Старый 03.01.2019, 23:35   #311
Soldat6600
Регион: 16, 116
Машина: Audi Q5
Soldat6600 is on a distinguished road
Отправка
unsigned char stmp[8] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}; ЭТО ДАТА
CAN0.sendMsgBuf(0x00, 0, 8, stmp); это отправка в адрес 00. и длина пакета 8 байт
тоесть твои ID надо перевести в хекс
Вместо CAN0. надо подставить то название, с котором у тебя проинициализирован MCP
Как отправить вот эти считанные данные: ID: 62F Data: 44 51 16 14 0E
помогите пж., не получается.
Soldat6600 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2020, 18:47   #312
caneiv
Регион: Болгария
caneiv is on a distinguished road
Здраствуйте Андруино друзя. Я новьй здес и меня нужна помощ.
Я използуваю arduino nano + mcp2515 и хочу читать message over 95kBPS Mid-Speed Can-Bus. Я попробувал с canhacker но здесь токой baud rate нет, какое библиотеку и конфигурации мне нужнь для четения ета.
Я из Болгарии для ето мой руский токой . Надеюс ктото делал и даеть насока.
Последний раз редактировалось admin; 30.09.2020 в 17:10.
caneiv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2020, 11:06   #313
Kos91
Машина: Audi
Kos91 is on a distinguished road
Сообщение от caneiv Посмотреть сообщение
Нужно указать в коде скорость 95кб/с, а в canhacker можно выбрать любую скорость
Kos91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2020, 15:42   #314
caneiv
Регион: Болгария
Сообщение от Kos91 Посмотреть сообщение
Можно посилать как указать в коде ето скорост.
Старый 19.01.2020, 22:57   #315
Kos91
Машина: Audi
В основном скетче, когда создается объект mcp2515, в конструктор передается 2 параметра. Один из них скорость
Старый 17.04.2020, 19:47   #316
johnyquest
johnyquest is on a distinguished road
Ребята, подскажите пожалуйста. Кто-нибудь подключал джойстик от e70 кузова с номером: 6979472?
Никак не могу нащупать код инициализации.
ID 202 зажигает подсветку, но только после "включения зажигания" - через ID 130.
И командами не отвечает. Работает только в связке с KGM или CAS блоком.
Я уже и шилды проверял (у меня их 2 - на TJA и MCP c 8 и 16 мГц кварцами), и фильтры ставил - нет ответа. Использую CAnHacker 2.00.02
johnyquest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2020, 19:49   #317
Kos91
Машина: Audi
Сообщение от johnyquest Посмотреть сообщение
Возможно джойстик нужно постоянно пинговать
Старый 23.04.2020, 23:57   #318
johnyquest
Благодарю за ответ. Думал темка "заглохла"
Так-то пингую, постоянно, но ответа нет.
Вернее нет ответа об инициализации с ID 5E7, только с ID 4E7
Самое интересное, что джойстик от F06 #9286707 с кнопкой медиа (K_CAN2) - работает.
Старый 24.04.2020, 14:07   #319
Kos91
Машина: Audi
только с ID 4E7
Так есть ответ или нет?
Подключи их в связке и сними лог
Старый 26.04.2020, 03:38   #320
johnyquest
сообщения или появляются или нет, закономерности выявить не удалось.
поэтому посадил canl на землю через резюк 10к, подаю "питание" командой ID 130, а потом активирую джойстик циклично ID 1AA, которая в логе.
вроде бы работает.
правда есть один нюанс - джойстик работает до тех пор, пока я не включаю подсветку через ID 202 =)
Тип файла: txt trace.txt (1.9 Кб, 671 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:03.
