Старый 18.07.2011, 00:17   #311
kozzerog
Машина: хонда прелюд 4
kozzerog is on a distinguished road
Прошу совета, ибо ответ не найден.
Имею М2-АТХ (китайский клон) с 3 джамперами вместо 4 как у стандартного.
Перемычки ставил на все что только можно, сейчас стоит на В.
Блок работает странно...временами, причем пока не понял от чего это зависит.
Подаем АСС - блок стартанул мать завелась. АСС убераю - комп тактично завершает работу, через 5 секунд вновь запускается и грузит винду (БЕЗ АСС)!!! и работает сколько угодно долго. Если снова Подать АСС он тактично завершает работу и снова включается. Лечится двумя путями
-Жесткий ресет путем обрыва +12В
-Перезагрузка путем пуск-выключить-перезагрузить.
Ездить конечно можно, но уже достало постоянно следить за тем что происходит с компом после завершения сеанса... один раз выключить АСС пошел в магазин, возврящаюсь а комп работает)) благо что уходил на 5 минут..
Может что нить с биосом поколдовать? Мать Интел 510
У кого было?
Последний раз редактировалось kozzerog; 18.07.2011 в 00:19. Причина: дополнение
kozzerog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2011, 15:16   #312
ALLOFF
Аватар для ALLOFF
Машина: KIA Cerato
ALLOFF is on a distinguished road
Покупал несколько M2-ATX на aliexrpess.com по 43s с доставкой , вроде все работают , только ждать долго (около месяца)
ALLOFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2011, 09:09   #313
Maledict
Регион: 49
Maledict is on a distinguished road
В общем половил я вчера приколов с m2-atx, бп подключен в dumb режиме, acc подключен. Ситуация такая, БП получается работает в UPS режиме. Получается такая штука, загоняю комп в sleep mode, сижу туплю, бац комп проснулся поработал, снова в слип ушел, потом бац снова проснулся, так раза три. Я давай искать что его вэйкапит, доперло при подключенном acc БП монитори че там по вольтажу и если ему мало, то жмет кнопку повер, что пробуждает комп, потом снова ёё жмет и т.п. В мануале написано, что БП начинает валить комп при проседании питалова до 11.2 вольт, но у меня все вольтметры показывали больше, отключение acc проблему решило, но имхо это не выход.... как лечить ????
Maledict вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 15:25   #314
arkhnd
Машина: Scion xB, японский американец
arkhnd is on a distinguished road
Сообщение от questioner Посмотреть сообщение
Вот схема задержки
Большое спасибо за схему! Сейчас такой же, как у Вас блок таки работает с интеловской матерью.
arkhnd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 00:27   #315
Mifodiy
Mifodiy is on a distinguished road
Дома подключил комп с М2-ATX от 19В ноутбучного БП. Можно ли подать эти 19В на вход ACC?
Mifodiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 00:37   #316
SBorovkov
я подавал, ничего не сгорело.
Старый 23.10.2011, 07:48   #317
bondkim
Аватар для bondkim
Машина: Mazda 6 New Sport 2.5 MT
bondkim is on a distinguished road
я использую мощный ATX блок питания от компьютера (12 вольт с него)
bondkim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 18:46   #318
Likn
Регион: 69
Машина: Daihatsu YRV
Likn is on a distinguished road
Всем доброго времени суток!
Подключил блок к батарее, контакт ACC не подключал, джамперы не ставил (Standart PSU), B+ завел через выключатель и пред. Все работает, но - при включении выключателя БП стартует и вместе с ним мать, винт и моник. Через 3-4 сек выключаются, на материнке остается дежурное напряжение (светится standby). Если нажать кнопку, подключенную к БП, все запускается.
Как победить этот кратковременный запуск?
Перечитал тему, были несколько таких же вопросов, никто не ответил.
Likn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2012, 20:58   #319
_Саша
Машина: Volvo s70
_Саша is on a distinguished road
Как подключить этот бп к материнке, если на материнке 24pin разъем?
_Саша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2012, 21:23   #320
Сообщение от _Саша Посмотреть сообщение
Подключаешь к своей материнки 20pin разъем, от БП.(и не паримся)...все будет работать.
Это уже обсуждалось.
P.S А если не доверяешь, то есть переходник с 20 на 24 пин.
m2-atx
Часовой пояс GMT +4, время: 15:51.
