#311 |
![]() Регистрация: 19.09.2009
![]() Может просто установить голосовой движок? И фразы тупо определять текстом. Причем можно менять голос диктора.
#312 |
![]() Регистрация: 08.02.2006
Машина: mazda3
![]() испробовал все движки, ничего адекватного на русском не нашел, везде косяки с проговариванием, сделал собственную базу, нарезал штук 500 разных ситуаций, ну это не сложно это text to speech, а вот speech to text в оффлайне ничего работающего не нашел, пока использую посыл запросов в гугл и назад получаю текст
#313 |
Машина: mazda3
![]() перехожу к следующим функциям, набросал медиаплеер
#314 |
Машина: mazda3
![]() подключаю DVB2T с 4 антеннами, надо еще прикрутить к делфи это дело,
но как быть с пультом.. решил считать коды с пульта и опять же появится еще одна ардуина.. |
#315 |
Машина: mazda3
![]() наконец-то докрутил все фитинги..
испытываю.. быстрому подьему пока мешает маленькое давление - не выдерживает самодельный осушитель больше 4-5 бар, выдавливает сальники, надо ставить от фуры нормальный, и стабилизаторы надо удалить и тогда можно качнуть до 10 бар тогда подьем должен быть моментальный |
#316 |
Машина: mazda3
![]() долго вынашивал идею полного привода, собирал потихоньку запчасти, заказывал из японии, пока не выкладывал, т.к. много было похожих проектов на драйве, но почти все они не сбылись, и вот собрал все детали
- коробка от мазда 6 mps GG - раздатка мазда mps 6 GG - задний мост мазда mps 6 GG - самоблокирующийся дифференциал LSD мазда rx8 - подрамник от мазда сх7 - кардан мазда сх5 - рычаги задние мазда 3 + доработка под ступицы от сх7 - задние привода сх7 ![]() ![]() ![]() ![]() во! почти подходит.. шучу.. без хорошего напильника тут ничего не подходит, особенно проблемы с задним мостом, карданом, передними приводами, их надо изготавливать, ах да, еще бак, 2 насоса для перелива с левой стороны бака в правую.. отмыл задний подрамник, начну с его установки.. ![]() разобрался с задним мостом от мазда 6, там стоит соленоид, подаем 5 в - есть задний привод, убираем, нету, и так же можно регулировать в процентном соотношении с передним, ну это уж ардуина справится ![]() Последний раз редактировалось sheyker; 24.11.2018 в 01:48. |
#317 |
Машина: mazda3
![]() по пневмоподвеске пока затык..
клапана поставил 3/8, для управления с пк слишком быстрые, но для ручного управления - медленные, в общем для понта, чтобы прыгала, буду ставить на каждое колесо 4 клапана, для автоматического управления чтобы плавно регулировать высоту оставлю клапана3/8 - доработаю, и параллельно ставлю быстрые 3/4 с отверстием 25мм и магистрали до подушек 16мм, чтобы получить эффект как на этом видео итого получится 16 клапанов ну и понадобится второй компрессор |
#318 |
Машина: mazda3
![]() доделываю тормоза, суппорта от порше 911, диски от мерседес GL, ну естественно все это без хорошего напильника не подходит, диски насверлил, обновил на токарке, отдал токарю под изготовление фланцев на ступицы мазды
#319 |
![]() Регистрация: 01.01.2014
Машина: РРС, Форд
![]() Это что получается, все что делал, то зря?
Это же теперь переделывать надо, причём кардинально... Бери уже мазду6, на неё от МРС должно все подойти без особых проблем, база то одна. А лучше сразу МРС бери и качай её)) ПС: У тебя есть страничка в инете, где более подробно рассказывается об обшивке салона и навесного из стеклопластика? Ещё, если нет странички с более подробными деталями. Если не влом, пофотай свой новый салон, как торпедо обтянули, дверные карты, сиденья, я вот тоже оборудованием для пошива салона обзавёлся, свой перетягиваю, хочется посмотреть на строчки и раскрой некоторых деталей на твоём авто ![]()
Тесла по-русски |
#320 | |
Машина: mazda3
![]() Цитата:
нет, в других местах не размещал, предан писикару) пробовал на драйве размещать, но там такие критики) слишком у нас специфическое хобби.. фото раскроя скину |
Метки |
mazda 3, mazda3, мазда 3 |
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
