Старый 22.03.2013, 20:45   #311
Recard
Регион: 30
В эмуляторе com2com замкни CTS и RTS у каждого порта на свои же, а не на соседа. Виснет скорей всего на системной функции открытия ком-порта.
Лог пишется на диск только по правильному закрытию панели. А если ее закрываешь в диспетчере, то лога не будет.
всё перепробовал ни в какую, завис конкретный...
с настройками com0com что на картинке TECU2 работает только в путь, проблем нет не с ним не с другими программами...
и да забыл написать что индикатор IDLE горит постоянно, даже не моргает...
выдаёт ошибку "Read beyond end of file"
Recard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2013, 09:01   #312
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от Recard Посмотреть сообщение
PortMon еще подключи для анализа.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 23.03.2013, 09:17   #313
Recard
Регион: 30
Порт мониторил HHD port monitor, программа не открывает порт(((...вощпе записей нет...
TECU2 без проблем вообще...)))...записей гора целая...
Панель приборов 1.х.х.х. работает без нарекании на эмуляции.
И как раннее писал перед открытием программы окошко с ошибкой "Read...."
и пробовал ТОёта тоже не в какую(((
Валентин, я извиняюсь за оторванное время у тебя...
Разобрался...
РЕБЯТА НЕ РАЗАРХИВИРОВАЙТЕ В СТАРУЮ ПАПКУ "PANEL", ЛУЧШЕ СОЗДАЙТЕ НОВУЮ например "Panel Flash" or "Panel Pro"
Flash swf чем редактировать???
Последний раз редактировалось Recard; 23.03.2013 в 10:10.
Старый 23.03.2013, 12:24   #314
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
Валентин, вринципе вроде все работает, но не показывает стоп, может и еще что, пока не провеил и еще шкалы температур странно отградуированы на впуске +30 а она даже и на квадратик не поднялась.
Старый 24.03.2013, 04:59   #315
Valentin8080
Регион: 03
Разобрался...
На сайте же написано - Macromedia Flash 8.
Старый 24.03.2013, 05:01   #316
Valentin8080
Регион: 03
Границы шкал можешь сам проставить в файле attr.ini - там по умолчанию с 40 градусов начинается.
Старый 24.03.2013, 12:21   #317
~aviator~
а да увидел, а как "СТОП" вернуть?
Старый 24.03.2013, 14:12   #318
prts
Машина: dfgh
А можно выложить на другие обменники, без телефона, а то после введения телефона принудительно подключается платная услуга, она совсем не нужна.
Старый 24.03.2013, 15:32   #319
Recard
Регион: 30
данные обменники бесплатны, нужно подождать и тогда появляется ссылка "Спасибо. не надо" или "Не надо" время ожидания различно но не менее 5 сек...
Старый 24.03.2013, 15:58   #320
Recard
Регион: 30
Всё бы хорошо , но открываю твой исходник во MF8 и ничего не могу с ним сделать(((
obd ii, panel
Часовой пояс GMT +4, время: 12:43.
