Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Питание периферии
Старый 03.02.2010, 14:03   #311
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Уважаемые, кто-нибудь знает чем управляется включение LM2576 по ноге №5?
Схемку из DS собрал, но выход 5В есть всегда независимо от состояния пятой ноги LM...
Управление через оптопару тоже слепил, но пока не подключал. Пока просто пытаюсь включать-выключать манипуляциями на пятой ноге. Эффекта нет, т.е. выход 5В всегда присутствует...
Старый 03.02.2010, 14:16   #312
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
Судя по даташиту, активный уровень низкий, то есть если 5 ногу на землю микруха работает, если через резистор (не пробывал, чисто теоретически) номиналом 5-10к на плюс - должна обрубить напругу.
Старый 03.02.2010, 14:23   #313
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Сообщение от xDriver Посмотреть сообщение
Я так же понимаю. Может надо точнее (опр. сопр-я) резистор на плюс? Сейчас резюк 18 ком висит от 5 ноги на +12 в. (схема из поста № 32 текущей ветки форума). Пока у меня не получилось отрубить выходное напряжение. Вечерком еще поэкспериментирую.
Старый 03.02.2010, 14:47   #314
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
согласно даташиту
Connecting this pin to ground or to any voltage less
than 0.8V will completely turn OFF the regulator.
тоесть если его сунунть в любую.... с напряжением менее 0.8в то микруха отключится.
опять же согласно даташиту данная нога уже притянута к плюсу через источник тока (20μA примерно) и ограничена 7в.
тоесть подавать на нее не более 6в. для вкл. или ничего не подавать.
и садить на землю чтоб выключить (~40КОм и ниже)
так что
это лишнее .
Старый 03.02.2010, 14:53   #315
Virtual
Alex-NN сади резистор от 5й ноги на землю, а оптопару от этой ноги на +.
ЗЫ хаб запитывать будеш? тады +5в с компового USB на эту ногу, и .... и все
Старый 03.02.2010, 14:56   #316
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Спасибо!
С английским у меня туговато. Промпт пришет (с небольшими моими правками):
Это позволяет переключающемуся кругообороту регулятора быть закрытым, используя логические сигналы уровня,
таким образом понижая общее количество входной поток поставки приблизительно 80 мA.
Пороговое напряжение типично 1.4 В. Применение напряжения выше этой величины (до +Vin) отключает регулятор.
Если уровень напряжения ниже чем 1.4 В или если этот уровень оставят открытой,то регулятор будет в "ON "положении.
Вроде что-то начинает проясняться. Надо последить за напругой на 5 ноге во время экспериментов.
Блин, надо было повнимательнее почитать DS.
Старый 03.02.2010, 15:28   #317
Virtual
УПС
простите меня грешного....
это я про LM2676
а 2576 да действительно... земля - включен
к плюсу - через резистор выключен.
зы честно даташитами ошибся... на автопилоте 26серию открыл 8( ибо она вкуснее
Старый 03.02.2010, 16:52   #318
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
УПС
это я про LM2676
Да. Так. А то я читаю твой пост, смотрю на DS и думаю: "Может мне пора в отпуск? А то глюки уже!" Вечером домучаю, надеюсь.
Нифига так и не получилось... Не удается выключить выход... Никакие манипуляции с 5 ногой не приводят к отключению выходного напряжения.
Буду, наверное, лепить схемку включения на релюшке.
Последний раз редактировалось Alex-NN; 09.02.2010 в 13:58.
Старый 11.02.2010, 12:41   #319
Skiw
Машина: ВАЗ2111, ВАЗ11113
Skiw is on a distinguished road
Заказал
FDD25-05S1
Взяли с меня 1240 р.
Есть вопрос к подключавшим.
Куда надо подтягивать Trim ? К "+" или к "-"? И еще, ко входу или к выходу?
Изначально подтягивать не собираюсь, будет +5. Но интересно жеж
Skiw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 22:08   #320
leprud
Аватар для leprud
Машина: Volvo XC70 MY13
leprud is on a distinguished road
Напоминаю о наличии "модельных" регуляторов, выдающие 5В с большими токами.
Вот пример на 3А http://hobbycity.com/hobbyking/store...idProduct=3735
leprud вне форума   Ответить с цитированием
система питания, схема питания
Часовой пояс GMT +4, время: 06:58.
