Старый 26.08.2014, 12:38   #311
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
я себе вайфай купил ,но оказалось логи им не снимешь правильно( только k-line ,пичаль.
Старый 26.08.2014, 13:20   #312
Wolfik_s_b
Машина: Mitsubishi Grandis
Wolfik_s_b is on a distinguished road
нафиг те блюпуп? достоверно известно ,что телефон не подцепишь ,точнее подцепишь - но будет работать через ж ,а альтернативный вариант не нуждается в блюпупе в принципе ,поэтому бери только с вайфаем ,не подойдет - выкинешь ,купишь другой .
А можно поподробней о проблеме коннекта? Если это касается только соединения телефона с компом, то не страшно, а вот если вообще любого соединения в принципе - тогда да, печаль печальная
Wolfik_s_b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2014, 13:34   #313
mendisabal
по телефону тут еже раз 10 давали ссылку на проверенное работающее устройство за пару косарей,мне лень искать .
Старый 09.09.2014, 13:53   #314
Wolfik_s_b
А может наводиться шум в системе, при подключении всех потребителей к одному сетевому разветвителю? Т.е. система собрана на столе. При подключении усилка к линейному выходу встроеной звуковухи материнки в динамиках помимо звука - такой шум стоит, что невозможно.
Старый 09.09.2014, 14:55   #315
mendisabal
Хорошо что ты пришел к этому на столе )
сам усилок в системник засунул? поноси его вокруг оного - поймешь ,тут целые эпопеи , центр всех масс ,отдельное чистое питание для усилки ,фильтр этого питания (счя у меня стоит) и наконец ba 3121 ,в скором времени буду его внедрять ,говорят панацея ,но жалко что не для всех.
Старый 09.09.2014, 18:53   #316
Wolfik_s_b
В том и дело, что я не ожидал этого на столе обнаружить, а про наводки в авто знал. Почему-то был абсолютно уверен, что все эти наводки происходят под влиянием генератора, зажигания и др. устройств автомобиля, чего дома нет. Теперь из экспериментов:
Дома стоит аудиосистема: две колонки S-90 и усилок радиотехника У101 Стерео. Колонки под столом, усилок рядом со столом. На столе стоит ноутбук, с которого на усь идет звук. Рядом с ноутбуком карПС без корпуса. С него звук снимался на усилок мастеркитовский, после которого звук идет на 4 "домашние" автоколонки. Так вот, при работе карписишной платы помеха приходит и на S-90 колонки, даже если мастеркитовский усилок не запитан. А питался он с одной точки, что и БП карПС. Когда перевел его питание на точку питания стабилизатора питания для монитора - мастеркитовский усилок фонить перестал, а вот радиотехника - уровень фона снизился, но все равно остался (при работе материнки).
По поводу BA3121 планировал и у себя, только вот в чипдипе нет такой, на Митинский радиорынок очень редко попадаю. Не подскажете где купили\будете покупать?
Старый 09.09.2014, 19:06   #317
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Напиши каким шнурком к радиотехнике цеплялся, ты в нём уверен ? Джек, который в выход линейный компа вставляешь , достань, обмотай медным очищенным проводом (закороти на джеке землю с каналами) и положи рядом с выходным
гнездом компа. Фон уменьшится, выбрасывай шнурок, паяй новый. Это первое, что нужно было проверить, да и на проверку
потратишь всего пару минут, имхо.
Старый 09.09.2014, 19:11   #318
mendisabal
Сообщение от Wolfik_s_b Посмотреть сообщение
карПС без корпуса.
Самое время его "одеть" и пронаблюдать результат .
и на митинском их тоже нет ,во всей россии нет ,кроме как завалялось у кого .
Я тут взял ,но его придется дорабатывать ,на плату ставить так :
есть уже готовые решения тапо такого.
Старый 09.09.2014, 21:21   #319
Wolfik_s_b
Радиотехника с карПИСи не связана, просто шнур от ноутбука к радиотехнике мимо материнки карПС проходит. Шнур покупал на митьке готовый (5дин<->Jack).
Шнур, который соединяет мастеркитовский усилок с матью карПС: был шнурок Jack<->2*RCA, то есть два тюльпана на одном конце. Их поотрезал, и концы в усилок. Джэк полностью обмотать медным проводом, чтоб закоротить землю с правым и левым каналом? Я как питание усилка переключил от БП карПС на БП монитора - на усилке этом фон прошел.
Старый 09.09.2014, 21:30   #320
Wolfik_s_b
Да я уже смотрел на ебенях и алиэкспрессах ее, видел и готовые решения, но что-то не очень готовому доверяю....Так и придется наверное заказывать из Китая
Часовой пояс GMT +4, время: 19:07.
