Старый 29.03.2012, 17:00   #3181
Сообщение от Dron2003 Посмотреть сообщение
Обновился до 34-й. телефонная книжка как не работала, так и не работает.Блюсолей видит ее прекрасно. стал играться с телефоном:при влючении Икара стал выскакивать запрос на телефоне об подключении (в блюсолее он активный), видна только контактная книга Икара, звонки проходят отлично, а вот после первого звонка начинают работать кнопки Все звонки, входящие звонки, исходящие. Чтение тел. книги и чтение симки не работает. Лог приложил.
Судя по логу у тебя задан набор символов IRA, а надо UTF-8
И скин ты обновлял? Больше нет такого понятия как телефонная книга телефона, икара и контакты сим, теперь это всё объединено в общую телефонную книгу.
Старый 29.03.2012, 18:13   #3182
Denkos
Что могло случиться? Выполнил оптимизацию реестра,перезагрузил комп и ИКАР перестал закрываться,висит намертво,только через диспечер.
Старый 29.03.2012, 18:58   #3183
Maksim93
Машина: проходимец
Maksim93 is on a distinguished road
Поставил 33 сборку. С телефоном (ASUS 525) законнектился на ура, скачал все контакты, входящие и исходящие звонки. Все контакты высветились правильно и по английски и по русски
Самодельный CarPC на базе
ITZR D525BL2-2C (Atom D525, 2xCOM, 1xLAN, DDR2, mini-ITX), Thermaltake A2413 Touchscreen, WindowsXP Pro SP3
Maksim93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 19:09   #3184
Скорее всего слетела регистрация какого-нибудь COM сервиса, сделай лог, посмотрим. Но если есть возможность, то лучше откатить назад и проверить как будет работать икар.
Старый 29.03.2012, 19:19   #3185
Denkos
Откатился с 34 на 33,то же самое.
Старый 29.03.2012, 19:30   #3186
Откатывать надо не версию программы, а оптимизацию реестра, если программа, которой делал оптимизацию, это позволяет. Выкладывай лог, может там что то найдём, а если нет, то надо будет пробовать переустанавливать икар.
Старый 29.03.2012, 19:36   #3187
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
Моя нокия также нехочет выдавать книгу в нормальном виде. Просто набранные номера нормально. А вот контакты выдает такое ощущение в шеснадцетиричном виде
Старый 29.03.2012, 19:37   #3188
Сообщение от zanuda Посмотреть сообщение
Кодировку менять пробовал?
Старый 29.03.2012, 19:48   #3189
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
пробовал
практически в всех кодировках такая шляпа. а если поставить авто то тел каждые 20сек пищит подключено к компу
Старый 29.03.2012, 20:38   #3190
Denkos
Вообщем реест вернуть не удалось.Поставил все с нуля,версию 34.Все заработало,кроме телефона.Контактов не увидел.Вернулся на 33 и телефон заработал,все контакты увидел,причем у меня в HTC HD2 вкорячин андроид,все это на ломанном голубом чуде 6.4.249 работает отлично
Часовой пояс GMT +4, время: 01:25.
