прощения, НО
во первых там толком ни слова о том, как что сделано и как все работает, во вторых я так же могу дать ссыль на свой Бж - там где-то 5 записей про все и то не до конца описано.....
так что бред.
AmNik вне форума
Старый 17.02.2014, 12:05   #3200
Alexandro
Машина: Audi A4 B6
Сообщение от AmNik Посмотреть сообщение
так что бред.
вообще-то я написал какие компоненты использовал, чтобы не было глупых идей использовать какие-то диоды для получения 4.2 вольта для планшета. А алгоритм, что и как работает, в этой теме перетёрли не один раз (для тех кто не ленится читать). Всё включается и засыпает как надо, единственное добавление - различные режимы работы с помощью выключателей и реле для удобства - 1. только от зажигания 2. принудительно включить 3. отключение просыпания
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 92 (пользователей: 0 , гостей: 92)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:05.
