#311 |
![]() Регистрация: 26.07.2016
Регион: 11
![]() Ну, вот я так и думал, потому что осциллографом сигнала не видно.
Вчера подключался TECU 2 пробовал разные варианты ECU и в итоге хоть что-то получилось вытащить. ![]() Правда, вроде бы, ни одного PID-а не совпало. ![]() Теперь у меня вопрос: как найти, выяснить конкретные PID-ы? Больше интересует чтение DTC и их последующее стирание. Как выяснить нужные команды? Где можно почитать про этот реверсинженеринг? Я бегло посмотрел ini-файлы и предположил что их правкой смогу сделать профиль под мое конкретное ЭБУ. Я правильно думаю? И еще вопрос про уровни сигнала на К-линии. Вот имею такую осциллограмму ![]() Почему сигналы с разным нулевым уровнем? У меня догадка, что до нуля Вольт падает уровень у адаптера ELM, а до примерно, полутора, это ответы ЭБУ. |
#312 |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
![]() опять же логи нужно выкладывать
попробуйте в том же профиле, что у вас соединилось, считать ошибки и логи выложите сюда архивом разные нулевые уровни сигналов запроса и ответа часто бывают, я думаю из-за разной схемной реализации входных и выходных каскадов устройств
не стесняйтесь спрашивать |
#313 |
Регион: 11
![]() Я могу подключаться к квадру только вечером и то не каждый день удается урвать время сходить в гараж с ноутбуком. Но зато у меня есть возможность в остальное время почитать, что бы разобраться в этой тематике, а она для меня новая - я по жизни занимаюсь другими вещами, но смежными.
Может быть уже где-то обсуждались приемы выяснения протокола общения с конкретными ЭБУ? Я бы почитал и вечером в гараже более плодотворно работал. |
#314 |
![]() если вы в настройках Теку2 профиля, где получили ответ, поставили птичку лог, то в папке Кадр, должны быть логи
так как у вас ответы появились в профиле хундай, то адрес блока 11 скорее всего
#315 |
Регион: 11
![]() Увы, галочку вчера я не поставил - поставлю сегодня.
#316 |
Регион: 11
![]() Посмотрел я ini-файлы на ELM, оказалось что для Хундая они совпадают с Черри-Тиго и решил попробовать его профиль для подключения. В итоге, на живую показало много PID-ов. Типа оборотов двигателя (оно совпало с показаниями панели), положения дросселя и проч. Логи по этому профилю прилагаю.
Хотел сгенерировать ошибку, но не получилось - в памяти пусто, поэтому по поводу чтения DTC пока пробел. Надо разбираться, как выяснять актуальные значения параметров. Где в ТЕКУ2 настраивается обработка данных в окне информации ECU? Дело в том, что разные профили слегка по разному отображает информацию, как-то можно ini-файлами поднастроить под себя или это уже в коде самой программы? |
#317 |
![]() и где же лог попытки чтения ошибок
#318 |
Регион: 11
#319 |
Регион: 11
![]() Забыл вложить файл
#320 |
![]() вот кусочек вашего лога по чтению ошибок, ошибок нет
...... 0000001859: TxD:ATSH8111F1 0000001859: RxD:OK 0000001859: TxD:ATST10 0000001859: RxD:OK 0000001859: TxD:ATSW00 0000001875: RxD:OK 0000001875: TxD:18 00 FF 00 0000002234: RxD:58 00 0000002234: TxD:82 0000002359: RxD:C2 0000002359: TxD:82 0000002453: RxD:NO DATA 0000002500: Close COM1 18 00 FF 00 - команда чтения ошибок 58 00 - ответ от блока 00 - количество ошибок равно нулю
Метки |
протоколы диагностики |
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
