Старый 31.03.2013, 23:25   #3191
vorion1975
Регион: 13
Машина: RAV4-2
vorion1975 is on a distinguished road
Вчера сделал ревизию задним тормозам. На обоих колесах были заклинившие супорта, на левом даже съело внутреннюю накладку. Заметил посторонний шум в колесе, вот и полез. Супорта одно от руки сорвал, другой молоточком помог.Стали легко ходить, даже резинки не снимал. Ну и накладку заменил. А сегодня ездил в Донецк Туда и обратно 360км Ехал 60-90км, и результат по компу-7,5л /100 км, визуально на литр больше. Ощущается лучший накат.Вообщем реальные изменения.А апетит у машины всегда был хороший, 3 года она у меня. Maf я чистил не однократно, завтра подключусь, и посмотрю на показания при стоячем двигателе. Может эти 0,320 гр/сек некие начальные напряжения, которые суд воспринимаются как за ноль, как положение дросельной заслонко?
vorion1975 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 00:27   #3192
vorion1975
Регион: 13
Машина: RAV4-2
Подскажите, где почитать как открыть csv логи?
Старый 01.04.2013, 03:28   #3193
klay
Сообщение от vorion1975 Посмотреть сообщение
А в чем проблема? Открывается EXCEL-ем. С первого взгляда не очень читабельно, но потом привыкаешь.
Никаких других средств пока не придумали.
klay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 11:35   #3194
vorion1975
Регион: 13
Машина: RAV4-2
Сегодня еще раз проверил показания MAF на стоячкм двигателе то 0,320 .то 0,309, и мгровенный расход топлива по MAP 95ml/ час, а двиг стоит.Сбрасывал настройки эбу, тоже самое. Как его проверить, и что с ним можно сделать? Да и долговременная корекция банк1 :-4,5, банк2:-1,5. Подозрительно разные. Может подсос воздуха?
Старый 01.04.2013, 15:01   #3195
GASCHE
Аватар для GASCHE
To vorion1975
А откуда у вас второй банк? У меня на RAV4-III с таким же двигателем всего один.
Старый 01.04.2013, 17:54   #3196
vorion1975
Регион: 13
Машина: RAV4-2
У меня выхлопной колектор разделен на 2 части 1и3 цилиндры банк1, 2и4 банк2, после вторых-нижних лямбд они соединяются.
Старый 01.04.2013, 18:03   #3197
vorion1975
Регион: 13
Машина: RAV4-2
Отсоединил MAF, подключил сканер, показания MAF не изменились. Полагаю в мозгах причина, а может так и должно быть , кто знает ? Так же подключал и другую прогу, результат такой же. При первом соединении если двиг заглушен параметр MAF не поддерживается, как и многие другие.
Старый 01.04.2013, 20:33   #3198
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Машина: Mitsubishi Diamante,Pajero Mini
samodelkin1 is on a distinguished road
Может где контакт плохой в разъемах, или масса где окислилась, ослабла, всякое бывает.
samodelkin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 23:18   #3199
vorion1975
Регион: 13
Машина: RAV4-2
samodelkin1 в ваших логах видно только уже заведенный двиг, интересно было бы посмотреть на заглушеный, по сайту тоже не нашел.А что с выбитыми катами и ошибкой 0420 0430 кто как боролся? Я с начала поставил резистор с кондером, чек загорался очень редко, потом решил поставить проставку, сразу как ставил прибором накал не проверил, может при монтаже что нарушил, но после 5км загорелся чек обрыв накала двух лямбд.Я так думаю , что накал там управляемый,и и работает не всегда, а когда через проставку лямбда не нагревалась от вохлопных газов накал работал постоянно, вот и перегорели накалы.Теперь опять хочу электронную обманку поставить, только хорошенько подобрать элементы, что бы тест проходил. Может у кого получилось. И какое напряжение должно быть максимальным 2х лямбд?
Старый 02.04.2013, 18:47   #3200
samodelkin1
Регион: 70
Я бы посоветовал лучше на разборе каты купить и поставить и было бы все в норме, А так нужно наверно в мозгать исправлять все эти дела
На счет накала там би металическая пластина прямо в Д/К как остыл так зажогся а напруга при рабочем движке постоянно идет. И тут тогда тож нужно новые лямды эти долго не протянут без подогрева( хотя кто его знает)
А вот тут не понял про какое напряжение разговор. Во вложении машина без широкополосников.
Опять не получилось с цитированием.
Тип файла: rar 130912_210938.rar (30.4 Кб, 590 просмотров)
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 13:48.
