Старый 17.07.2016, 12:55   #311
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Ещё при долгом простое (на 10-ке) теперь (дуамаю что-то из твиков повлияло) вылазил синий
экран : Ошибка PAGE FAULT IN NONPAGED AREA ругается на рейзеровские дрова :
C:\Program Files (x86)\Razer\Razer_Common_Driver\Win10\i386\rzudd.sys
Lexx09
Вроде можно сторонними программами.
Я так понимаю DSPlayer.exe(все звуки идут через него) делали для Икара , но там все через командную строку ..
Если установть устройство по умолчанию например Реалтек (чтоб нави-подсказки шли туда),
а слушать музыку в Фубаре через Асио и там выбрать Асус , то всё хорошо , кроме радио - его-бы как-то тоже направить в Асус ..
Далее : после откл UAC твиком не запускаются родные приложения:
Но, если поднять и опустить ползунок через UserAccountControlSettings - то всё ОК
есть предложение включить AC3Filter в сборку для работы в связке с DSPlayer.exe ,
компактен и удобен в отличии от ffdshow
При деинсталляции значение параметра Userinit становится равным %WINDIR%\System32\userinit.exe.
Не знаю, что это значит - но после деинсталяции - при загрузке ОС черный экран . Теперь эксплорер запускаю вручную через "Запустить задачу"
а это твик :
Отключение автоматического восстановления системы при загрузке
не позволяет вернуть ПК к прежнему состоянию ..
Вопрос - как отменить твики и как вернуть прежнюю оболочку , тк пояыляется Критическая ошибка через 5 минут "Меню Пуск и приложение Кортана не работают Мы попытаемся исправить эту проблему" ?
При возврате Икара ошибки нет
Последний раз редактировалось seriousstas; 17.07.2016 в 21:28.
Старый 18.07.2016, 10:28   #312
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
как отменить твики
Все твики никак не отменить. Для включение автоматического восстановления системы при загрузке нужно в командной строке выполнить команду:
bcdedit /set {current} bootstatuspolicy displayallfailures
Попробуй так.
Приора хэтчбек
Старый 18.07.2016, 12:20   #313
seriousstas
Команда принялась - после рестарта так-же - "восстановление отключено админом" .
Попробуй так.
Пробовал - тот-же черный экран - ручной запуск эксплорера , а через 5-7 минут :
Пробовал так-же безрезультатно ещё 10-ок других рецептов по лечению этой ошибки ..
Лечится только установкой Икара обратно ..
Lexx09
Проверь возврат к родной оболочке в виртуалке ..
Очень не хочется сносить винд 10 - много "тяжелых" и настроенных прог стоит .
По твикам - это ерунда можно вручную поправить ..
Последний раз редактировалось seriousstas; 18.07.2016 в 16:58.
Старый 18.07.2016, 21:17   #314
Lexx09
В Windows есть разные восстановления. Попробуй так:
  1. В реестре в разделе HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\SystemRestore присвой параметрам DisableConfig и DisableSR значение 0.
  2. Включи службу "Служба восстановления системы".
Lexx09
Попробую.
Приора хэтчбек
Старый 18.07.2016, 22:29   #315
Lexx09
Lexx09
Попробую.
Попробовал на неактивированной Win10 x64 с последними обновлениями. Она немножко обрезана:
Удалено: все метро приложения вместе с магазином, телеметрия, биометрия, Edge, Cortana & Search (соответственно поиск в панеле задач и Пуске работать не будет и вернуть их нельзя!), Skype Video, Feedback, Contact Support, DiagTrack, Retail Demo Offline Content, Windоws Defender, Hypеr-V, OneDrive, Xbox и др.
Результат положительный.
Установил iCarDS в качестве оболочки. Перезагрузился - запустился iCarDS вместо оболочки. При сворачивании iCarDS запустилась стандартная оболочка. Удалил iCarDS. Перезагрузился - запустилась стандартная оболочка.
Выложи скриншот содержимого раздела реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon.
PS: Попозже попробую на полной необрезанной версии.
Приора хэтчбек
Старый 18.07.2016, 22:58   #316
seriousstas
скриншот + файл реестра :
http://rgho.st/8PyRByywk
Икар удален .
Старый 18.07.2016, 23:16   #317
Lexx09
seriousstas, у тебя параметр Userinit неверный. Измени руками на:
C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,
Запятую в конце не забудь.
Приора хэтчбек
Старый 19.07.2016, 01:24   #318
seriousstas
Спасибо (вернул!) - надеюсь Ты понял причину (почему параметр не менялся при деинсталяции)
и в сл версиях сборки будет корректно удаляться Икар...
Хотя.. возможно это что-то у меня блокирует правку реестра через *.reg (но есть сообщение об успешном внесении )
Полтергейст и смотрю 10-ка им переполнена , взять ту-же ошибку
PS
взял "бубен" , установил этот *.inf и реестр заработал , как надо :
Код:
[Version]
Signature="$Chicago$"
Provider=Symantec
[DefaultInstall]
AddReg=UnhookRegKey
[UnhookRegKey]
HKLM, Software\CLASSES\batfile\shell\open\command,,,"""%1"" %*"
HKLM, Software\CLASSES\comfile\shell\open\command,,,"""%1"" %*"
HKLM, Software\CLASSES\exefile\shell\open\command,,,"""%1"" %*"
HKLM, Software\CLASSES\piffile\shell\open\command,,,"""%1"" %*"
HKLM, Software\CLASSES\regfile\shell\open\command,,,"regedit.exe ""%1"""
HKLM, Software\CLASSES\scrfile\shell\open\command,,,"""%1"" %*"
HKCU, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System,DisableRegistryTools,0x00000020,0
Последний раз редактировалось seriousstas; 19.07.2016 в 02:21.
Старый 19.07.2016, 13:53   #319
Lexx09
Причину незапуска стандартной оболочки я сразу понял. А вот почему в реестр не прописалось старое значение - это нужно разбираться, кто блокирует. Возможно, как раз параметр DisableRegistryTools в разделе HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Pol icies\System за это отвечает.
Приора хэтчбек
Старый 19.07.2016, 14:43   #320
seriousstas
Ок, есть успех с этим:
http://pccar.ru/showpost.php?p=365050&postcount=55
Сегодня потестю в работе ...
чтобы в самом iCarDS обновить/заменить компонент для работы с WEB - надо править исходный код. Т.е. об этом можно забыть..
Снести его я так понимаю - тоже нельзя ? (толку все-рано нет)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:27.
