Старый 23.01.2016, 05:52   #311
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
В общем, я пока не буду пользоваться гибернацией . Сон ,хорошо... но надо дежурку держать постоянно включенной. Надо настроить с начало блок M4-ATX. А так пуск до приветствия составляет где-то 18_ 16 сек , я думаю не так много. И еще вопрос к гуру,,, как долго прослужит SSD в режиме гибернации?????
У меня так :
2 часа сон , затем - гибернация (то-есть гибрид)
Выехал из гаража - первый старт (выход из гиберн. ) секунд 12 редко 14
остальное(сон) - 2-3 сек
Современным SSD пофиг перезагрузка . Можно сделать так :
При помощи http://memory.dataram.com/products-a...ftware/ramdisk
манипуляции делать через память (в тч и временную "temp" папку туды)
Говорят продлевает SSD , но современные твердотельные носители лет на 20 рассчитаны минимум...
Старый 23.01.2016, 08:12   #312
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
тоже задавал вопрос о сроке службы ССД в гипере... толком никто ничего конкретно не сказал, только предположения.. Так что только статистика, мой друг и время все расставит на места..
У меня M2-ATX, БП настроен с помощью перемычек (лучше не настроить уже) после откл питания компа (выключения зажигания) комп переходит в "сон" и "спит" до 30 мин, после чего переходит в гипер..
Вместе с тем активно использую возможности икара, точнее POI настройка действий по местоположению. Места, такие как работа, гараж, тренировка и тп, когда машина стоит долго (более 2 часов) комп выключается полностью.... Если двигаюсь по городу по делам, то использую гибридный сон.. И все хорошо
Старый 08.02.2016, 00:14   #313
quinine
quinine is on a distinguished road
Сдается мне в этой теме описано решение всех проблем с Bluesoeil?
quinine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 03:32   #314
seriousstas
Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
Решение всех проблем с выходом из сна (пару месяцев - ни одного сбоя , тфу-тфу ..) .
с Bluesoeil - это больше моя проблема и моего железа . У кого Bluesoeil иногда не просыпается - можно просто перезапускать проблемную службу .
Старый 29.02.2016, 03:12   #315
seriousstas
Lexx09
Подскажи , как Вкл-Выкл Wi-Fi скриптом ?
Сейчас через Таскер сделал тетеринг автоматом при связи с БТ .
Замечаю , что после сна - висит , после гибернации всё хорошо .
Пробовал впервые вчера Wi-Fi менеджер Икаровский - бесполезная вещь ...
Старый 29.02.2016, 10:50   #316
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
seriousstas, вариантов много:
  1. С помощью devcon:
    devcon enable/disable <hardware id>
  2. С помощью netsh:
    netsh interface set interface "Local Area Connection" DISABLE
    netsh interface set interface "Local Area Connection" ENABLE
  3. Прописать то же самое в Autoit-скрипт:
    #include<Process.au3>
    _RunDOS('netsh interface set interface "Local Area Connection" DISABLE') ; выкл "Local Area Connection"
    _RunDOS('netsh interface set interface "Local Area Connection" ENABLE') ; вкл "Local Area Connection"
Посмотри тут и тут.
Погугли на тему включения/отключения сетевого адаптера...
Приора хэтчбек
Старый 29.02.2016, 12:40   #317
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
так повышали фпс в играх на hdd , но с заменой на ссд прирост терялся .
В любом случае этот рам диск не подойдет для хранения образа перед сном , оперативная память ведь энергозависимая ..... хотя есть разные режимы ,в отличии от s3 , где питание на память подается в режиме сна .
Старый 01.03.2016, 21:35   #318
nrgizer79
Аватар для nrgizer79
Машина: OPEL ASTRA H
nrgizer79 is just really nicenrgizer79 is just really nicenrgizer79 is just really nicenrgizer79 is just really nice
Винда 10, тач резистивный, икар.
После гибернации не работает тачскрин.
Если Икар не запускать, а уходить в гибернации с рабочего стола винды, то все просыпается нормально.
______________________________
OPEL ASTRA H Android CarPC на OdroidU3 - ЗАВЕРШЕН
nrgizer79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 16:02   #319
mendisabal
Сообщение от nrgizer79 Посмотреть сообщение
снять в свойствах тача "разрешать отключать для экономии энергии" в диспетчере устройств , это конечно , если нет проблемм по питанию\подключению , еще может на одном и том же порту висеть несколько устройств , usb on of по моему мониторит и лечит конфликты устройств .
Старый 25.03.2016, 00:05   #320
seriousstas
Lexx09
Спасибо, собрал инфу в кучу :
Код:
#NoTrayIcon
#RequireAdmin
#pragma compile(Icon, "C:\Program Files (x86)\AutoIt3\Icons\au3script_v9.ico")
Sleep(1500)
     ; Перезапуск BlueSoleilCS
     Run('taskkill /f /im BtTray.exe',"", @SW_HIDE)
     Run('taskkill /f /im BlueSoleilCS.exe',"", @SW_HIDE)
     Run('taskkill /f /im BsHelpCS.exe',"", @SW_HIDE)
     Run('taskkill /f /im BsMobileCS.exe',"", @SW_HIDE)
ShellExecute("C:\Program Files (x86)\IVT Corporation\BlueSoleil\BtTray.exe")
Sleep(7000)
; Перезапуск Wi-Fi (с проверкой)
$var = Ping("www.google.com",250)
If @error Then
_RunDOS('netsh interface set interface "Беспроводная сеть" DISABLE') ; выкл "Local Area Connection"
Sleep(1000)
_RunDOS('netsh interface set interface "Беспроводная сеть" ENABLE') ; вкл "Local Area Connection"
EndIf
Теперь работает хорошо (до соединения около 8 секунд вместо 1-2 минуты , либо нужно было переподключаться вручную).
Может кому пригодится , как захожу в и-нет автоматом из мобильного Wi-Fi : при помощи http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=173935
Для новичков , не знакомых ранее с Таскером :
создть профайл :
"+" => состояние => сеть =>Подключено по Bluetooth=>
нажимаем на обе лупы - находим наше BT устройство и его название =>
левый верхний угол (выход)
присвоить задачу :
Новая задача(лучше оставить без названия) => "+" => Сеть => Интернет по WIFI => левый верхний угол (выход) .
теперь при связи по BT имеем раздачу и-нета по WIFI.
Далее нужно передёрнуть WIFI свисток скриптом выше .
Всё,.. или - также повесить этот скрипт на кнопку - через настройки в меню Икара .
Обновил шапку. Расписал, как у меня это выглядит сейчас ,
а самое главное - фсё работает
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
