Старый 25.04.2021, 18:38   #311
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от devin1972 Посмотреть сообщение
Думаю буду искать новый планшет так как этот запарол.
Хочу задать вопрос по прошивке и подключению планшета.
Какой прошивкой нужно его прошить что бы у него было автовключение при полном выключении и что бы работало ОТГ.
Спасибо!
сток ))
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=449574
И кстати, запороть планшет не самая простая задача. В любом случае нужно разобраться, что случилось. Я бы подозревал контроллер батареи в первую очередь
Старый 25.04.2021, 20:23   #312
devin1972
Машина: Grandis
devin1972 is on a distinguished road
сток ))
Работает мерял напряжение всё хорошо.
devin1972 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2021, 20:54   #313
Процитирую автора БП:"Если планшет циклично перезапускается, тогда светодиод будет моргать". Он же не просто так сделал эту опцию. Светодиод в Вашем случае именно так и ведёт себя. Если имеется ввиду "холодный" запуск планшета, то можно и не увидеть, что планшет перезапускается. Планшет может не запуститься и в том числе, если была нарушена "статистика питания" из-за систематической нехватки напряжения, от кратковременных его "просадок". Перед тем, как выбросить планшет, стоит попробовать его вернуть к жизни. Если контроллер от батареи правильно подготовлен, то нужно "отстегнуть" планшет от БП и запитать его от другого источника питания с напряжением 4,3-4,4В и гарантированным током нагрузки от 2,0А и выше. А лучше всего запустить планшет от батареи. Если вставив батарею на место планшет не запустится, ставите его на стандартную зарядку. Процесс зарядки может затянуться на 3-4 часа, прежде чем планшет подаст признаки жизни (максимальное время реанимации одного из Nexus прежде чем он "моргнул" у меня заняло 9 часов). Как вариант что и почему здесь...
Последний раз редактировалось skanch; 25.04.2021 в 21:31.
Старый 17.07.2021, 17:07   #314
Rasman70
Аватар для Rasman70
Регион: 70
Машина: УАЗ Игрушка
Rasman70 is on a distinguished road
Доброго времени суток! Собрал я на блок ещё заб и питание к нему, единственное разъемы на саму плату припаивать не стал, спаял их на проводах, а сами разъемы закрепил в корпусе. Интересная особенность на столе от лабораторника все работает прекрасно. А в машине после отключения АСС планшет полностью отключается спустя примерно секунд 30-60. Видимо блок отключает питание от батарее, так как принудительно кнопкой питания он уже не включается. После включения АСС планшет приходится запускать принудительно кнопкой питания.
Rasman70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2021, 19:48   #315
Сообщение от Rasman70 Посмотреть сообщение
... Интересная особенность на столе от лабораторника все работает прекрасно. А в машине после отключения АСС планшет полностью отключается спустя примерно секунд 30-60. Видимо блок отключает питание от батарее, так как принудительно кнопкой питания он уже не включается. После включения АСС планшет приходится запускать принудительно кнопкой питания.
Проверьте входное напряжение на плате БП. Скорее всего из-за недостаточного сечения проводов и их длины происходит "просадка" напряжения и БП отключает питание по признаку "низкое напряжение на АКБ". Или сделайте "калибровку" блока питания, как где-то здесь это описывает автор темы.
Старый 17.07.2021, 20:27   #316
Rasman70
Аватар для Rasman70
Регион: 70
Машина: УАЗ Игрушка
Тоже сейчас об этом подумал. Просто как то не верится, неужели такая просадка идет, там ничего не подключено, даже штатной и никакой другой магнитолы нет. Будем мерить. Еще как вариант попробовать отцепить АСС от БП на заведенном авто.
Батарею убрал, контроллер оставил, без него планшет не захотел запускаться. Позже узнал, что надо "-" шунтировать от БП на планшет на самой плате контроля заряда и выпаивать терморезистор. Хотя вряд ли из-за этого он отключается. Калибровку? Поищу.
Старый 17.07.2021, 20:33   #317
Здесь расчёт потери напряжения в кабеле...
В "шапке" темы про Nexus всё есть: и подготовка планшета, и контроллера, и много чего ещё...
Старый 18.07.2021, 14:12   #318
Rasman70
Аватар для Rasman70
Регион: 70
Машина: УАЗ Игрушка
Напряжение питания 11.23 вольта.
Lenovo Tab 3 Plus 8703F 16Gb - BP5mini + eayucap + arduino key - (TWRP 3.2.1 + LineageOS 14.1 + Gapps-pico+ Root Magisk)
Alpine UTE92bt
Старый 18.07.2021, 14:27   #319
Этого явно не достаточно! Если правильно разобрался в прошивке, то напряжение указано 11,9В, ниже которого блок будет отключаться. Провода от АКБ до блока питания сделайте потолще (2,5-4,0 мм.кв.). Этим вы точно избавитесь от потери напряжения на проводах.
Старый 18.07.2021, 14:34   #320
Rasman70
Аватар для Rasman70
Регион: 70
Машина: УАЗ Игрушка
Вряд-ли это поможет, напряжение на самом АКБ 11.59 вольт. Машина стоит уже неделю. Вроде и АКБ АГМ. Просадка получается 0.36 вольт, интересно это много для штатной проводки? Не могу найти, где то был расписан алгоритм работы и при каком напряжение блок должен отключаться.
Alpine UTE92bt
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
