Результаты опроса: Использование функций PION
Регистрация 58 96.67%
Фиксация координат GPS 40 66.67%
Регулировка яркости монитора 10 16.67%
Конвертация в JPEG 17 28.33%
Использование более одной камеры 35 58.33%
Использование backup 20 33.33%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 07.09.2011, 16:43   #311
@lex
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
@lex has a spectacular aura about@lex has a spectacular aura about
Докладываюсь:
Камера Logitech C905.
Поддерживаемые режимы:
до 768*480=30fps
до 864*480=15fps
до 1600*1000=10fps
1600*1200=5fps
На винт и SD class 6 пишется как заявлено, на флешку JF v30 (2007 г.в.) показала следующие результаты: 768*480=24fps, 864*480=12fps, 1280*720=9fps
Заметна зависимость от разрешения:
768*480 - резкие границы цветов, детализация никакая,
864*480 - достойное кач-во, пикселизация незаметна,
1280*720 - на статических кадрах заметны квадратики.
Вывод: 864*480 - оптимум между местом и качеством.
Всё делалось на ноуте с кор ай три, вечером буду издеваться над атомом.
Original/JPG на производительность не влияют.
Теперь вопросы:
1. Как расшифровать GPS инфу? Явно только широту и долготу видно, даже дата корявая.
2. Как склеить кадры в видео с наложением координат, времени, даты, скорости (нподобие этого)?
@lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2011, 03:32   #312
balabollng
Коллеги, нахожусь в отпуске. Отвечать буду после 18/09/2011
Старый 14.09.2011, 17:15   #313
@lex
Регион: 73
Ещё инфа. Пробовал захватывать 1280*720*10fps на флешку, randomwrite 512k у которой 0.6MB/s. Получилось 6,1 кадров в секунду в среднем, файлы по 45k ~275KB/s.
Флешку надо быстрее...
Старый 14.09.2011, 17:24   #314
@lex
Регион: 73
наткнулся в "синих ведёрках" на пост чувака, у которого 9000про стоит, граббит камграббером вантеда (писюк видно серьёзный). но суть не в том - он говорит надо ставить экспозицию меньше - 1мсек. У него тогда читаются номера встречных, но как при этом работает подстройка камеры под освещение? Пробовал искать инструменты, кторыми можно рулить камерой без родных дров - в стандартной софтине остается часть настроек, но не такая, как при установленных дровах (там можно менять выдержку на минимум, выравнивая усилением, но вручную, райтлайт не работает, который обоими этими параметрами рулит). в УВЦ вся автоматика - баланс белого. Ручками приличную картинку на минимальной экспозиции не получил.
Кто шарит, может поймут это. Мне не хватает интеллехту... (((
П.С.: на 864*480*15 получается 14,8 кадров/сек. Каждый файл по 30 кило ~ 450KB/s. Очень странно...
Последний раз редактировалось @lex; 14.09.2011 в 18:08.
Старый 19.09.2011, 15:03   #315
@lex
Регион: 73
покатался с разными значениями выдержки...
Погода слегка пасмурная + деревья с обеих сторон дороги, скорость встречек примерно одинаковая. Было б ясно - номера б читались.
Как бы настроить камеру, чтобы она сначала исошкой игралась, а уж потом экспозицией?
Авто/Ручная (EXPOSURE 1/300s, GAIN - максимум):
ID:	23640   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.09.2011, 19:06   #316
-LV-
Машина: Subaru Legacy Wagon '05
-LV- is on a distinguished road
а с помощью чего накладывали время и скорость?
-LV- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2011, 07:15   #317
@lex
Регион: 73
videоreg.hо.uа "о" и "а" в ссылке русские
pion не позволяет уменьшать выдержку - всё дано на откуп аппаратной части вэбки.
Старый 22.09.2011, 17:59   #318
balabollng
Немного не в тему, но вскоре эти темы встретятся
http://www.pccar.ru/showthread.php?p=196410#post196410
Старый 28.09.2011, 14:32   #319
@lex
Регион: 73
Очень жду, наверное не один... Пардоньте, если излишне настойчив...
Старый 30.09.2011, 13:34   #320
balabollng
Напомните чего ждете то?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:34.
