Старый 20.09.2010, 08:48   #311
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
это нужно было до подачи питания мультиметр и глаза... .
Старый 20.09.2010, 11:39   #312
l33t
l33t is on a distinguished road
нашлись 3,3в. сидят себе спокойно на разъеме матери. при подключении матрицы падает до 2,75в, а вот на контактах шлейфа у матрицы 0,5в. При отключении матрицы не тех же контактах вновь 3,3в. Неужели сдохла и матрица? Как проверить её?
l33t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 11:47   #313
Virtual
просил же отложить пока матрицу
разберись с правильностью разводки, на МП, далее проверяй шлейф, и уж потом проверка распиновки на матрице!!! имхо там тож косяк/на косяке...
Старый 20.09.2010, 12:04   #314
l33t
а как там разводку определить 0_о. есть даташит от него и плясал. в любом случае контакты питания определены правильно, а вот как идентифицировать сигнальные провода, я не знаю, да и думаю от сигнальных проводов ничего не погорит. От чего может быть такое падение напряжение на матрице? Просто матрица от нетбука, который я пожог(протиснулось через диод 12в на 5в шину.) Сгорел южный, винт, и подключенные усб устройства. Вот думаю не дошло ли до матрицы Как бы её на работоспособность проверить? На плате матрицы все элементы без повреждений, по крайней мере видимых.
ID:	18331   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.09.2010, 13:19   #315
Virtual
вот по питаниям и проверяй
сигнальные в LVDS это в большинстве своем симметричная токовая петля, тоесть D+ D- 2 проводника примерно одинаковой длины, обычно идущие шибкопаралельно на платах, судя по фото так оно и есть., далее на матрице "EDID OK" значит гдет сидит еепромка и от нее clk и data .
вот проверяй все, подключив шлейф, не подрубая к МП тестером, потом достаточно подать питающие напряжения только, желательно через пр. . и только после этоговсе собирать и повторно прозванивать а потом уж тестить.
Старый 20.09.2010, 13:36   #316
l33t
на матрицу есть даташит. перепроверять указания даташита чтоли? питание матрицы нашел правильно, в этом уверен, вопрос в другом, почему на матрице оно проседает до 0,5в?
А если подам просто питалово на матрицу, от источника, как определить что она работает? сигнала то нету
Старый 20.09.2010, 16:32   #317
Virtual
как минимум не должно просесть до 0.5в (КЗ) что почти наверняка смерть матрицы.
ЗЫ проверять не даташит, а себя... ибо человеку свойственно ошибатся.
Старый 20.09.2010, 17:31   #318
l33t
370 Ом между землей и Vcc. вроде не короткое
Старый 20.09.2010, 19:21   #319
Virtual
мерял с подключенным шлейфом?
Старый 20.09.2010, 19:25   #320
l33t
с отключенным, на контактах матрицы. со шлейфом тоже самое кстати, т.е. не в шлейфе дело 100%
Часовой пояс GMT +4, время: 13:42.
