Старый 27.03.2009, 20:25   #311
HomeMaster19
Аватар для HomeMaster19
Регион: 19
Машина: NOAH
HomeMaster19 is on a distinguished road
Сообщение от johni Посмотреть сообщение
Смысл отдавать 1500р и всёодно доделывать под нужды carpc.
Схемы толко выглядят страшно насамом деле всё просто и гораздо дешевле.
Собрать обсуждаемую схемку стоит 200р вместе с пивом и воблой.
На воблу может не хватить, нужно чуть чуть добавить.
А на 1500р то можно немного бухнуть с друзьями, как говорит мой старший брат, обмыть процесс ну-но,чтоб дольше работало.
HomeMaster19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2009, 23:10   #312
SERG_E74
Аватар для SERG_E74
Машина: 2001\MMC\PajeroSport_3,0L AT
SERG_E74 is on a distinguished road
Unhappy Ну вот, всё таки "пнули"!:dry2:
Извини HomeMaster19!!!Но Я могу позволить Себе потратить 1500 р на цивильно изготовленный прибор!
А о каком доведении или доработки идёт речь?
Я так думаю что достаточно поставить доп АКБ на 3-7Ач , а в качестве "СЕТИ 13.8В" использовать сеть АВТО ну и следовательно выход на РСCAR .
Мне думается и такой вариант имеет право на "место под солнцем"!?
Вот исходя из выше перечисленных мною умозаключений, Я и задавал вопрос (тремя постами выше) ВАМ, как МАСТЕРАМ имеющим больший опыт в общении с "мелко_схемами" чем Я!!!
SERG_E74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2009, 00:15   #313
HomeMaster19
Регион: 19
Машина: NOAH
Сообщение от SERG_E74 Посмотреть сообщение
Меня зовут Алексей!!!
Извиняюсь если я вас обидел!!!
На первой странице Pahan жаловался, что компьютер при старте автомобиля перезагружался.
Всякий совет может помочь ему и всем остальным на форуме.
Это хорошо что, вы можете себе позволить произвести покупку.Смысл трата денег????
Тот ящик который вы предлагаете (Приставка «Волна М20») он может и стоит этих денег, а может и нет.
Смотря что вы будете на него цеплять???
Я вообще подумываю, а том, что все же, на да два АКБ не зависимы друг от друга были, но зарядку получали что первый АКБ что второй АКБ.
А вот как это сделать, нужно подумать!!!
Наверное все же меньше будет помех для компьютера от бортовой системы автомобиля!!!
Старый 28.03.2009, 01:02   #314
SERG_E74
Аватар для SERG_E74
Talking
Алексей обиды, нет ни какой!!! Ибо "В споре рождается ИСТИНА!!!"
Просто Я мыслю в направлении перезаряда доп_АКБ на 3-7-12 Ач (по желанию или возможности владельца)!!!
У меня стоит основной АКБ 100 Ач и при заряде такого АКБ без спец блока "отсечки" , малый АКБ быстро выйдет из строя или того хуже "рванёт" от закипания электролита или даже хуже.......
А спец блоки, для одновременного заряда разно Амперных_АКБ стоят в разы дороже чем мною выведенный на обсуждение прибор.
Вот в чём состоят мои опасения!!!
По сему Я думаю и о токе заряда идущему на доп_АКБ и это не маловажный вопрос (по моему разумению)!
В Вашей_же схеме Я этого не
Последний раз редактировалось SERG_E74; 28.03.2009 в 01:46.
Старый 28.03.2009, 02:04   #315
johni
Аватар для johni
Регион: 40
Слухай сюда SERG_E74 еслиб чиновники были как акомуляторы у нас былобы меньше проблем это я кчему , акум возьмёт стока скока ему нужно и не милиампером больше и если нет с зарядкой проблем (13.5в-14в) то бояться нечего.
Старый 28.03.2009, 02:09   #316
johni
Аватар для johni
Регион: 40
Сообщение от HomeMaster19 Посмотреть сообщение
Ну до ладно, давайте вернемся к нашей схеме.
Посмотрите я перерисовал вашу схему, получился тот же хрен только в профиль.
http://http://www.pccar.ru/picture.p...&pictureid=181
Нет схем по ссылкам
Старый 28.03.2009, 06:42   #317
HomeMaster19
Регион: 19
Машина: NOAH
Нет схем по ссылкам
Да там это же схема просто ссылка на неё
Старый 28.03.2009, 10:26   #318
johni
Аватар для johni
Регион: 40
Можно считать закончиной схему.
Задачи данного девайса:
1- поддержка питания при пуске.
2- отдельное питание при выкл. зажигании.
Вчерашний вечер точнее ночь подтвердила правильность девайса установленного на мой авто .
Я отлучился из авто на полтора часа оставив для жены включенные оба компа и соответственно звук .
Через час акум умер .
Компы соответственно отключились и еще пол часа жена сидела практически в тишине ( усилки на фронт и саб выключились а тыл работает от головы ).
Мои действия для пуска авто свелись к нажатию кнопки в салоне и пуску двигла от доп акума.
Старый 29.03.2009, 10:25   #319
HomeMaster19
Регион: 19
Машина: NOAH
А зачем два компьютера в машине?????
Если не секрет.
Старый 29.03.2009, 12:31   #320
johni
Аватар для johni
Регион: 40
Если не секрет.
http://www.pccar.ru/showthread.php?p=78540#post78540
Часовой пояс GMT +4, время: 03:22.
