Старый 12.11.2014, 17:06   #311
fmy1
Машина: 1/2
fmy1 is on a distinguished road
Сообщение от bolwoi Посмотреть сообщение
Да. Просто имеется планшет и виндовый комп в машине.
Чтоб больше не захламлять тему отвечу в л.с.
fmy1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 19:56   #312
prts
Машина: dfgh
А лучше создать отдельную тему (тем более Вас уже двое). Может кому-то еще пригодится
Старый 12.11.2014, 21:46   #313
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Имелось в виду - проверить точность )
я когда покупал свою бош ,менеджера загонял по магазину ,промеряли все проемы что были ,проверяя рулеткой ,как обычно замеряя проем ,уже лет наверное с 5ть пользуюсь .
Старый 17.11.2014, 11:57   #314
Alex_St
Аватар для Alex_St
А я купил себе такую штуку:
Доволен что слон! Точность измерения 2мм на расстоянии до 80м. Интересно, как бы ее проверить? )
Проверил немного показания - сравнивал с рулеткой (до 5м), и линейкой (до 20см).
Был очень удивлен. Погрешность измерений намерил до +7мм. Причем всегда только в плюс, и погрешность почти постоянна с момента включения и до выключения независимо от дистанции.
Т.е. и на дистанции 5см, и на дистанции 5м пограшность одинакова.
Включил - проверил на 5см, увидел, скажем, +4мм. До выключения он будет показывать +4мм (ес-сно, к этому еще +-1мм).
Выключил, включил - показывает уже +2мм, и так до выключения.
Выключил, включил - уже +7мм...
В общем - для больших дистанций годится отлично, а для мелких - погрешность ощутимая.
Старый 17.11.2014, 13:25   #315
mendisabal
+7мм на 5 м
имхо оч много .
Старый 23.11.2014, 12:08   #316
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
куча разных переходников http://www.lightinthebox.com/ru/c/pcadapters_18963
Старый 24.11.2014, 12:49   #317
Alex_St
Аватар для Alex_St
имхо оч много .
В том то и дело...
Старый 27.11.2014, 22:52   #318
жека 3
Машина: логан санта фе
http://www.aliexpress.com/item/Ramos...217944878.html и http://www.aliexpress.com/item/Tecla...882064504.html Что посоветуете и не каких карпси не будет просто для пользования и есть такой http://www.aliexpress.com/item/Origi...055541300.html
Старый 28.11.2014, 10:53   #319
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
2 Alex_St Китай... почти 10-и летняя лейка дисто до сих пор такого себе не позволяет
Старый 28.11.2014, 11:12   #320
Alex_St
Аватар для Alex_St
Написал китаезу:
Hi!
Unfortunately I have two problems:
1. The accuracy of the distance measurement is about 3...8mm. The measured distance is greater than the real one up to 8mm. The described accuracy is about 2mm. There is great mismatch between the described accuracy and the real one.
2. The tilt sensor shows 7degrees on the horizontal surface and I cannot calibrate it. Actually there are two places were I can see tilt angle. On of them is on the left of the display and the second one appears when I activate indirect measurement mode. It is strange but the second one is affected by calibration algorithm, but the first one not. How can I calibrate both of the values?
And there is strange description of the calibration algorithm. It is not clarified in which surface (horizontal, vertical) I shall do this calibration. And it is described that I shall rotate the device for 180 degrees. But it is not clarified over which axis I shall do this.
So I will be glad to see answers in order to make functionality of my device correct.
Thank you with advance,
Best regards,
Alex
Через неделю получил ответ:
Thanks very much for your below information.
As our usual experience, if the package is with problem, we need the returned package for resend /refund, also for all the products before shipment, we have QC but it may be damaged in the long shipping way.
Due to considering that if sending back, it will take a long time, so we suggest if the item can be repaired at your side, then we offer discount.
Or what is your opinion ?
Вот теперь думаю что он имел в виду под словом дисконт и, если таки отправить - будет ли следующая лучше )
Часовой пояс GMT +4, время: 20:31.
