Старый 20.07.2013, 17:31   #311
Nasrok
Аватар для Nasrok
Машина: Монтеро Спорт
Nasrok is on a distinguished road
Сообщение от superpuper58 Посмотреть сообщение
Привет,икаром пользуешься а перевести переводчиком не можешь ?
написано что надо установить правильно дату и время системное и перезапустить икара,кажись так.
Дык понятное дело
На скрине верхний правый угол - дата и время системные и соответствуют действительности
Nasrok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2013, 23:41   #312
Nasrok
Аватар для Nasrok
Проблема все еще остается. Пробовал играться датой-временем, отключением GPS, сменой главного меню. Все безрезультатно
В какую сторону копать?
Неужели только полный демонтаж-монтаж поможет?
Старый 23.07.2013, 11:24   #313
Сообщение от Nasrok Посмотреть сообщение
Такая ситуация возникает, если после установки икара дата была переведена назад. Допустим устанавливали икар когда дата была 01.01.2014, а потом перевели на 01.01.2013. Если в Windows включена система восстановление, то можно восстановить сстояние до установки икара и поставить его после этого с правильной датой
Старый 23.07.2013, 11:31   #314
При работе HDRadio не отключается трансляция при телефонном звонке. Радио управляется по com-порту. Птица "приглушать звук" в конфиге стоит.
опция "Приглушить звук" уже давно не работает. Для приглушения звука во время звонка надо сделать тестовый звонок, нажать кнопку микшера в появившемся окне входящего звонка, настроить линии микшера так как надо (в данном случае уменьшить громкость линии плеера и включить линию микрофона), и нажать кнопку СОХРАНИТЬ ДЛЯ ТЕЛЕФОНА
Но если HDRadio передаёт звук не на линейный вход компьютера, а сразу на усилитель, то это работать не будет
Старый 23.07.2013, 11:33   #315
Не удаляются лишние POI
Чуть подробнее какие именно POI не удаляются? POI добавленные самостоятельно или POI с сайта mapinfo?
Старый 23.07.2013, 19:38   #316
OsDima
С сайта не удаляются, об этом писалось. Удаляются толь те которые создал сам.
Старый 23.07.2013, 21:46   #317
Nasrok
Аватар для Nasrok
Система восстановления отключена.
Удалил Икара, удалил строку HKEY_Curent_user\software\iCar DS\, удалил папку iCar в Документах.
Проверил дату-время.
Переустановил.
Ошибка вновь возникает.
Старый 23.07.2013, 21:53   #318
Переустановил.
Если система восстановления отключена, то только переустановка системы или активация икара
Старый 23.07.2013, 22:42   #319
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Те, которые сам добавил, например "Дом"
Старый 23.07.2013, 22:43   #320
Nasrok
Аватар для Nasrok
Можно подробнее про активацию или ссылку. Поиском не нашел.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
