Старый 15.07.2018, 08:17   #311
НСО154
Машина: РРС, Форд
Хозяин барин. Но внимательно присмотрись. К тесле и к своему скину. И потом глянь на первый вариант твоей оболочки. И сам увидишь разницу- вроде ты этого хотел.
Это будет твой стиль,и твоя и марка
Согласен, хреновато вышло)
Так лучше?
Внешний вид центра?
Тесла по-русски
Старый 15.07.2018, 08:29   #312
НСО154
Машина: РРС, Форд
Не заморачивайся на скине...потом можно навести губы как угодно. Сейчас главен функционал. Ты DynamicSkinForm движок смотрел???
Вот ты знаешь...с внешним видом как раз таки самая замарочка)
С функционалом как-то проще выходит сделать.
С плеером разобрался, плейлист с отображением названия песни, время трека, перемотка, пауза, стоп, короче все необходимое есть и работает, даже видео поигрывает.
С видеозахватом тоже все понятно, работать будет, конечно не совсем круговой обзор, но тем не менее, контролировать периметр машины можно.
С браузером вообще все ровно, наверное самое легкое из всего что приходилось делать.
С блютузом посложнее, но решаемо.
А вот с навигацией тупик, конкретный, походу придётся пользоваться сторонними навигаторами и открывать их как-то через делфи.
Тесла по-русски
Старый 15.07.2018, 10:55   #313
awtoap
Аватар для awtoap
Внешний вид всегда заморочка, по этому делай плоский дизайн и раставь аомпоненты, а потом когда все начинишь можешь и губы наводить.
Навигацию онлайн через гуголь сделай...в принципе тот же браузер, ток периодически данные подкидывай. Потусуйся на форуме dumpz.ru. Там много либ для делфы выкладывают и вроде попадался компонент под гугол.
Старый 15.07.2018, 13:34   #314
НСО154
Машина: РРС, Форд
Благодарю за подсказку!
Это то, что нужно, библиотека LIB
А я изучал эту MapWindow.
ПС
Так и делаю, сначала делаю отладку приложения на форме, а потом уже рисую внешний вид...а пока да, с плоским экраном катаюсь, где-то в теме скидывал видосы работы плеера, управление по usb, видеозахват.
ПС
Чуть позже отдельную тему создам по написанию оболочки, а эту почистим...ибо процесс очень долгий и много вопросов.
Тесла по-русски
Старый 16.07.2018, 07:38   #315
НСО154
Машина: РРС, Форд
Ладно, займусь плеером.
Лучше уже не сделаю)
Тесла по-русски
Старый 19.07.2018, 03:05   #316
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
sheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to behold
а с климатом получилось синхронизировать? у меня такая проблема, при работе авторежима или кондиционера время от времени меняется скорость обдува, или например при обдуве на лобовое включается кондиционер если поднимать температуру так же повышается скорость обдува и синхронизация сбивается
sheyker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2018, 12:41   #317
НСО154
Машина: РРС, Форд
Сообщение от sheyker Посмотреть сообщение
Ещё в 2017 году получилось, зиму отъездил, проблем не было.
С землёй что-то напутано у тебя, скорее всего.
Тесла по-русски
Старый 19.07.2018, 13:04   #318
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
не,масса на ардуино подключена, есть некоторые нюансы, в ручном режиме выставил например в ноги, и силу обдува, все ок, но когда нажимаешь ас плата климата самостоятельно изменяет силу обдува и всегда по разному, в зависимости от температуры наверное, отследить это в делфи без обратной связи не получается, та же беда с обдувом лобового стекла, при нажатии меняется сила обдува в зависимости от обстоятельств, которые прошили японцы, я так и не смог логику понять.. ну и соответственно синхронизация сбивается, наверное у нас климаты отличаются
Последний раз редактировалось admin; 15.08.2018 в 23:23.
Старый 19.07.2018, 15:03   #319
НСО154
Машина: РРС, Форд
Понял про что ты, сначала подумал о другом.
Здесь либо мутить обратную связь, либо убрать индикацию включения той или иной опции климата в делфи.
У тебя же как сделано, регулируешь ползунком обороты двигателя печки, а когда переключил например на автоматический режим, то оборотами уже управляем японская прошивка а не дельфи, обороты меняются а твой ползунок остаётся в том же положении в которое ты его установил.
Правильно понял?
У меня климат работает в таком же режиме как у тебя, только у меня нет ползунков и иной индикации нажатия кнопок, потому нет проблем)
Нарисуй кнопки и Вася кот)
Тесла по-русски
Старый 20.07.2018, 00:46   #320
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
Правильно понял?
да, правильно, вот думаю все таки как то вытащить данные из мониторчика, или все-таки забить.. а то без них визуализацию вентиляции не сделать
Часовой пояс GMT +4, время: 12:53.
